Montre automatique
Re: Montre automatique
Dans l'absolu ça n'est pas un problème.
Après, il y a un certain nombre de mouvements réputés pour avoir des faiblesses au niveau du "keyless works" qui controle justement le remontage manuel. Hélas, ce sont les mouvements les plus fréquents, type l'ETA 2824-2.
Donc remonter à la main de temps à autre, pas de problèmes (normalement) mais c'est pas forcément une bonne idée de le faire de façon régulière.
La chose se renforce encore sur une plongeuse : le fait de dévisser la couronne puis de la faire tourner fait travailler le(s) joint(s) torique(s) qui gèrent l'étanchéité par là. Donc plus on remonte, plus on a de chances d'avoir des problèmes d'entrée d'eau à plus ou moins courte échéance.
Si vraiment tu change de montres très très souvent, c'est à dire plusieurs fois par semaine, au delà de la réserve de marche, peut-être devrais-tu regarder du côté des systèmes de remontage mécanisé ?...
Autre solution : Acquérir des montres à grande réserve de marche pour en changer avant qu'elles ne s'arrêtent au repos ...
D'accord avec Franc38, une montre auto peut être remontée manuellement bien sûr, si elle est équipée de cette possibilité, mais... elle n'a pas été conçue pour faire ça quotidiennement... C'est une fonction non-première donc plus fragile qu'une montre méca à remontage manuelle...
Une montre Kinetic est une montre à quartz dont la pile à été remplacé par un accumulateur qui se recharge par l'énergie engendrée par la rotation de la masse oscillante lorsque l'on bouge le poignet mais ça demeure une montre à quartz...
Question de choix de technologie... Avec une pile tu n'as plus de soucis non plus...
Si tu pars dans les montres à quartz, la question ne se pose pas, tu n'auras pas besoin de manipuler la couronne à part pour le passage à l'heure d'été ou d'hiver.
Pour ta question sur les automatiques, si vraiment l'usure te tracasse, le mieux est de laisser la montre s'arrêter et de la régler avant de la porter (en admettant que tu poses la question parce que tu en possèdes plusieurs).
D'une tu auras l'heure exacte, et de deux le mécanisme ne sera pas sollicité pendant qu'elle est à l'arrêt.
Pour moi remonter et laisser tourner une automatique quand on ne la porte pas n'a pas de sens: quitte à l'user, autant que ce soit en s'en servant.
lincruste- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 232
allis a écrit:Oui en effet, mais la "batterie" de la kinetic est réputée pour aller des années
sans problème avant de demander un changement.
Je suis d'accord avec toi dans le fait que le mouvement de cette montre soit
un quartz. Mais n'est ce pas préférable à un mouvement automatique mécanique
qui va finir par avoir des problèmes internes, des entrées d'eau, et autes problèmes
divers liés aux remontage et à la remise à l'heure régulière ?Je me doute bien que
cela est purement une question de goût. Mais je dois tout de même tenir compte de
tout avant de choisir. Merci en tous cas pour vos aimables et judicieuses réponses.
Il faut être assez méfiant avec les batteries des Kinetics. Si tu la portes régulièrement, aucun problème. Si tu l'oublies pendant un an, il est fort probable que la batterie sera morte quand tu la reprendras, alors qu'une vraie automatique repartira au quart de tour.
Attention également, toutes les automatiques ne peuvent pas se remonter manuellement, par exemple les Seiko équipées du 7S26.
Maintenant, en ce qui concerne l'étanchéité, il faut se rappeler que l'humidité tue les montres à quartz de manière bien plus radicale, immédiate et définitive que les mécaniques (attention, je ne parle pas de la noyade mortifère et léthale )
Dernier point : les kinetics se remontent très mal sur les système de remontage automatique, contrairement aux mécaniques
Oui ils ont trouvé la solution : Ils remontent manuellement leur montre lorsqu'ils veulent en changer ... ou pour ceux qui ont des montres à grandes complications, ils les mettent sur remontoir auto.
» En mal de montre automatique
» montre automatique qui ne redémare pas
» Remontoir de montre automatique
» cotes mécanisme montre automatique
» Montre automatique avec alarme ?
