-39%
399 € 649 €
Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997
Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 Empty Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997
Message par Invité Mar 1 Mai - 17:40
Bonjour à tous,
C'est mon premier post sur ce forum pour un sujet qui me tiens à cœur, je vais essayer d'être précis.
J’ai un problème récurrent avec ma BEUCHAT NR45-A060 (fond vert bracelet métal) achetée en 1997…hier donc!!
Le réglage de l’heure fonctionne très bien.
Les aiguilles tournent encore à merveille.
Le Chronomètre fonctionne à merveille.
Le problème vient du réglage de la position des aiguille symbolisé par : Ø sur ma montre.
Je règle l’aiguille des mn, sec et date à 0 afin d’avoir les bons réglages pour l’heure, le timer, le chrono, l’alarme.
J’arrive parfois à les régler et de temps en temps cela bloque et les aiguilles ne tournent plus.
Quand j’arrive à les régler, les aiguilles se dérèglent avec un décalage de 5, 10 minutes et parfois beaucoup plus dès que je bascule sur la fonction heure ou autre, ce qui a une incidence sur le réglage de l’heure et des autres fonctions.
Je l’ai déjà faite réparer, nettoyer chez un horloger et cela a fonctionné 15 jours et une autre fois 1 mois.
J’ai appelé récemment BEUCHAT et ils m’ont indiqué ne plus réparer ce modèle.
Avez-vous déjà eu ce problème et qu’avez-vous trouvé comme solution à part la ranger dans votre boite à montres comme « collector ?
C’est une montre qui a pour moi une vraie valeur sentimentale et j’aimerais à nouveau la porter, même si j’ai d’autres montres : Timex, Lotus, Yonger & Bresson et récemment Hamilton.
Par avance, merci pour vos réponses.
Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 Empty Re: Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997
Message par Jean-Michel Mar 1 Mai - 17:50
bonjour et bienvenue ... une de nos règles claires est d'éviter le "cross posting" sur MDP :
extrait de nos règles d'usage : merci également d'éviter ce que l'on appelle le "cross posting" c'est a dire la répétition du même message par un simple copier/coller sur d'autres fora horlogers francophones
or je trouve en recherchant rapidement ceci Suspect
la deuxième règle sur MDP est de faire une présentation personnelle conforme a nos règles : ce que tu n'as pas fait
en espèrant que tu ne te sois pas inscrit sur MDP uniquement pour avoir une réponse a ton problème précis : ce n'est pas la vocation première de ce forum qui est un espace de discussions et d'échanges
pour en revenir a ton problème précis il s'agit d'une désynchronisation des moteurs pas a pas du module quartz, la synchro doit être possible a faire mais par une opération qui m'est inconnue : normalement c'est dans le mode d'emploi si tu l'as gardé : quasiment tous les chronos équipés de moteurs pas a pas peuvent être synchronisés en jouant sur une séquence spécifique sur poussoirs/couronne
en l'absence de présentation conforme je verrouille ce post : merci de bien vouloir compléter cette dernière
Problème réglage aiguilles BEUCHAT NR45-A060 achetée en 1997 Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Jean-Michel Mar 1 Mai - 18:34
sujet déverrouillé suite au complément de présentation : merci
Message par Invité Mar 1 Mai - 18:53
OK
Au plaisir d'échanger
Message par Invité Mar 1 Mai - 20:44
Jean-Michel a écrit:
pour en revenir a ton problème précis il s'agit d'une désynchronisation des moteurs pas a pas du module quartz, la syncho doit être possible a faire mais par une opération qui m'est inconnue : normalement c'est dans le mode d'emploi si tu l'a gardé : quasiment tous les chronos équipés de moteurs pas a pas peuvent être synchronisés en jouant sur une séquence spécifique sur poussoirs/couronne
Jean-Michel,
J'ai bien regardé le manuel et je pensais avoir enfin la solution à mon problème.
J'ai donc procédé à la réinitialisation du circuit intégré incorporé mais le problème persiste, à mon grand regret.
Si tu as d'autres alternatives, je suis preneur.
Avis également aux autres membres de ce forum.
Par avance, merci.
Message par Jean-Michel Mar 1 Mai - 20:46
Aiguillator a écrit:
Jean-Michel,
Par avance, merci.
Essaye de retirer la pile regarde si il n'y a pas un endroit ou l'on fait un "reset" sur le circuit imprimé de la montre , remets la pile et essaye une resynchronisation
Message par Invité Mar 1 Mai - 20:52
En fait, j'ai jamais démonté de montre et vu que c'est une montre sous pression je ne sais pas vraiment comment faire.
Message par Jean-Michel Mar 1 Mai - 21:01
Aiguillator a écrit:En fait, j'ai jamais démonté de montre et vu que c'est une montre sous pression je ne sais pas vraiment comment faire.
C'est quoi ça une "montre sous pression" ! Shocked
tu veux dire une montre étanche ? et bien tu l'ouvres avec un outil a ouvrir les montres et tu la refermes avec le même outil ça prend quelques minutes
et le prix d'un outil est amorti dès le deuxième changement de piles
Message par Invité Mar 1 Mai - 21:04
Oui c'est une montre étanche, OK je vais me procurer les outils et on verra
En tout cas merci
Message par Invité Sam 5 Mai - 9:36
En tout cas merci
J'ai décidé de la mettre une dernière fois chez un horloger, un autre... pour avoir un dernier avis d'expert avant de me lancer pour réparer seul ma montre à laquelle je tiens beaucoup.
Je préférerais trouver un autre cobaye....
Affaire à suivre...
Bonne journée.
Message par Invité Sam 12 Mai - 15:10
Le verdict est tombé : c'est le mouvement qui est à changer et vu que cette montre valait 130 € en 1997, je crois pas que je vais la réparer.
C'est comme ça.... Crying or Very sad
