Pour le Père Noël c'est pas un cadeau !
+4
BarbuPirate
8 participants
Mon "double" 2x12l : 2 quilles acier Eurocylinders System (ecs) à fond concave, robinets DIN G5/8 avec isolateur central qualifié O2
Espérons qu'il arrive à temps pour la formation TX qui vient
Re: Pour le Père Noël c'est pas un cadeau !
2x12L ? Ouille ! Il est temps de passer au recycleur
- Nombre de messages : 2886
On passe au lourd...
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
Tu vas lui casser le dos.
Les Rennes ne te remercient pas...
pffff trop, tres lourd ...
chez roth aujourd hui ils sont bien plus légers ...
Vincent
Vincent
- Nombre de messages : 2962
J'espère que t'as un chateau, pour que la cheminée soit adaptée...
Et puis, ostéo pour les rennes
- Nombre de messages : 3341
hou la bi 12 : il faut du courage surtout si ce ne sont pas des fûts Roth ! ... et puis rien qu'en pensant aux relais nécessaire pour un emport de gaz principal pareil j'ai mal au dos
pourquoi un bi 12 et pas un classique bi 10 ?
Non, bien calé sur une plaque çà se soulève sans problème. En fait, c'est purement pour entrer dans les standards des formations tec en circuit ouvert. Pas pour de la plongée de routine bien sûr (mon mini 2x7,5 est suffisant pour cela). On a testé avec succès (et conviction ) deux bi de ce type dimanche en situation. Pas de souci pour la mise à l'eau ni la remontée à l'échelle. On ira pas se le farder sur des km c'est sûr .
Le problème n'est pas tellement le transport une fois qu'il est monté sur la plaque, c'est avant et après, entre la voiture et le site de plongée ou le magasin de gonflage
Je te conseille un achat du type
J'en ai fait l'acquisition pour le transport de mon enclume bi10, mon dos et ma femme m'en remercient
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
Eh oui en effet. Le portage à la main c'est le plus cassant. Je dois faire un tour dans les magasins de bricolage environnant pour remplacer mon chariot qui a vécu. La plaque support en alliage d'aluminium s'est cassée petit à petit. C'est vrai que j'avais habitude de lui faire passer des marches avec le bi et un 12l par dessus . C'est accessoire très pratique en plongée
Pour info le fût 12l long Roth est donné pour 12,2 kg le fût. Ce qui est assez record pour un 12l. A vide on est presque neutre dans l'eau (la robinettrie fait un peu poids). A la pression de service il faut ajouter pas loin de 2,8 kg d'air à 230 bars. Ces nouveaux fûts ECS à fond concave font 14,7 kg en raison du fond plus épais. Les Faber feraient dans le 13,5.
14.7 kg a laquel il te faut ajouter
les cerclages inox et la robinetterie
je serai assez curieux du poids total en ordre de marche
peut être proche des 40kg
j ai sous pesé mon bi tout a l heure
qui lui fait 30 kg en charge et deja c est balaise a manœuvrer ...
bref j espère que cela a la longue ne sera pas trop décourageant pour toi !!!
Vincent
Vincent
Bien sûr et de toute manière je dirais quelque soit les quilles. Les cerclages c'est pas très lourd, c'est de la tôle inox.
Ceci dit ce doit être pour çà que dans les cours tec on parle de musculation, de gonflette et qu'on voit des gros balaises à l'oeuvre sur les photos . Hônnètement c'est pas ma tasse de thé non plus mais les standards sont les standards (de formation) ... Pour la plongée profonde et/ou prolongée la solution CCR par rapport à l'OC est évidente à tous les points de vue. Ce genre de bloc (2x12l) est à éviter autant que possible . Pas question pour moi de l'utiliser autrement que pour la formation tec et des plongées spéciales.
pourquoi ne pas avoir acheter un bi d'occasion si c'est pour un usage restreint ?
Oui bien sûr c'était faisable mais l'idée est de constituer une base matérielle tec au sein de l'école de plongée (Bordemer) avec du matos homogène pour la formation. L'option est donc de mettre en commun les bi-douze qui seront donc au nombre de 3 pour l'instant. Le bi-douze est vraiment la base typique qui permet de faire les plongées de qualification avec les réserves un peu délirantes auxquelles on arrive vite en plongée tec en circuit ouvert à partir de planification dans la zone des 50 à 70m. Pour donner un exemple : dans les standards de formation sur le niveau Tec50 PADI le standard est de plonger avec un 2x12l minimum et deux blocs de mix déco (il est cependant laissé à l'appréciation de l'instructeur de réduire le volume si les consos effectivement testées sont particulièrement basses).
vu comme ça, je comprends mieux
parce que vraiment pour porter ce type de bloc
il faut vraiment avoir la moelle
je ne veux pas dire que tu ne l as pas jmarc, mais quand même.
par contre pour ce qui est des volumes chez padi ils voient large quand même !
un bi10 et déco ça ouvre déjà pas mal de porte je trouve
C'est pas spécifique à PADI. La formation que je m'apprête à suivre est TDI est c'est la même chose sur les réserves.
Dans la pratique je suis tout à fait d'accord avec toi.
» Un cadeau de Noel,ou pour plus tard........
» Une idée de cadeau de Noël pour une montre de 1000 euros maxi
» (cadeau de Noël) une surprise pour tous nos membres ! : MDP au salon de la plongée
» pere noel ...
» Ma lettre au Père Noël !
» pere noel ...
