un futur DLC avec un ptit gout sympa
DLc: diamond like carbon est un traitement qui consiste a farie croitre sur une surface metallique une fine couche de diamants synthetiques.
la surface devient donc aussi resistante que le diamant, du moment que les contraintes mecaniques ne desolidarisent pas la surface traitee sur morceau de metal initial.
c'est par exemple un traitement qu'on applique de maniere industrielle sur les outils de coupe telles que des lames de scie.
le cote noir de la force mainte fois evoque recemment sur MDP est soit un traitment PVD (pressurized Vapor Deposisiton) soit du DLC ( plus resistant que le PVD et suppose moins sensible a l'effet de "peau" du traitement PVD).
maintenant, des chercheurs mexicains se sont interesse a differents liquides comme produit de base pour obtenir le depot de diamants.
voici l'article:
evidemment les journalistes feront leurs choux gras de la tequila qui se transforme en diamant. C'est normal. J'espere que ca va laisser le petit gout sympa a nos futures montres "dark side".
Javier Morales, Luis Miguel Apátiga, et Víctor Manuel Castaño sont membres de la National Autonomous University of Mexico, et c’est en étudiant la possibilité d’obtenir des dépôts de film de diamants sur du silicium et de l’acier inoxydable à partir de solutions organiques qu’ils firent une remarquable découverte. En essayant successivement des solutions aqueuses de méthanol, d’éthanol ou d’acétone, d’abord vaporisées, puis portées à haute température pour briser les molécules à base de carbone, d’oxygène et d’hydrogène, ils ont observé qu’un mélange de 40 % d’éthanol et de 60 % d’eau était idéal pour l’obtention de films de diamants de haute qualité.
Or, cette proportion est très similaire à celle que l’on retrouve dans la tequila... Se pouvait-il que le même processus de synthèse soit opérationnel avec, par exemple, de la tequila blanche ? Pour en avoir le cœur net, les trois chercheurs ont commencé par chauffer de la tequila à 280°C pour la transformer en gaz. Ce dernier a ensuite été placé dans une chambre à réaction pour porter sa température à 800°C, afin de briser les molécules organiques et permettre la formation de minuscules diamants de différentes tailles, comprises entre 100 et 400 nm.
A la surprise des chercheurs, qui pensaient que les impuretés présentes dans la tequila allaient probablement faire obstacle au processus ou au moins empêcher la production de diamants suffisamment purs, non seulement un dépôt de film de diamants a bien été obtenu sur des surfaces en acier inoxydable et en silicium mais ces derniers étaient chimiquement purs et doués d’une grande résistance aussi bien thermique que mécanique.
Cette technique est intéressante à plus d’un titre car elle devrait permettre de recouvrir d’un film de diamants protecteur et à bon marché bon nombre d’objets ou de dispositifs. Les chercheurs pensent par exemple à des lames, des dispositifs optiques fragiles, des détecteurs de radiation mais aussi des semi-conducteurs ou encore des isolants électriques. Ils sont actuellement à la recherche d’un producteur de tequila qui serait intéressé à financer ces applications afin d’élargir les débouchés de sa production.
l'integralite la:
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/chimie-1/d/une-recette-pour-fabriquer-des-diamants-avec-de-la-tequila_17280/
voici l'article:
l'integralite la:
Re: un futur DLC avec un ptit gout sympa
Ou comment avoir les boyaux diamantés !! ! C'est plus facile après pour manger épicé !!!
sympa! Fonctionnera avec n'importe quel alcool blanc à 40° donc...le temps de l'alambique est revenu! Bouilleur de cru clandos pour DLC, faites chauffer les patates...le Mexicain s'est réveillé!!!
Ha non ! si chez Sinn ils se mettent à goutter la solution entre chaque montre, la qualité va baisser c'est certain.
En même temps les allemands et la Téquila je ne sais pas si c'est une grande histoire d'amour...
Tom a écrit:Ha non ! si chez Sinn ils se mettent à goutter la solution entre chaque montre, la qualité va baisser c'est certain.
va y avoir une Sinn gout schnaps ds peu de temps, vous m'en direz des nouvelles...
BIIIP erreur !
le DLC est un matériau le PVD un process !!!
le DLC est justement déposé par PVD !
mais on peut déposer d'autres types de materiau noirs par PVD et pas uniquement du DLC
autant pour moi!
je veux bien une tite explication.
un fabricant de montre nous dit: boitier tratei PVD. il a donc bien depose quelque chose sur so boitier en acier, non? en general, c'est quoi.
le DLC est donc un des PVD particuliers, ou ds le cas precis on depose une couche de diamant.
cela voudrait-il dire qu'indiquer traitement PVD ne veut pas dire grand chose si on precise pas ce qu'on depose?
On en avait discuté sur un post il n'y a pas si longtemps que ça, le pbl est de le retrouver...
Le PVD est un process de déposition sous forme solide (dépôt physique en phase vapeur ou PVD = physical vapour deposition et non pas "pressurized" comme indiqué dans le 1er message) et à l'aide de ce procédé on peut déposer divers revêtements...
Donc, comme dit JM, ne pas confondre le moyen pour obtenir cette déposition (type PVD) et le matériaux déposé.
Mais c´est terrible, le prix de la tequila va monter très vite
En dehors des plaisanteries, une information très intéressant
- Nombre de messages : 7759
exactement !
» Luminova : ce qui est sympa avec ....
» Vos photos avec effets spéciaux (jouons avec photoshop ou autre...)
» Question de gout..........
» Je commence à prendre goût aux vieilleries...
» Comme un goût de pommes...
