Petite question technique.
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je ne sais pas si j'inscris mon message dans la bonne partie du forum et si ce n'est pas le cas je m'en excuse.
Voilà j'ai un problème, j'ai réalisé ma montre moi même grâce à objectif horlogerie durant un stage d'une journée. Cependant je trouve que la montre fait un bruit énorme et je ne sais pas comment diminuer ce cliqueti qui dérange tout le monde(car trop fort).
Le mouvement est un unitas 6498-1 je crois.
Si vous avez la solution n'hésitez pas.
Je vous remercie d'avance.
Re: Petite question technique.
Désolé, je n'arrive pas à envoyer de photo.
N'y a-t-il pas une technique simple pour cela?
faut mettre une image sur un serveur photo, imageshack ou autre, chopper le lien de la photo et le coller dans un post ici, sachant qu'il doit être encadré par des balises image :
et apparemment il y a un truc dans le forum qui empêche de mettre des images avant une certaine ancienneté. Mais pas sûr de ce qu'il bloque vraiment.
Au pire il suffit de mettre le lien vers l'image, sans les balises et hop, on verra quand même !
- Code:
[img]http://serveur/adresse.de.limage.jpg[/img]
C'est de la petite mécanique, mais c'est la première montre que j'ai réalisé seul.
Sympa ca de monter sa montre. Manipuler les vis bleuies c est du sport.
aucune idee pour le tictac trop fort.
A priori, de ce que j'ai pu lire ici ou là, le coté bruyant du tic-tac provient de deux choses
1° l'isolation du mouvement (s'il est placé sur une cale plastique, entouré d'un épais boitier, avec des gros joints, etc. etc. ça diminue le son. Ici, pas trop de ça, du verre/saphir et pas trop d'amortissement dans la liaison boitier/mouvement.
2° de la fermeté de la tenue des axes. Donc des rubis bien calés dans les chatons, et tenant bien les axes... C'est probablement sur ce point que le gros du problème repose.
Après, faut bien voir que les gens ne sont pas tous égaux au niveau de la tolérance au bruit d'une montre. Certains trouveront celle ci très silencieuse, quand d'autre au contraire ne pourront pas dormir dans une pièce où elle est...
Merci beaucoup Franc38!
Je regarderai de plus prés pour voir si tous les éléments sont bien "calés" et je pense que je vais rajouter un joint et un verre saphir.
Blackman,
Merci pour ta réponse qui est tout a fait pertinente!
J'y avait pensé aussi pou quelques éléments de ton post mais j'espérais qu'il y ai une solution...
Je te souhaite une très bonne soirée
J'ai l'impression que c'est plutôt un calibre chinois que tu nous montres... copié sur l'Unitas...
C'est vrai qu'il a un air ... "laqué" !!!
Léo29- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2244
moi j'aurais dit dans la même mare !!!
Mais bon, s'il marche bien, y'a pas de quoi se plaindre, mais niveau fioritures
Des trucs comme ça il y en a des tonnes sur la bay, toutes marques bizarres confondues ...
Une chinoiserie à 50 Euros sur la baie. Clone de l'eta.Mouvement Seagull.
Yep... M'enfin plutôt un peu plus cher que 50€..
par exemple
par exemple
"réalisé la montre soi même" qui consiste a mettre une mauvaise copie d'Unitas dans une boite
il parait qu'il y en a qui payent pour ça .... objectif chasse a la buse a patte palmée qu'ils appellent ça
Franc38 a écrit:Yep... M'enfin plutôt un peu plus cher que 50€..
par exemple
Faut quand même que le monsieur prenne une marge...
Jean-Michel a écrit:"réalisé la montre soi même" qui consiste a mettre une mauvaise copie d'Unitas dans une boite
`tin même si c'est vrai t'es dur quand même...
C'est vrai que c'est un peu dur... et puis quand on a l'agent pourquoi se priver!
Je ne comprends pas bien tu es administrateur d'un forum qui véhicule les valeurs de l'horlogerie et l'envie de partager et tu es capable de dire ça, je ne comprends pas les gens qui ont autant d'admiration pour toi.
C'était un cadeau et je ne pouvais dire non, d'autant plus que c'était très instructif lorsque c'est la première fois.
Enfin bon je vois maintenant qu'on ne partage pas du tout les mêmes valeurs.
» Petite question technique
» Question technique sur 5513?
» Question technique pour impressionner le SAV
» question technique sur les plexis des sub rolex
» petite question etanche ...
