NIKON Reflex Numérique D90
Bonsoir,
Mon oncle veut acheter un D90 , que pensez vous de l'appareil .
Il veut acheter cette marque parce que il est très content de son premier Nikon, mais tan qua faire, il veut acheter quelque chose de bien.
Le connaissez-vous ?
Avez-vous eu l’occasion de l’utiliser ?
Merci de vos réponses
Caractéristiques techniques : Reflex Numérique D90 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm VR + Logiciel d'édition d'image Capture NX1
CAPTEUR : -
Type de capteur : CMOS
Nombre de pixels effectifs : 12,3 millions
Ratio d'aspect : NC
Taille du capteur : 23,6 x 15,8 mm
Nettoyage du capteur : Nettoyage du capteur d'image, données de référence pour correction poussière (logiciel Capture NX 2 en option requis)
PROCESSEUR IMAGE : -
Type de processeur : Expeed
OBJECTIF : -
Type de monture : Monture Nikon F (avec couplage AF et contacts AF)
Coeff multiplicateur : 1.5x
MISE AU POINT : -
Type de mise au point : Autofocus à détection de phase TTL par module autofocus Nikon Multi-CAM 1000
Système autofocus / Points : 11 points AF (avec 1 capteur en croix) et illuminateur d'assistance AF (portée d'environ 0,5–3 m)
Plage de mesure AF : -1 à +19 IL (100 ISO à 20°C)
# Modes AF : Autofocus : AF ponctuel (AF-S) ; AF dynamique continu (AF-C) ; suivi de mise au point prédictif automatiquement activé en fonction du mouvement du sujet (AF-A)
# Manuel (M) : télémètre électronique pris en charge
Sélection du point d'AF : Point AF sélectif, AF dynamique, AF automatique, suivi 3D (11 points)
EXPOSITION : -
# Mesure de la lumière : Mesure de l'exposition TTL à l'aide du capteur RVB 420 photosites
# Matricielle : mesure matricielle couleur 3D II (objectifs de type G et D) ; mesure matricielle couleur II (autres objectifs à microprocesseur)
# Pondérée centrale : 75 % de la mesure portant sur un cercle de 6, 8 ou 10 mm au centre du cadre
# Spot : mesure sur un cercle de 3,5 mm (environ 2,5 % du cadre de visée) centré sur le point AF sélectionné
# Plage de mesure : Mesure matricielle ou pondérée centrale : 0–20 IL
# Mesure spot : 2–20 IL
# Braketing d'exposition auto : Bracketing de l'exposition et du flash : 2 ou 3 vues par incréments de 1/3, 1/2, 2/3, 1 ou 2 IL
# Bracketing de la balance des blancs : 2 ou 3 vues par incréments de 1, 2 ou 3 IL
# Bracketing D-Lighting actif : 2 vues (une avec D-Lighting actif, une sans)
Sensibilité ISO équivalente : 200 à 3200 ISO par incréments d'1/3 IL. Réglable à environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalente à 100 ISO) en dessous de 200 ISO ou jusqu'à 3200 ISO avec les mêmes incréments (équivalente à 6400 ISO).
OBTURATEUR : -
Type d'obturateur : Type plan focal à translation verticale, contrôlé électroniquement
Vitesse : 1/4 000 à 30 s par incréments d'1/3 ou 1/2 IL, pose B, retardateur (télécommande sans fil ML-L3 en option requise)
BALANCE DES BLANCS : -
Type de balance des blancs : Automatique (balance des blancs TTL avec capteur d'image principal et capteur RVB 420 photosites)
Réglage : 12 modes manuels avec réglage précis, réglage de la température des couleurs, préréglage de la balance des blancs
Bracketing : Oui
VISEUR : -
# Couverture : Viseur de type reflex avec pentaprisme à hauteur d'œil - Système avancé de plage de visée intégré. Cette fonction permet d'afficher un quadrillage superposé sur l'affichage du viseur et s'avère pratique pour composer des prises de vue - Zone de mise au point « Vari-Brite » intégrée. La couleur utilisée pour mettre en surbrillance la zone de mise au point active (collimateurs de mise au point) dans l'affichage du viseur change automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.
# Environ 96% (verticalement & horizontalement)
Correcteur dioptrique : –2–+1 d
ECRAN LCD : -
# Taille de l'écran LCD : ACL TFT 3 pouces, environ 920 000 pixels (VGA), polysilicium basse température, angle de visualisation 170°, couverture d'image d'environ 100 % et réglage de la luminosité
# Mode de visée directe par l'écran LiveView
FLASH : -
# Modes de flash : Flash intégré - Nombre guide : environ 17/18 en mode flash manuel (200 ISO, m, 20°C) - environ 12/13 avec flash manuel (100 ISO, m, 20°C) - Modes Auto, Portrait, Gros plan, Portrait de nuit : flash auto à ouverture automatique - P, S, A, M : ouverture manuelle avec commande d'ouverture
# Contrôle du flash : Contrôle du flash - TTL : le dosage flash/ambiance i-TTL et le flash i-TTL standard pour reflex numérique par capteur RVB 420 photosites sont disponibles avec le flash intégré et et les flashes SB-900, SB-800, SB-600 et SB-400 - Ouverture auto : disponible avec le SB-900, le SB-800 et un objectif à microprocesseur - Auto non-TTL : flashes SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 et SB-22s pris en charge - Manuel à priorité distance : disponible avec le SB-900 et le SB-800
Synchro-x : X=1/200 s
PRISES DE VUES : -
Modes de prises de vues : Modes auto (Automatique, Auto (flash désactivé)), Modes Scène avancés (Portrait, Paysage, Gros plan, Sport et Portrait de nuit), Auto programmé avec décalage du programme (P), Auto à priorité vitesse (S), Auto à priorité ouverture (A) et Manuel (M)
Modes moteur : Vue par vue, continu basse vitesse, continu haute vitesse, retardateur, télécommande temporisée, télécommande instantanée (télécommande sans fil ML-L3 en option requise pour la prise de vue à distance)
# Cadence moteur : Continu basse vitesse : 1–4 vps
# Continu haute vitesse : jusqu'à 4,5 vps
Retardateur : Peut être sélectionné avec une durée de 2, 5, 10 ou 20 s
STOCKAGE : -
Type de carte mémoire : SD et SDHC
ALIMENTATION : -
# Type de batterie : accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL3e
# Poignée-alimentation MB-D80 optionnelle avec un ou deux accumulateurs rechargeables Nikon EN-EL3e ou six piles AA alcalines, NiMH, lithium ou nickel-manganèse ; piles AA (disponibles séparément)
DIMENSIONS : -
Taille : Environ 132 x 103 x 77 mm
Poids : Environ 620 g sans accumulateur, carte mémoire, bouchon de boîtier ou protège-moniteur
# Accessoires livrés : Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL3e
# Chargeur rapide MH-18a
# Câble audio vidéo EG-D2
# Câble USB UC-E4
# Œilleton caoutchouc DK-21
# Courroie AN-DC1
# Bouchon de boîtier
# Protecteur d'oculaire DK-5
# Volet de la griffe flash BS-1
# Protège-moniteur ACL BM-10
# CD Software Suite (ViewNX, Nikon Transfer, Apple QuickTime)
CAPTEUR : -
Ratio d'aspect : NC
OBJECTIF : -
MISE AU POINT : -
EXPOSITION : -
OBTURATEUR : -
Bracketing : Oui
VISEUR : -
ECRAN LCD : -
FLASH : -
PRISES DE VUES : -
STOCKAGE : -
ALIMENTATION : -
DIMENSIONS : -
# Câble USB UC-E4
# Courroie AN-DC1
Re: NIKON Reflex Numérique D90
c'est de la balle! pas grand chose à redire sur ce super boitier!
- Nombre de messages: 17077
Excellent boitier, jugé en terme élogieux par la référence de la presse photo : "chasseur d'images"
- Nombre de messages: 27002
Time2tic et Léo29 ont l'occasion de l'utiliser, ils pourront te dire leurs impressions
mais je crois qu'ils en sont plutôt contents
Ben.
Ben.
c est une tuerie ce boitier, et le 18-105 est dún rapport qualite prix epoustouflant.
apres avoir cresuer le sujet des histogramme jái fait une balade ds la zone de west bay de doha pour prendre des cliches des tours. un regal.
un seul petit truc. je pense que la poignee supplementaire pour contenir des accus ou des piles devrait apporter un vrai plus pour le confort de prise en main du boitier.
cést du lourd le D90. Jádore
- Nombre de messages: 10663
Tout pareil
; je joue pas tout le temps avec (c'est le Noël de ma moitié), mais franchement, je dois être à 20 % de ce qu'il propose, et déjà le 18/105 fourni avec est parfait; j'ai même monté mes deux vieux (Tamron 28/70 macro et Sigma 100/300) c'est que en manuel (le Nikon F301, 21 ans déjà !) mais y'a du potentiel.
Pas de problème, vas-y franco !
; je joue pas tout le temps avec (c'est le Noël de ma moitié), mais franchement, je dois être à 20 % de ce qu'il propose, et déjà le 18/105 fourni avec est parfait; j'ai même monté mes deux vieux (Tamron 28/70 macro et Sigma 100/300) c'est que en manuel (le Nikon F301, 21 ans déjà !) mais y'a du potentiel.Pas de problème, vas-y franco !
Léo29- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages: 1477
Sujets similaires» vends reflex numérique et bridge
» Quel reflex numérique à moins de 1000 euros ?
» question compatibilité Zoom argentique- numérique
» Vente de caméra avec fisheye + reflex numérique qui filme !
» [VENDU] VENDS appareil Photo Reflex Numérique Canon 300D
