petite question etanche ...
bonjour
ma question est toute simple ...
pour ceux qui ont acheté une combi etanche sur le net
vu que l on ne peut essayer
comment avez vous fait pour la taille ?
vu que l on met des fin vetements dessous
faut il prendre une taille de plus ?
par exemple pour du M on prend du L ?
et y a t il une difference de jugement question taille
suivant si c est du trilam ou du neoprene ...
voila j espere que ma question est claire
et attend donc vos reponses eclairée .
- Nombre de messages : 2962
Re: petite question etanche ...
je comprend ton hésitation a mon avis deux solutions :
- essayer en boutique le modèle visé avant d'acheter
- prendre une étanche qui propose un grand choix de taille comme northern diver (il y a 15 tailles homme !)
le site web de deepbluedive te permet de déterminer ta taille avec précision : http://www.deepbluedive.com/content.aspx?contentid=41
pareil essai en magasin... certaines marques fournissent sur leur site internet des tableaux de correspondance de taille assez pointu! (ex: bare)
pour l essai ...
ben c est cuit
dans mon coin il y a un seul magasin independant
mais le coup de l essai d etanche a ete fait
avant moi !!!
du coup il ne vend plus d etanche ... drolement commercial hein !
et a d4 il n ont pas d etanche ...
donc la complication est d actualité !
pour ce qui est de vos cas perso
comment ca s est passé votre taille ou la taille au dessus ?
merci pour vos lumieres
ben c est cuit
avant moi !!!
le problème est que chaque marque a ses propres cotes. Et dans une même marques, les cotes ne sont pas identiques d'un modèle a un autre.
Exemple : j'ai une semi-étanche de marque Aqua-Lung qui me va parfaitement.
Le modèle étanche existe, c'est la même chose avec une purge au bras et des manchons différents.
Ben raté, c'est pas la même chose, après essais, l'étanche dans la même taille ne convient pas, les jambes de la combi sont trop courtes. Et je flotte dans la taille supérieure.
Dès lors, l'essai sur une néoprène est obligatoire.
C'est chez Seac-Sub que j'ai trouvé l'étanche qui me convient le mieux.
Acheter sans essayer, c'est un peu de la loterie, sauf à vérifier l'ensemble des cotes comme sur le site de deep blue dive
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
autre approche: tu mesures et pèses combien? corpulence?
ben suis pas rambo ...
1.76m
65kg
et en general je mets du M !
ma semi etanche est en M et passe fort bien ...
voili voilou
1.76m
65kg
voili voilou
ben voui... taille 3 ou M me semble pas mal!!!!
c est aussi mon avis
et le plus simple a apprehender
est ce le neoprene ou le trilaminé ?
ah c est obsedant ces combine ...
plonger au sec ca c est une chiche idée !!!
C'est une question que je suis posé aussi. Faut il tenir compte de la doudoune ? Ma réponse après l'affaire de la Vortex Northern Diver = suivre scrupuleusement le tableau des tailles s'il apparait sérieux et complet. Il tient compte des sous vêtements chez ND. Une trilame est moins ajustée qu'une néoprène mais il faut avoir impérativement des botillons à sa pointure. Au passage les botillons ND sont compatibles avec mes Mares Raptor réglables sans changement de reglages des sangles par rapport à mes botillons humides Beuchat.
Sinon les "M", "ML", "L" et autres dénominations n'ont aucun standards ni correspondance entre les manufacturiers.
Tu te lances dans la tanche?
tik140 a écrit:c est aussi mon avis
Mais non !...
Décidemment, avec vos tanches, si je ne craque pas avant la fin de l'année...
JMarc t es ignoble
deja que cette idée d etanche me trottais
depuis un bout de temps
mais la avec ton dernier achat et tes satanées photos
ben je dois dire que je vais avoir un mal fou a ne pas craquer
pour une etanche ...
pff je vais dire a ma moitier de m interdire mdp
c est trop dure de resister hein lady tu me comprend, hein dis
au fait jmarc qu est ce qui t a decidé pour la trilam et
pas du neoprene ?
pas du neoprene ?
Oui !!!tik140 a écrit:JMarc t es ignoble
...c est trop dure de resister hein lady tu me comprend, hein dis
En fait j'ai été attiré par la promo d'abord. Ensuite, le coté tek-loisir de la combarde et sa possibilité de moduler la protection thermique en fonction des conditions de plongée. Mais j'ai été un peu effrayé : 1) par le choix des tailles par correspondance (fiables?), 2) par la maîtrise de la combarde. Pour la taille j'ai été rassuré à la reception seulement. Pour son contrôle en plongée ce fut une agréable surprise dans les 3 plongées en carrière avec différents réglages (sous vêtement et plombs de chevilles)
Je voyais plutôt ce type de combarde dans les 1000 Euros plutot de les 500-600. La Rolls est sans doute une DUI américaine mais là c'est effectivement 1500 USD.
JMarc en direct du MacDo de Bourges (bonne source de WiFi )
ben moi j'ai plongé en semi humide aujourd'hui... même pas eu froid!...
» Petite question rapide;
» Petite question technique
» petite question de neophite.
» ma petite collec' et question
» Petite question technique.
