Revue : lampe de plongée Fa&Mi Powerled 50
Fa&Mi
Socièté Italienne spécialisée dans la fabrication de lampes et phares de plongée, propose une large game de phares hallogènes, LED ou HID http://www.fa-mi.com
Le modèle testé : Powerled 50, fonctionnant avec 4 piles AA ou des accus rechergeables standards (existe également en version accus intégrés sous la référence EVO-50)
Utilise 4 diodes électroluminescentes (LED) offrant un rapport luminosité / autonomie inégallé aujourd'hui
Système modulaire à tête amovible permettant l'évolution du matériel ou le déport de la tête
Présentation :
La lampe est vendue dans une valise de transport plastique avec protection en mousse interne et un mode d'emploi multilingue
La lampe est fournie avec piles et une petite dragone (non présente sur la photo)
Technique :
Phare de plongée à LED couleur d'eclairage 5000 K - 6000 K (proche de la lumière du jour)
Type de LED : 4 x Luxeon 3 Watts avec durée de vie de 50.000 heures
Aliementation par 4 piles AA
Corps de la lampe en aluminium anodisé usiné dans la masse, marqué au laser
Interrupteur par commande magnétique
Joints Viton
Soupape de surpression
Etanche 200 mètres, testée unitairement par le fabricant
Poids : 700 grammes, flottabilité négative de 300 grammes
Autonomie annoncée d'environ 3 heures, avec électronique de régulation baissant progressivement l'intensité de la lampe pour éviter l'extinction brutale en fin de vie des piles : 1,5 heures de 100 à 70% de puissance , puis 1,5 heures de 70 a 0%.
Note technique : ne jamais utiliser des accus lithium avec une lampe de plongée, l'eau de mer peut provoquer une explosion en cas d'immertion des accus
Premières impressions :
La lampe Fa&Mi dégage une grande impression de qualité et de robustesse dès les premières utilisations, confirmé a l'usage
La blancheur de la lumière est frappante, rien à voir avec la teinte bleutée des diodes standards ni avec la teinte jaunâtre des halogènes classiques
Mais c'est aussi l'intensité de l'éclairage qui frappe lors de la première mise en route, même si il est difficile de contrôler "l'équivalent puissance" de 50 watts annoncé par le fabricant, la brillance est exceptionnelle pour un phare de cette taille.
En détail :
Les diodes sont protégées par un hublot en verre à l'épaisseur impressionante : 6 mm. Tous les joints Viton (donc très résistants aux agents chimiques) sont tous correctement lubrifiés.
La commande magnétique est sécurisée évitant ainsi les allumages intempestifs dans le sac de plongée ou en voyage.
La tête de la lampe se déconnecte facilement par simple dévissage, elle est munie d'un filetage permettant la fixation d'une boule compatible avec les bras photo ou video sous-marin. En raison de la couleur très blanche de la lumière émise c'est un produit tout à fait compatible en utilisation photo.
L'angle d'éclairage en surface semble assez large (12° annoncé) mais en utilisation subaquatique et en raison du hublot plan, ce faisceau est plus resserré et permet un éclairage à bonne distance
A l'usage :
La lampe se glisse facilement dans la poche d'un gilet stabilisateur, la commande magnétique est facile à utiliser même avac des gants de plongée epais.
La dragonne d'origine est à proscrire ! Sa qualité et sa robustesse ne sont pas dignes de la qualité de la lampe, cette dragonne provoquera la perte de la lampe dès le premier essai : à remplacer de toute urgence.
La qualité de l'éclairage fourni en regard de la taille est tout simplement exceptionnel tant en puisance qu'en couleur, de plus autonomie exceptionnelle permettant d'effectuer plusieurs plongées sur le même jeu de piles.
La largeur du faisceau est parfaite pour une utilisation d'observation ou pour la photo macro.
Le poids modéré de la lampe affecte peu le lestage du plongeur (poids apparent sous l'eau de moins de 300 grammes) et sa taille réduite permet de la prendre dans toutes les plongées.
Les essais photo sur un bras de caisson Ikelite ont montré une colorimétrie parfaite, de plus associée, à un flash, elle débouche agréablement les ombres et permet une utilisation en lampe pilote.
L'étanchéité de la lampe s'est revélée sans failles et le rinçage très facile et sans présence de pièges à sable.
Conclusions :
Fa&Mi propose avec cette PowerLed 50 une excellent phare de plongée, compact et puissant, robuste et leger.
L'autonomie est parfaite et l'utilisation de piles standard AA permet de trouver une source d'alimentation partout dans le monde sans necessité de recharge secteur. Afin d'augmenter l'autonomie et de ne pas consommer de piles jetables l'utilisation d'accus standard est un parfait complément, moins couteux que la version à accus intégrés.
Il est impératif d'adjoindre à la lampe une dragonne de sécurité robuste pour un usage plongée, la dragonne type "torsadé" montrée sur la photo est parfaite, sure et permet une attache sur le gilet stabilisateur et son rangement dans la poche.
Points Forts / Points faibles
Les Plus :
Puissance d'éclairage
Couleur de l'éclairage très proche de la lumière du jour
Autonomie
Robustesse et qualité générale
Compatible avec les exigences du transport avion (contrairement aux halogènes)
Les Moins :
Une sangle d'origine ridicule
Une boite de rangement un peu fragile en particulier au niveau des charnières
Présentation :
Technique :
Joints Viton
En détail :
A l'usage :
Conclusions :
Les Plus :
Autonomie
Les Moins :
Re: Revue : lampe de plongée Fa&Mi Powerled 50
mais qu'est ce que je fous a claquer des euros ds des tocantes alors que c'est une fa et mi qu'il me faut!
au fait le prix approximatif, c'est 240 Eur ou je suis carrement ds les choux?
time2tic a écrit:mais qu'est ce que je fous a claquer des euros ds des tocantes alors que c'est une fa et mi qu'il me faut!
269 euros sur le site du vieux plongeur ici
» Revue : lampe Barbolight B04
» [REVUE PLONGEE] Chercheurs d'eau
» [REVUE PLONGEE] Bathyfolages
» Blancpain X-fathoms : essai plongée et revue !
» Lampe Light for me 4 XPG
