Condensation : petite expérience
Je prends une montre étanche, température ambiante actuelle (fait chaud), je dépose sur son verre un glaçon pendant quelques minutes.
De la condensation appararaît alors ponctuellement sous le verre en regard du glaçon.
Après avoir ôté le glaçon, tout revient à la normal.
Cette montre est par ailleurs étanche, qu'en concluez-vous ? Ce phénomène est-il normal ?
Re: Condensation : petite expérience
À moins que la montre n'ait été assemblée dans une pièce avec un air à 0% d'humidité ou que l'air contenu dans sa boîté n'ait été remplacé par un gaz sans aucune humidité (argon) et bien, le peu d'humidité qu'il y a se condensera toujours sur le verre froid.
Enfin, je dit ça mais je suis pas un spécialiste, peut ête que je me gourre.
H3
H3
Je pensais ça aussi mais ça me rassure quelque part de l'entendre par d'autres ... Merci !
tout a fait .... normal !
cela dépend du point de rosée de l'air enfermé dans la montre au moment de la fabrication ou de la dernière maintenance
definition de Wiki du point de rosée : Le point de rosée de l'air est la température à laquelle, tout en gardant inchangées les conditions barométriques courantes, l'air devient saturé de vapeur d'eau. Elle peut aussi être définie comme la température à laquelle la pression de vapeur serait égale à la pression de vapeur saturante.
C'est le phénomène de condensation, qui survient lorsque le point de rosée est atteint, qui créé les nuages, la brume et la rosée en météorologie. La condensation atteint de la même manière les parois des bâtiments.
C'est la capacité hygrométrique qui détermine les phénomènes de saturation. Lorsque la température augmente, la capacité hygrométrique augmente, et ce inversement. Plus il fait froid, moins l'air sera saturé d'humidité.
en bref si l'air au moment de la dernière ouverture etait chaud et humide de l'eau sous forme de vapeur est enfermé dans la montre : cette eau condense quand tu refroidis la montre
des solutions :
fermer une montre que lorsque l'air est sec (quand il fait froid ou dans une piece climatisée)
ou la technique vraiment top : remplir la montre d'Argon comme le fait Sinn , l'argon ne contient PAS d'humidité donc pas de buée possible
des solutions :
Pour donner de l'eau au moulin j'ai fait une autre petite expérience (si, si j'aime ça...) complémentaire :
- L'expérience précédente du glaçon avait été réalisée à partir d'une montre ouverte pour réglage et refermée en période humide (60% d'hygrométrie mini).
- J'ai retenté la même expérience en ouvrant et refermant la boîte de la montre dans une salle sèche (point de rosée < 70) : le constat est qu'après 10 mn le glaçon était fondu et pas de trace de condensation à l'intérieur constatable.
Avec une Sinn U2, t'as pas ça. Probablement la seule montre du marché étanche à ce point.
micromeca a écrit:Je prends une montre étanche, température ambiante actuelle (fait chaud), je dépose sur son verre un glaçon pendant quelques minutes.
Oui, mais lorsque tu changes les joints tu as intérêt à la renvoyer chez Sinn pour avoir le même niveau d'étanchéité, bien que... j'ai la salle sèche, j'ai l'Argon, j'ai même une boîte à gants avec balayage d'Argon, donc tout ce qu'il faut pour le faire, je pourrais essayer pour voir sur une montre...
De toute évidence !
micromeca a écrit:Oui, mais lorsque tu changes les joints tu as intérêt à la renvoyer chez Sinn pour avoir le même niveau d'étanchéité, ...
autrichon gris a écrit:Avec une Sinn U2, t'as pas ça. Probablement la seule montre du marché étanche à ce point.
Chez Sinn, il y a aussi la EZM3 , la 203 Arktis, ... qui proposent un remplissage à l'Argon et une capsule de déshumidification au sulfate de cuivre.
et de nombreux autres modèles chez eux : de mémoire c'est la 142 qui a inoguré le principe du remplissage a l'argon mais les modèles suivants en bénéficient
EZM 1 , 203 , 103 Ti, 103 UTC Ti, EZM3, 142 Ti, U2 ...
quand au record d'étanchéité autrichon ... hum rendons a Jules : la Sinn UX
Une idée du prix d'un changement de joints + remplissage Argon + contrôle étanchéité chez Sinn ?
il est tres sourant ds mon domaine d'activite d'expulser l'air contenu par exemple ds des boitiers electroniques qui seront ensuite fermes et etanches par de l'azote.
L'azote est bien moins cher que l'argon et facile atrouver, manipuler et transporter.
tu peux donc remonter ta montre ds une atmosphere bien azotee: ca marche aussi.
a toutes fins utiles...
time2tic a écrit:il est tres sourant ds mon domaine d'activite d'expulser l'air contenu par exemple ds des boitiers electroniques qui seront ensuite fermes et etanches par de l'azote.
le vrai avantage de l'argon etant ses propriétés d'isolant thermique non réactif, il est entre autre utilisé par les plongeurs tek pour gonfler leurs combinaisons étanches
» Les risques de la condensation
» Ma collec !!!
» çà y est je l'ai ma petite L.L.D.
» petite CHI
» petite CHI... help !
» Ma collec !!!
» petite CHI
