petit probleme fenstop black diamond
bonsoir,
j'ai remarqué ce week end après deux plongées en fosse que mon fenstop fuyait (quelques bulles en sortent alors que je n'y touche pas).
quand je tire dessus le fenstop ne fuit plus mais cela empêche que je m'en serve même si j'utilise les 3 autres purges rapides.
j'ai recherché tout ce soir sur le net pour voir si d'autres personnes avaient connu ce problème et la solution si elle existe mais sans succès.
dois je changer tout le direct system ? et ou peut on s'en procurer un car je n'ai rien trouvé sur le net ?
merci d'avance
merci d'avance
awala- Rhincodon typus
- Nombre de messages: 3128
Re: petit probleme fenstop black diamond
démontage, lubrification de la portée du joint , remontage ... et puis c'est tout
au bout d'un moment les portées de joints des stab ne sont plus 100% étanches donc on ouvre on regarde si il n'y a pas de corps étranger dessus et on remonte en ayant mis une trace de lubrifiant silicone dessus
- Nombre de messages: 26963
bonjour,
merci Jean Michel pour ce conseil. le lubrifiant silicone c'est comme la graisse silicone que l'on trouve dans les magasins de plongée ou c'est autre chose ?
est ce que ceci serait bon?
la portée du joint c'est toute la partie blanche du joint qui est sur la stab ou la partie noire du fenstop ?
désolé d'etre aussi peu précis sur les termes
j'ai vu aussi sur un site de vente de matériel de plongée, qu'il vende un direct system avec un détendeur intégré pour la Black Diamond, cela s'appelle le Air source Complet Sea Quest :
vous en pensez quoi de ce système ?
merci
merci
oublie le air source
beau papa en voulait absolument un car il en avait marre des tuyaux et maintenant qu'il en a un il veut revenir à l'ancienne config car il trouve que finalement le air source ce n'est pas génial comme solution
- Nombre de messages: 7693
ok merci
de toute facon si la pose de graisse silicone résoud le probleme je garderai ma config.
ton beau papa se servait de l'air source comme d'un détendeur principal ou comme d'un détendeur de secours style octopus ?
l'air source ne peut être qu'un détendeur de secours...
- Nombre de messages: 17071
ok merci du reseignement Fabrice.
sinon pour la graisse c'est bien ca ?
oui et il faut en mettre très peu, après un bon nettoyage.
merci à vous 3 pour vos conseils.
je vais en acheter et je vous tiendrai au courant si le probleme persiste ou pas.
d'ailleurs j'en profiterai pour en mettre sur les 3 autres purges.
ciao et bonne journée je file au taf sous la neige...
Sujets similaires» Seat Leon Black Edition
» Black Butler || Kuroshitsuji || Le Majordome Noir
» petit gascon saintongeois
» Encore un petit fish !
» Petit CR après install GIVI Airflow
