Calcul de l'autonomie
+5
bardass
9 participants
Je commence à potasser le livre d'apprentissage pour le niveau 2
et je tombe sur le paragraphe du calcul de l'autonomie
et surtout la formule de calcul
est ce que vous faites toujours le calcul en rapport avec la contenance de la bouteille que l'on vous fournit et sa pression ?
est-ce que vous connaissez votre consommation en "litre à la minute" suivant les conditions de plongées ?
est-ce que votre ordi est capable de faire le calcul ?
je suppose que le plongeur qui utilise uniquement un profondimètre est obligé de la maitriser .. ?
merci pour les retours d'expérience
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
Re: Calcul de l'autonomie
dans mes vagues souvenirs, j'ai aussi appris à faire ce calcul mais je t'avoue que je ne m'en souviens plus du tout.
Je me fies surtout maintenant à mon expérience : avec un 12l je consomme beaucoup, avec un 15l je consomme peu
alors je prends toujours un 15l et je sais que je tiens en règle générale 1 bonne heure voire plus dans de très bonnes conditions
j'avoue avoir une approche quelque peu différente de ma binomette préférée .... pour les petites plonges (dans la zone des 20/30m ) je prends moi aussi un 15l pour être tranquille et ne fais pas de calcul, par contre pour les plongées plus profondes, une petite simulation avec un logiciel de calcul m'aide bien, d'abord a choisir le meilleur gaz mais aussi pour me rendre compte des volumes consommés, et dans mon cas spécifique (le recycleur) ce que je peux avoir besoin comme gaz de secours
j'utilise une appli iPhone très utile : iDeco : pour ceux qui s’intéressent au sujet, c'est une appli assez peu chère que l'on a toujours sur soi : bref même si v-planner fait office de référence dans le domaine de la planification de plongée sur ordi (mais ça reste un logiciel spécialisé pour les plongeurs techniques), ce petit logiciel est a mon sens une excellente invitation a se poser les bonnes questions : vais je avoir assez de gaz pour ma plongée et comment optimiser mes gaz (nitrox, trimix ...)
J'utilise - et j'enseigne depuis qlq temps - une méthode basée sur des calculs que j'essaie de rendre simples.
Tout d'abord, il faut savoir que la consommation est proportionnelle à la profondeur d'évolution, donc à la pression absolue.
Si je consomme 20l/mn en surface (c'est un chiffre moyen), alors à 20m, soit 3 bar de pression absolue, je consomme 60l/mn. À 40m, soit 5b, je consomme 100l/mn.
Si je connais la contenance de ma bouteille, qui est le produit du volume par la pression, soit 3000l pour un bloc 15l à 200b, je connais mon autonomie théorique.
Mais ça c'est du flan. Parce que si je peux rester 30mn à 40m, je ne peux pas remonter, c'est ballot...
En fait, il faut partir de la fin : combien vais-je consommer durant ma remontée et mes paliers ?
Il faut juste retenir deux chiffres :
depuis 40m, chaque minute de remontée coûte 4b de consommation avec un bloc 15l (5b avec un 12l)
Chaque minute de palier coûte 2b de consommation avec un 15l (2,5l avec un 12l)
Ainsi si je suis à 40m avec un 15l et que j'ai 5minutes de paliers, il me faut :
5 minutes pour remonter du fond vers la surface (avec une vitesse de 10m/mn pour arriver au palieŕ soit 4 minutes arrondies plus une minute du palier à la surface), soit 20b pour remonter
5 minutes de paliers coûte 10 bar.
Soit une consommation nécessaire de 30b pour remonter.
Comme le DP veut 50b de réserve sur le bateau, il faut que je quitte le fond au plus tard avec 80b affiché au mano
Deux chiffres donc à retenir :
chaque minute de remontée coûte 4b (5b sur bloc 12l)
chaque minute de palier coûte 2b (2,5b sur 12l)
Autre calcul du même type pour déstresser certains : les 50b de réserve demandés par le DP permettent de tenir 25 minutes de palier avec un 15l (50b/2b consommé par minute) ou 20 minutes avec un 12l.
Pas la peine d'angoisser si vous arrivez au palier avec vos 50b et que vous avez 5 minutes de paliers à faire. Vous avez largement de quoi.
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
Oui bien sûr ceci s'étalonne facilement et va dépendre considérablement des conditions de la plongée et de l'activité du plongeur. Dans tes prochaines plongées, tu peux t'amuser à regarder sur 5 min à profondeur constante ta consommation (en bar). Le refaire en variant l'activité du standby complet (paliers) à un palmage appuyé. Ensuite tu calcules l'équivalent en surface.kretchy8 a écrit:Je commence à potasser le livre d'apprentissage pour le niveau 2
La température de l'eau et l'équipement influe considérablement. En moyenne cela va de d'une dizaine à 22 l/min environ en équivalent surface (1 atm). Bien plus en cas de fort stress.
Bon pour la formule : en plongée on n'a jamais besoin de plus que des 4 opérations de bases (+ - / x) ... Cà marche dans tous les sens.
Avoir une idée précise de sa consommation réelle est un élément à connaître mais qui n'est important que pour certains types de plongée selon la profondeur, les conditions d'environnement, ta forme du
moment ...
moment ...
bathy- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3207
Je n'ai jamais rien calculé mais par contre je me suis toujours fixé - en accord avec le binôme - une limite de pression minimum plus importante pour entamer la remontée que les traditionnels 50b (vers 80b).
- Nombre de messages : 2886
Je suppose que pendant la formation il y aura des calculs à faire
par rapport à des situations données
à vous lire c'est donc l'expérience qui me fera connaitre la pression dans les bouteilles minimum qu'il devra me rester afin de remonter en sécurité
merci
merci
toutafé !
ou un simple calcul sur les bases que j'ai fournies : 2b par minute de palier, 4b par minute de remontéekretchy8 a écrit:Je suppose que pendant la formation il y aura des calculs à faire
merci
à toi d'affiner ensuite
valable pour tte conso d'alcoolà vous lire c'est donc l'expérience qui me fera connaitre lepressionniveau dans les bouteilles minimum qu'il devra me rester afin deremonterconduire en sécurité
hum hum
c'est une double formation
que celle de la plongée
Ca depend ou tu te trouves.... Par exemple, en Bretagne, c'est inclus dans le pack decouverte ^^
bon sinon pour etre plus serieux Ideco n'existe pas sur le Store Android, dommage :/
Merci Bardass pour ta méthode de calcul
Je vais l'essayer car elle a l'avantage d'être assez indépendante de la conso réelle durant la plongée.
Elle donne juste le top départ pour remonter.
Pour le stress, je confirme.
Lors des plongée de validation de mon N2 , j'étais en "mode sport", je guettais constamment le mono dans l'attente d'un signe de détresse et j'anticipais sur les gestes d'assistance à effectuer.
Résultat une conso de fou !
Au point d'être à vide (0 bar!) lors du gonflage du parachute et de finir sur l'octopus du binome.
Je prenais un 15 L pour ne pas pénaliser les autres lors des plongées.
Une fois le N2 acquis il restait une plongée à faire.
Pure explo plaisir , conso ridicule !
Etienne- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 616
» La E6B: règle à calcul pilotes
» plexi et règle a calcul ...
» Maty règle à calcul - revue de la French Navitimer
