Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Graal Marine vs Dragon sub : le match des phares compacts
+3
awala
7 participants
Graal Marine vs Dragon sub : le match des phares compacts - Page 2 Empty Re: Graal Marine vs Dragon sub : le match des phares compacts
Message par Jean-Michel Mer 14 Aoû - 17:01
frsdesign a écrit:Oui ok je vois, c'est bien plus gros en effet... et pour la puissance, je comprends mieux aussi vu ce que ca doit consommer une lampe comme celle là...
Je cherche l'équivalent tillytec, pas simple de s'y retrouver dans leur gamme....
Je pense que c'est celui là :
http://www.innodive.com/store/lampes-serie-mpl-85/tillytec-mpl-15010-779.html
La 9010 est moins puissante (sur le papier du moins)
oui le concurrent chez TillyTec c'est bien la 15010 elle est livrée avec un fut long et un fut court pour utilisation soit avec un 18650 soit 2 accus AA
la TillyTec est surement plus versatile en raison de son faisceau un peu plus large (10° annoncé) contre 6° pour la Gral : mais je n'ai pas pu comparer les deux produits qui ont de toute façon excellente réputation tous les deux
Message par Invité Mer 14 Aoû - 17:11
Deux technos d'accumulateurs différentes qui donne le couple électrochimique dans ce cas... et pas le format.
Soit le lithium ion (Li-ion) à 3,6 - 3,7 V , soit le Ni-MH (nickel métal Hydrure) amélioration du nickel cadmium (Ni-Cd) à 1,3 V environ...
Message par Jean-Michel Mer 14 Aoû - 17:32
micromeca a écrit:Deux technos d'accumulateurs différentes qui donne le couple électrochimique dans ce cas... et pas le format.
merci pour la précision Wink
Graal Marine vs Dragon sub : le match des phares compacts - Page 2 Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Jean-Michel Mar 10 Sep - 13:57
frsdesign a écrit:Hello tout le monde,
Mini déterrage, pour une petite question concernant encore une fois les accus.
Je pense partir sur la gralmarine kx narrow :
- existe t-il des accus de bonne qualité, avec une plus grosse capacité et évidemment au même format, 90minutes m'iraient bien...
- faut-il décharger ces accus avant une recharge complète ? Si oui, le chargeur fournit le permet-il ?
- Comparé à une dragonsub 5Leds, (donnée à 400 lumens je crois) il dépote bien plus ce petit phare ? (c'est ma référence actuelle puisque je le connais et l'utilise dans bcp de situations)
Merci !
oui pour les accus prend des Panasonic ou des Sony : rien d'autre ! évite a tout prix les accus chinois type "ultrafire" ou "megamachin"
il vaut mieux faire des cycles complet mais sans décharge totale : mais tu peux poser la question a micromeca c'est un spécialiste des batteries
oui le KX Narrow est plus puissant qu'un Dragonsub 5 leds
Message par Jean-Michel Mar 10 Sep - 14:16
frsdesign a écrit:Merci !
Les 18650 d'origine ont une capacité de combien ? 3000 mAh ? je ne trouve pas l'info...
ne te fie pas aux capacités annoncées par les fabricants ! les Sony sont annoncés pour 2200 mA/h et battent a plate couture les accus chinois qui en donnent 3500 mA/h
par contre Harold livre avec du panasonic ce sont de très bons accus
Message par Jean-Michel Lun 23 Sep - 17:23
la on est a 200% d'accord c'est bien pour cela que j'ai d'abord fait l'essai en surface pour vous faire un comparatif puis vous ai donné les impressions sous l'eau qui est pour moi la seule validation définitive :
Les fiches techniques racontent souvent n’importe quoi, entre les lumens max annoncé par le fabricant de diodes : voir plus chez les plus menteurs, j'ai vu des fabricants de lampes de plongée annoncer 1500 lumens a partir d'une diode SSCP7 (donnée a 900 lumens par le fabricant !)
rien ne vaut l'essai sous l'eau : idem pour les durées des batteries, la encore il faut tester et bien sur prêter attention aux marques de batteries utilisées dans le cas de batteries changeable par l'utilisateur, j'en profite d'ailleurs pour confirmer ce que dis frsdesign, la Samsung livrée par Gral offre une très bonne autonomie (supérieure a 1 heure) il a fallu simplement quelques cycles de charge/décharge pour que cette dernière donne son maximum
Message par Jean-Michel Lun 14 Oct - 14:57
frsdesign a écrit:Salut !
Je cherche d'autres 18650 en suivant vos conseils, samsung ou panasonic. Je tombe sur la question de circuit de protection ou pas ? Et ca devient très compliqué de trouver avec circuits de protection, et de capacité supérieure, car j'ai du mal d'atteindre une heure avec la samsung d'origine.
Il y a bien la Panasonic NCR18650B - 3400 mAh / 2C, mais elle n'a pas de protection, et je ne sais pas l'importance que ça apporte derrière. Et d'ailleurs pour la samsung d'origine, je ne sais pas si elle a un tel circuit elle aussi...
Merci de vos lumières !
je vais bientôt essayer les Panasonic NCR18650B en 3400 mAh et je te tiens au jus
Message par tik140 Mer 16 Oct - 18:59
salut frdesign
si la photo de ton avatar est toi
alors je remarque que tu as les deuxièmes étage de chez harold
bon matos
testé et approuvés chez moi depuis un bail !!!
Vincent
Nombre de messages : 2962
