Comment remettre un ressort dans le barillet?
bonjour à tous,
tout et dans le titre
merci
merci
Re: Comment remettre un ressort dans le barillet?
Rafaaaaaaaaaaaaa?
Bonjour Mario.
Tu dois, premièrement enlever l´arbre du barillet, qui dans la photo, il est au milieu du ressort.
Pour l´enlever, seulement avec un petit peu de pousser tout droit ou un peu à droite, à gauche et il sortira facilement.
Après cela, j´essaye de le décrire en mots, pas trop facile, mais bon.
Pour un droitier. la barillet est tenu avec la main gauche et le ressort avec la droite.
Bon, à ce moment , je ne peux pas continuer (la famille attend). Cette nuit, je continue et si je peux, je ferai quelques photos.
- Nombre de messages : 7759
C'est un peu la misère la première fois.
Surtout bien repérer le sens d'enroulage du ressort avant de l'enlever du barillet.
Ensuite, il faut commencer par l'extrémité du ressort (à gauche sur ta photo).
Montre mécanique ou automatique? Les extrémités sont différentes.
Je reviens.
J´ai à la main un ressort d´une petit Certina a femme. Ellel est une ancienne vintage et le ressort est ancienne aussi.
Il n´a pas la contre-courbe, mais peut servir pour montre comme on doit mettre le ressort
Le bon sens dans laquelle on doit mettre le ressort est ce lui montre sur la photo. Le dent ou ongle du ressort, flèche rouge, il doit être comme dans la photo.
Aussi, le centre du ressort doit faire la forme d´un "6" quand tu le vois.
Ces anciennes ressort ont très peu de force et parfois n´est pas suffisant pour faire marcher correctement la montre.
J´ai redressé le bout du ressort pour augmenter un peu sa force (ce la n´est pas très effective, mais...) et comme ça in ressemble plus le tien
La manière de tenir le barillet et le ressort, pour un droitier est comme ça
Le plus difficile est de faire le premier tour. Après ce la, les suivantes sont beaucoup plus faciles à mettre.
La main droit doit tenir le ressort avec force, parce qu´elle doit pousser le ressort dedans le barillet comme il montre la fleche
Avant de finir le premier tour, le ressort lutte pour sortir et c´est la main qui pousse sur lui, qui le tiens dedans.
Au même temps qu´on y pousse, la main gauche fait tourner le barillet pour conduire le bout du ressort dans son chemin ronde.
Pendent qu´on fait ce mouvement serait très facile que le bout du ressort s´en sort du barillet.
Pour éviter ce la, on y met le ressort avec un certain angle alfa, bien sûr petit, qui rendre imposible de s´en sortir au ressort.
Cette manière de mettre le ressort, avec un angle, c´est une de les motives par le quelle, les prof disent qu´on doit mettre le ressort seulement avec le truc approprie, l´estrapade.
Quand on est en finissant le premier tour, on arrive ou est le bout du ressort, plus grosse avec sa ongle.
À ce moment c´est le dernier coup de poussé pour passer par dedans de ce ongle.
Après ce la, tout est beaucoup plus facile, avec un tour complet, le ressort ne lutte déjà pour sortir.
Même, on peut lâcher la main droite, pour reposer
Merci Rafa c'est toujours un régal de te lire
On continue quelques tours.
À ces moments, la main droite ne fait déjà de la force pour mettre le ressort, seulement avec le mouvement de tour du barillet le ressort y est amené dedans.
Pendent ces tours, le pouce droite glisse appuyé sur la serge du barillet et seulement ce la conduit la lame du ressort sur son lieu.
Pas de photos parce qu´on voit seulement les doigts
On serre entre le pouce et l´index pour éviter que le ressort s´en sort latéralement du barillet.
ocedare a écrit:Merci Rafa c'est toujours un régal de te lire
Bon, tu le connais déjà, c´est plus difficile à le dire qu´à le faire
Quand le centre du ressort arrive au barillet, on fait exactement le même mouvement.
Quand le centre du ressort se fait un peu plus petit, il entre dedans du barillet tout seul , avec les mêmes mouvement.
Et voila, il est dedans.
À ce moment on mets l´arbre du barillet, en poussant un peut à droite et à gauche.
On ne doit pas oublier de mettre de la graisse sur le ressort, pour qu´il travaille avec moins frottement, par exemple une Moebius 8300.
Bonjour ,
Merci beaucoup Rgil et Ocedar grace à vous je viens de remetre le ressort en place!
encore merci
encore merci
Quand tu en as installé un, tu sais tous les installer
Très bien pour ta montre.
Tu n´hésite pas de nous montrer tes réalisations mécaniques
Bonjour ,
C'est sur un mouvement rolex 1570 en mauvais etat.
je compte essayé de le refaire si je trouve les pièces
» Pbl ressort barillet Amphibian Vostok
» comment mettre un photo dans un message
» Voila comment ça se passe pour une Submariner dans un bon atelier.
» Reconstruction d´un ressort cliquet
» Remettre du luminova sur des aiguilles ?
