Passage heure été/hiver sur montre automatique
Peut-être que ma question va sembler "bête" mais sur une montre à mouvement automatique le fait de reculer les aiguilles dans le cas du changement d'heure peut-il "abimer" le mécanisme, ressorts ou autre....par exemple sur ma SEIKO 6309 7040....
Merci....
Merci....
- Nombre de messages : 4954
Re: Passage heure été/hiver sur montre automatique
Je ne sais pas alors le plus simple tu lui fais faire un tour de 43 heures !! Et tu rerègle la date !
D'habitude je fais cette manip'.....
Un calibre neuf permet la mise à l'heure en marche arrière, mais pas entre le changement de date et environ 4h00 du matin environ MAIS il est déconseillé de le faire sur une montre ayant pas mal de bouteille du fait de l'usure des pignon toujours dans le même sens avec apparition de jeux se compensant plus ou moins mais toujours dans le sens horaire...
Le fait de faire de l'anti-horaire peut occasionner des grippages ou déplacement de "bavures' que tu n'aurais jamais occasionné dans le sens horaire.
Donc, en conclusion : SENS HORAIRE sur les vieilles !
Super ! tout compris ! merci ! C'est une question que je me posais aussi !! Idem pour les mécanique à remontage je suppose ??
avec le stop seconde ça prend une heure si on ne veut pas faire tourner la mécanique à l'envers...
micromeca a écrit:Un calibre neuf permet la mise à l'heure en marche arrière, mais pas entre le changement de date et environ 4h00 du matin environ MAIS il est déconseillé de le faire sur une montre ayant pas mal de bouteille du fait de l'usure des pignon toujours dans le même sens avec apparition de jeux se compensant plus ou moins mais toujours dans le sens horaire...
L'explication est claire... merci
» La montre du passage à l'an prochain...
» montre automatique qui ne redémare pas
» Haldimann H3, une montre qui ne donne pas l'heure...
» En mal de montre automatique
» Montre plongée automatique en titane...
