Chrono Pierce cal. 134
+3
7 participants
Bonsoir amis passionnés,
J'ai récupéré ce chrono des année 40's dans les antiquités du Grand-père...
Elle est HS....et il manque pas mal de pièces.....devis d'environ 600€ fait par mon petit horloger (dépositaire Seiko) : couronne, aiguilles, révision, engrenages divers etc, etc. La boite et le cadran sont propres.
J'hésite....et vous ?????Vous avez un avis ?????
Fabinus- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 544
Re: Chrono Pierce cal. 134
Je trouve ça vraiment très cher personnellement...
Vas voir un autre horloger ...
Moi aussi je trouve ça cher.....il me dit qu'il y en a pour 400€ de pièces
C'est quoi comme calibre ? Tu aurais une photo de la montre ouverte ?
Désolé je suis une bille en horlogerie.....et je ne sais même pas l'ouvrir....par contre il y a ça qui se baladait dans la montre (précision...la montre était déjà hs et je pense qu'elle a servi de pièces détachées!!!)
Je trouve ça très cher, mais ça peut être justifié pour une pièce "exceptionnelle", soit pour sa valeur sentimentale, soit pour son calibre...
Et sur ce dernier point, j'ai des doutes. Cela dit elle est en super état cosmétique pour le reste...
Faut voir ce qu'un fou de "p'tites vieilles" comme Cédric pourrait en dire.
Que c'est déjà un très beau chrono, le cadran est superbe et les index patinés comme j'aime.
Pour le devis, fais en d'autres car cela me semble aussi très cher...
Cédric- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 9043
Ok..... je vais en consulter un autre....le truc c'est que là où je suis il n'y en a plus beaucoup...je vous tiens au courant
Bonjour à tous.....Après recherches j'ai le regret de vous annoncer que St Etienne niveau horlogerie...c'est zone sinistrée. Pour sa Breit, Rolex, Oméga etc...pas de problème il y a ce qu'il faut...pour le reste, beaucoup d'abonnés absents... Du coup, soit j'accepte la proposoition de mon horloger Seiko à 600€ (trop cher pour moi), soit, soit.....soit il y en a un parmis vous qui est intéressé pour une restauration de ce genre de produit et je lui l'a confie bien volontier pour réparation contre rémunération (je ne souhaite pas céder cette montre....question sentimentale). Je ne sais pas si je devais faire cette offre dans les petites annonces ou ici...l'avantage de ce post c'est qu'il y a les photos au-dessus !!!!! Merci de votre attention.
Rentre en contact avec Rgil, pour ça... Il fait parfois des miracles
ok...merci
Bonsoir Fabinus.
J´ai trouvé une image du calibre Pierce 134.
Voila:
Credit: Forumeur "CuervoYSobrinos" dans: Foro de Relojes
http://www.foroderelojes.es/showthread.php/1125-Listado-de-los-mejores-calibres-Vintage/page5
On y peut reconnaitre facilement les trois pièces plus grands que tu montres dans ton message.
Ces pièces doivent être vises dedans le calibre.
Comme tu dis, il semble que le calibre a servi pour donner des pièces à d´autres montres.
Avant tout, il faut savoir qu´est ce qu´il y a vraiment dedans la boite pour savoir si on y pourra faire quelque type de reconstruction.
Voila:
Fabinus a écrit:Désolé je suis une bille en horlogerie.....et je ne sais même pas l'ouvrir....par contre il y a ça qui se baladait dans la montre (précision...la montre était déjà hs et je pense qu'elle a servi de pièces détachées!!!)
- Nombre de messages : 7759
Bonsoir,
Effectivement il faut que je l'ouvre.........mais comment, j'ai essayé avec une lame plate mais sans succès !!!!
Au vu de la boite, c'est pourtant la méthode qui semble être de mise.
Mais s'il n'a pas été ouvert depuis très longtemps, le fond est surement à moitié collé... Un homme de l'art peut surement l'ouvrir pour rien...
Ouvrir cette montre c´est facile.
Le couvercle d´arrière est maintenue seulement par pression.
Entre la carrure, c´est le corp central de la montre et le couvercle il y a une fente à peine visible.
Avec un petit couteau, on met le bord tranchant dedans cette fissure. Il faut pousser avec une certaine force pour que le tranchante entre dedans la fente, mais soit calme, ils sont de pièces metaliques et ils ne sont pas coupés.
Atention aux mains et doigts, ces si, ils peuvent etre tranches!
Lorsque le tranchante est à l'intérieur de la fente, on y tourne le couteau (axe transversal à la fente et au couteau) et celà fait levier sur la fente qui se separe. Un très petit mouvement, c´est plus un geste qu´un mouvement.
Si la fente est très collé, on y peut mettre le tranchante, petit a petit sur tout le diametre, pour comencer la separation. On met et on sort le tranchante !!! sans gliser pour qu´il ne coupe pas.
Parfois, dans la fente il y a un petit morceau que la fente est plus grose, ce lieu est justement pour mettre le tranchante.
C´est mieux d´utiliser un couteau peu aiguisé et aussi on y peut proteger la montre avec un film transparaître pour la couisine.
Je ne sais pas si on peu comprendre cette petit essai d´explication
Si si je comprends parfaitement.......j'essai ce soir !!!! Merci beaucoup pour cette explication.
Et voilà ..." />
Il ne manque pas forcément tant de pièces que ça, je dirais. Mais par contre je pense qu'il a besoin d'un bon nettoyage, ce chrono.
Un bon nettoyage c'est certain..il a dû rester 30 ans dans une boîte, au fond d'un placard.......quelques pièces se baladaient dans la boîte, il manque la trotteuse, l'aiguille du cadran du haut et la couronne....les 2 autres boutons sont d'origines....Si quelqu'un veut s'y coller c'est avec plaisir car ça m'embête de laisser cette montre dans un tiroir. J'ai aussi une montre Maty suisse auto avec alarme. Je l'ai ouverte et j'ai pu constater que le ressort est out....bref... lorque j'ouvre ces boîtes je ne peux que constater que c'est plus que du chinois pour moi !!!!
Une bien jolie pièce en tout cas, j'espère que tu pourras la réparer
- Nombre de messages : 4952
Merci Logan..... je suis en tout cas motivé...je suis branché vintage mais plus 60's 70's
J´ai cherche information pour le calibre Pierce 134.
Il semble être assez complète ta montre.
Credit Kingmatic forumeur de Relojes especiales
http://www.relojes-especiales.com/foros/showthread.php/218939-Una-dispareja-pareja-S%C3%B3lo-para-conocedores/page3
À première vue, il ne manque que l'embrayage.
Cette pièce est formée par l'axe des seconds central et l'embrayage lui-même.
Dans la fiche technique, c´est la pièce 313.
C´est un axe est très mince et long (il traverse tout l´épaisseur du calibre) et dans l'une de ses extrémités il y est le mécanisme d'embrayage.
Il serait important de revoir entre les différentes parties qui sont venus avec cette montre si vous pouvez trouver cette pièce, car il est l'âme de l'opération de la fonction chronographe.
Il est possible que manquent aussi d´autres très petites pièces accessoires de la fonction d'embrayage.
J´ai parle avec le magasin de fournitures de ma ville et ils n´ont pas des pièces pour ce calibre.
J'ai lu que ce calibre a été assez compliqué à gérer et les horlogers n'aimaient pas faire ses réparations.
En outre, ce fabricant a des quadrants particulièrement fortes et il est normal d, en trouver en bon état.
Quand je lis un post comme celui-là, il y a plusieurs choses que je trouve vraiment bien: nous faire partager la magie de retrouver une vieille montre oubliée chez le grand-père pendant plusieurs années, et puis l'entraide grâce à internet - merci monde moderne et sa technologie qui permet de belles choses ! Pour couronner le tout, la précision des éléments fournis par Rgil est bluffante !!! Bref, je ne sais pas comment cette histoire finira, mais elle a un beau début je trouve.
Kumquat a écrit:...Pour couronner le tout, la précision des éléments fournis par Rgil est bluffante !!! Bref, je ne sais pas comment cette histoire finira, mais elle a un beau début je trouve.
Et encore, comme tu es récent sur MDP, tu n'as pas vu le fabuleux travail que notre ami Rafa (Rgil) a pu faire en termes de restauration pour certaines vieilles montres de membres du forum... Rgil est un magicien.
600 euros pour la réparer c'est pas excessif.
La révision, aiguilles, nettoyage et ré-habillage du mouvement sur une Proploof m'a couté 2200 CHF chez Omega en 2010.
Ce n'est pas parce que c'est une marque moins prestigieuse qu'il y a moins de travail. D'autant que le mouvement me parait à première vue assez compliqué et brut de forge dans sa conception.
600 euros avec un coût de l'heure de travail moyen de 35,7 euros. Cela représente 16 heures de main d'oeuvre, sans gagner un kopeck et sans compter les pièces qu'il faudra inévitablement changer (et surtout trouver).
M'étonnerait qu'un horloger la remette en état en une seule journée de boulot avec pièce et main d'oeuvre (condition sine qua none pour qu'il gagne sa vie).
Et ce, sans vouloir paul et mickey
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
Bon bon.......et bien maintenant 2 solutions :
Dr Rgil, veux-tu t'en occuper ?????? si oui, nous pouvons communiquer en MP.....je sais qu'un devis sur les simples bases de ces photos est compliqué. Je peux te l'envoyer et après tu vois.
Sinon, je retourne vers mon horloger et lui confie le chantier....c'est 600€ pièces et MO (+ il manque la couronne, les aiguilles). De toutes les façons je suis motivé pour lui donner une 2ème vie à ce petit chrono sans prétention...mais qui me plaît assez de part son look et son histoire !!!! Quant à la restauration maison, elle est très au dessus de mes compétences
» Chrono Pierce Cal.134......votre avis m'intéresse !!!
» Chronosport UDT & Pierce.
» Steinhart Nav B-Chrono 47mm et Nav B-Chrono II
» Etes-vous chrono ou pas chrono?
» Une PO chrono !
» Une PO chrono !
