Le Deal du moment : -39%
399 €
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c
+7
robi
shaolin_themonk
jr78
BarbuPirate
11 participants
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c Empty Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c
Message par rgil Ven 11 Mai - 10:53
Un avertissement avant de commencer.
Ce sujet est très long. Si vous essayez de le voir en une seule fois, je vous recommande de vous mettre bien à l'aise y compris une bonne boisson à portée de main.
Il y a quelques jours j'achète dans un marche aux puces une montre Seiko pour très peu d'argent.
La montre ne marchait pas, ni a rien de particulier pour être attrayante, mais il me coût souvent trop résister à la tentation.
Après un premier nettoyage externe, elle y avait ce aspect.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko72
La première chose que je fais toujours est-il démonter, avec ce la c´est plus facile de trouver la raison pour laquelle elle ne fonctionne pas.
Dans ce cas, il manquait l´ensemble du pare-choc du pont balancier, tandis que le reste de la machine semblait correct.
J´imagine qu´un horloger l´a cannibalisé pour réparer une autre montre, en laissant cette pour pièces. En fin, peut être que la retraite de l'horloger a amené la montre vers le marche aux pouces..
Maintenant, nous voyons une séquence photo de l'assemblage.
La platine par ses deux côtés.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko03
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko06
La roue du centre en place.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko08
Son pont.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko09-1
Le dit pont dans sa place.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko10
Noter que, bien que l'axe du moyenne roue est creux, pour passer le axe des seconds, cet arbre creux est monté sur rubis.
De l´autre côté, déjà monté, le canon de minutes avec son liaison élastique par rapport à son axe fait la chaussée lanternée qui constitue une partie importante de la montre.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko07
Des pièces du remontoir, présentés à côté de son endroit dans le mouvement..
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko12
Noter que cette montre n´admette pas le remontage manuel. Pour cela il y aurait besoin d'autres petites pièces.
Pourtant toutes ces pièces ne sont utilisées que pour mettre en heures et faire le passage rapide des dates.
Quatre de ces pièces montées.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko13
Maintenant, ils sont tous placés.
Au sommet, également prêt de sa position, un long ressort et son vis, qui est responsable de le retour de la couronne lors du serrage du passage rapide de la date.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko14
Le ressort déjà en place, mais son bout est libre, sans s´attache encore.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko15
Le même, mais maintenant le bout du ressort prend à une autre pièce, sous la forme d´une « T »
Cette pièce en T, elle ne peut pas être démonté, l'arbre est riveté à la platine.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko16
Le barillet ouvert.
Je n'ai pas démonté le ressort pour paresse. Dans les montres automatiques remettre en place le ressort moteur parfois est laborieuse et d'autre part elle n'est pas trop sale.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko11-1
Une des images que j'aime plus c´est le train du rouage, avec toutes ses roues verticales et en place et avant de couvrir par son pont. Je pense que c'est une image très jolie, mais cette fois j´ai oublié d´en faire.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko17-a
Mais nous ne resterons pas sans la voir.
Dans mes archives photo j'ai cette image, d'autres fois quand j'ai démonté le même calibre.
Ce sont d'un sujet appelé «Mon premier Seiko" et que, pour beaucoup des motives, il est mieux expliqué.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko17-b-002
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko17-c-002
En regardant avec attention, le mouvement n'est pas exactement égal. Toujours il y a des différences.
Ce mouvement à un cliquet est très caractéristique. Sur la table, il est placé prêt de sa position sur le mouvement.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko20
Déjà dans sa place.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko21
Le rochet de remontoir vissée sur l'arbre du barillet
Le rubis à sa gauche, il tiens l´unique pignon du système automatique.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko22
L´ancre c´est une pièce magique. Si minuscule et elle est composé de 5 pièces différentes.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko23
Déjà en place, on ne voit que le bout de la fourche, la partie qui interagit avec le balancier.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko24
La prochaine chose est de placer le pont de balancier avec le balancier. Une autre fois, j'ai oublié la photo, donc je mets quelques photos de archives.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko25-b-002
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko25-c-002
De l´autre coté de la platine, on y mets les rubis du pare-choc.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko26
À ce point, rappelons que les rubis du pare-choc du pont de balancier sont manquaient.
Je fais appel à ma boîte des épaves. J'ai un pare-choc, à première vue, il semble de la même taille.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko01
L´autre coté du platine nous donne une idée de son état quand il arrive avec les épaves .
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko02
Mais d´après de monter, ils sont trop petits. Le balancier ne tourne pas.
J'ai aussi une Seiko, à remontage manuel, de taille d´enfent, qui fonctionne bien, dont les rubis semblent plus grands. C'est une question d´essayer.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko27-1
Rubis dehors.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko28
Il fonctionne, mais en partie seulement. Les rubis sont de la bonne taille, mais le ressort qui les maintient en place est trop grand, il ne rentre pas dans la place.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko29
Encore une fois je reviens sur les premiers et ... Oh! Surprise ... les rubis étaient trop petites, mais le ressort est de la taille correcte.
Je mets toutes les pièces et j´oublie de prendre la photo, mais le mouvement fonctionne.
On continue avec l'installation.
Entre le milieu et la tige on y mets un ré-envoi pour mettre en heure, la roue de minuterie et la roue portant le canon d'heures, les trois engageant les uns sur les autres.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko30
On y couvre les deux premiers avec un petit pont, de sorte qu'ils ne peuvent pas se déplacer de sa place.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko31
À gauche et légèrement au-dessus du centre, on y place un ré-envoi et les roues et pièces de la quantième. Trois de ces pièces sont faites de nylon. Sur l'autre montre, ce lui des photos archive, un seul d'entre eux est en plastique.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko32
Le cliquet du disque des jour du mois, prés de sa position sur la montre.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko33
Le même en place.
Ce type de cliquet, dans lequel le ressort fait partie de lui même, je l'aime. Ils ne satélitélicent jamais.
À droite, une petit pièce. Il est le poussoir qui touche à la fois sur les deux disques de dates.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko35
Cette même pièce en place (environ entre la tige et le milieu du mouvement)
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko36
Maintenant, on y place un grand pont qui couvre ce petit pièce.
Ce grand pont maintien aussi en position le disque des jour du mois, pour ça il est si grande. On n´y place pas ce disque maintenant car il risquait d´être rayé.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko37
Le remontage automatique Seiko c´est extrêmement simple et fonctionne très bien. Ce sont les parties qui forment
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko38
Ces pièces, à mi-monter
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko40
Le tout monté
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko42
En tournant la platine, on y monte sur le mouvement.
Soit dit en passant, voici le pont balancier, avec le pare-choc placé et le balancier oscillante.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko44
Maintenant, si, de l´autre côté, on y démonte le dernière grand pont et on y met le quantième.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko46
Le grand pont en place, maintenant on y voit bien le motive de leur taille et leur forme.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko48
Le disque des jours de la semaine en espagnol / anglais, il tourne autour du canon des heures.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko49
L'inscription près du milieu «C RING UPWARD» nous rappelle que nous devons placer une petite rondelle en "C" qui va tenir ce disque sur le canon des heures.
Voila la petite rondelle.
Malgré sa petite taille, elle a une section en forme de trapèze pour faire mieux son travail.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko50
La rondelle à mi montage.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko51
Et toute en place.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko52
J'ai fait quelques test du passage rapides de date, en appuyant vers l'intérieur sur la tige. Tout propre et huilé, il fonctionne super doux. Du jeudi 24 au mercredi 6 en un instant.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko53
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko54
Ce système est très bien conçu. Si vous pressez sur la couronne vers le bas, il déplace les deux disques à la fois. Si vous pressez à mi-hauteur, seulement le disque des numéros passe. Cela nous permet aussi de changer de l'espagnol vers l'anglais, sans aucune pièce supplémentaire.
Le cadran n'est pas trop bon état. Les pieds qui lui détiennent sont réparés. Ont a été rivés sur le cadran, mais c´est ne pas qui la fait. Lorsque je l'ai acheté, il y étais déjà fait.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko55
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko56
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko57
Par derrière, nous pouvons voir que le trou central doit avoir été modifiée pour que les axes des aiguilles on y passent à travers sans le toucher. La situation des pieds ne sont pas entièrement d'accord avec ce lui d´origine.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko59
Cela fait aussi que les dates ne sont pas bien centré dans son fenêtre.
Cette montre a une grande rondelle qui tien le mouvement dans la boîte.
Cette rondelle est faite en plastique et elle a aujourd'hui un mauvais aspect, mais elle est incroyablement bien conçu.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko61
Cette rondelle a beaucoup de fonctions:
Adapter le diamètre du mouvement pour le diamètre de la boîte (comme toutes ces rondelles).
Séparer le cadran du mouvement, pour éviter les frottements avec les disques des dates.
Il empêche le mouvement de trop entre dans le boîtier et le frottement contre la vitre des aiguilles.
Recevoir la pression du couvercle, pour empêcher le mouvement du mouvement (Ops! une redondance)
Cette rondelle fait un petit «clic» quand on en mets. De sorte qu'une fois en place elle, toute seule, elle ne quitte pas le mouvement.
Malheureusement, les pieces en plastique vieillissent mal et un petit morceau qui devrait appuyer contre le couvercle est cassé.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko64
Malgré cela, le mouvement est tenu assez bien, sans bouger l'intérieur du boîtier.
Le cadran placé.
Nous voyons que le cadran repose parfaitement sur la rondelle.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko65
On y met les aiguilles.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko67
On y met dedans la carrure.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko69
On y place la tige et le rotor
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko71
On y ferme le couvercle et il est finalement fini l'assemblage.
Après le polissage du verre un peu, c'est le résultat.
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c 546-Seiko81
Le fonctionnement semble bon, sans trop de contrôle, il semble garder bien l´heure.
Plus tard, je lui mettrai sur le cronocomparateur et dans la chambre de pression, afin de vérifier
Comme toujours, j´attends vous avoir amusé Very Happy
Nombre de messages : 7759
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c Empty Re: Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c
Message par BarbuPirate Ven 11 Mai - 11:50
Merci et un grand bravo.
BarbuPirate
BarbuPirate
Nombre de messages : 3870
Message par Invité Ven 11 Mai - 13:54
Quel travail une fois de plus, autant pour le réaliser que toutes les photos détaillant tes opérations cheers
Le travail des pieds sur le cadran est un carnage :rigole: ! Il faudrait en récupérer un autre Wink
Message par Nostromo Ven 11 Mai - 14:31
Je ne m'en lasse pas, ces réparations se lisent comme un roman! cheers
Les Seiko "5" et leurs amateurs te disent merci! :right:
Message par saturne49 Ven 11 Mai - 14:32
magnifique travail chapeau bas l'artiste :bravo:
Message par jr78 Ven 11 Mai - 18:39
Toujours aussi merveilleux !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78
jr78
Nombre de messages : 1401
Message par Invité Ven 11 Mai - 20:02
J'adore, merci beaucoup Rafa :japon:
Message par rgil Sam 12 Mai - 10:14
Merci de vos réponses, ces sont très gentils
Message par shaolin_themonk Sam 12 Mai - 12:44
Quelle patience et quel talent! Merci rafa
shaolin_themonk
shaolin_themonk
Nombre de messages : 748
Message par Xombul Dim 13 Mai - 12:22
Bravo cheers superbe travail !! On en redemande :right:
Nombre de messages : 2012
Message par HALO Dim 13 Mai - 12:56
Splendide, superbe travail et quel détail avec toutes ces photos!
Merci Rafa !!!
-Yvon-
HALO
HALO
Nombre de messages : 604
Message par rgil Dim 13 Mai - 13:21
Merci à vous tous pour l´attention
Message par Invité Dim 13 Mai - 19:15
Merci rgil :japon: tes reportages sont toujours intéressant à lire et surtout à regarder
Message par koukou Lun 14 Mai - 21:38
je m'incline bien bas.............
Nombre de messages : 1074
Message par Diver_Nico Lun 14 Mai - 22:11
Étonnant !
Pour cette petite, beaucoup de chances d'être tombée sur toi !
Révision d´une Seiko-5 vintage avec calibre 6119c Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par rgil Jeu 17 Mai - 13:53
Merci à vous tous un autre fois Very Happy
Message par Invité Jeu 17 Mai - 16:37
Bravo pour cette "résurrection" :right:
(Rafa, estas totalmente loco!)
