-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Ma Spirotechnique à Helium Valve
Ma Spirotechnique à Helium Valve Empty Ma Spirotechnique à Helium Valve
Message par Invité Mer 25 Avr - 16:28
ReBonjour,
Me revoilà et cette fois-ci parfaitement en phase avec les règles du forum. flower
Rappel de mon dernier thread au cas où il serait supprimé :
Je souhaite avoir votre avis sur une petite observation faite hier soir alors que je testais l'étanchéité de quelques anciennes.
A l'aide d'un banal contrôleur d'étanchéité, j'ai mis sous pression à 4 bar 3 fois 10 min une Auricoste Spirotechnique. A chaque décompression, je ne constatais l'apparition d'aucune bulle :
1. autour du fond de boîte
2. autour de la couronne
3. entre le verre et le boîtier (j'ai déclipsé la lunette)
Il y a une heure, au bureau, je dévisse la couronne pour la mettre à l'heure (mes montres ne sont jamais à l'heure, on ne porte pas nos belles pour avoir l'heure clown )... et là... elle fait "PFFFFT !" affraid
Incroyable.
J'ai entendu un "pffft". Très bref. Elle a évacué de l'air sous pression... Je n'ai pas rêvé. Sick No
Moi qui me faisait une joie... J'étais sûr qu'elle était étanche après mes contrôles scrupuleux d'hier.
Donnez-moi vos avis svp sur la fiabilité des tests dans ces cuves à eau.
Surtout, je me demande si malgré l'introduction de cet air à 4 bar la montre ne pourrait-elle pas résister à disons, 2 bar de pression d'eau.
A plus,
Eric.
Ma Spirotechnique à Helium Valve Empty Re: Ma Spirotechnique à Helium Valve
Message par Nostromo Mer 25 Avr - 16:49
Je ne suis pas un spécialiste de ce type de test, plusieurs ici te répondront mieux que moi mais j'esquisse un début de réponse.
Je crois que ton test est fiable et que de l'air s'échappe de ta montre me semble normal. Il s'agit tout simplement de l'air contenu dans la montre que tu as mis sous pression lors de ton test. D'ailleurs, nos montres ne sont pas étanches à l'air mais à l'eau.
Autre chose, certaines montres ont des valves helium car ce gaz possède des molécules plus petites que l'air. Lors d'une plongée à saturation, donc dans un confinement gazeux (pas dans l'eau, quoi.....), l'helium qui s'immisce dans la montre lors de la "descente" s'infiltre dans la montre et se retrouve bloqué lors de la "remontée". Du coup, le verre saute. Pour remédier à cela, la Comex avait mis au point cette valve avec Doxa et Rolex.
Pour plus d'infos, je t'invite à lire ce post très complet : les valves hélium sur les montres de plongée
Message par Invité Mer 25 Avr - 17:15
La fuite d'air n'a rien de normal comme le principe de ces tests repose sur l'étanchéité à l'air : si je ne prouve pas qu'elle est étanche à l'air, je n'aurai pas de conclusion sur l'étanchéité à l'eau.
Mais si quelqu'un peut me démontrer qu'une fuite à l'air lente à une pression donnée ne met pas en cause l'étanchéité à l'eau à une pression équivalente ou un peu moindre... je veux bien écouter.
Ensuite on peut se demander s'il est possible que le joint de couronne ait un jeu ou une usure qui fait qu'il puisse laisser pénétrer lentement l'air sous pression (la montre était sous pression pendant 10 min et plus) mais le bloque dans l'autre sens (la montre n'a pas dégazé lentement durant la nuit mais tout d'un coup en dévissant la couronne).
Eric.
Message par Diver_Nico Mer 25 Avr - 18:23
Moi ça ne me rassurerait pas beaucoup sur ma montre cette affaire ...
Après quelle est l'utilisation prévue ?
Et en général que donne le test sur les autres anciennes ?
Ma Spirotechnique à Helium Valve Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par Invité Mer 25 Avr - 19:09
C'est de l'air, pas de l'hélium. Il n'est pas normal que cet air sous pression ait pu rentrer dans ta boîte.
As-tu essayé de refaire le test ? en t'assurant que la couronne soit bien vissée ?
Ta montre est de quelle année ? A t-elle déjà été révisée et quand si c'est le cas ?... sinon le plus fréquemment c'est par le joint de couronne que ça rentre, ensuite par celui du fond et en dernier celui de la glace, hormis si ce n'est pas le modèle d'origine et que quelqu'un a bidouillé pour la changer...
3 joints, 3 causes possibles de fuites...
Message par Invité Mer 25 Avr - 19:19
Salut Lionel,
Exact. Tout est possible : je ne pensais qu'à une faiblesse de la couronne mais ce n'est pas prouvé.
Etat très bon. Dernière révision inconnue mais tenue de l'heure parfaite. Tout est d'origine, je connaissais déjà le modèle. La couronne était vissée à fond.
Je ne l'ai pas ouverte encore mais je devine que ça doit être un problème de porosité d'un joint trop sec. Je vais voir ça.
Eric.
Message par Invité Mer 25 Avr - 19:21
Soit tu peux l'ouvrir toi-même et il faut changer le joint de couronne et de fond, et refaire le test, soit le faire faire par un horloger.
Message par Invité Mer 25 Avr - 19:44
Mon horloger est un gros flemmard. J'ai dû acheter mon propre matériel Rolling Eyes
Par exemple, si la couronne est foireuse, je ne pourrais compter que sur moi-même pour en trouver une identique de remplacement :désolé:
D'ailleurs je pense que ce serait difficile à trouver.
Eric.
Message par Nostromo Mer 25 Avr - 20:13
Le bizarre, c'est que ça résiste quand même pendant 10 min à 4 bars..... scratch
C'est pas rien quand même....
Niveau connaissances, je suis séché, là.....
Message par Invité Mer 25 Avr - 20:56
Est-ce que l'eau humidifiant le joint ne lui rendrait pas un peu d'élasticité pour le rendre étanche ???
Pour moi, il faut ouvrir et changer les 2 joints et basta...
Message par Invité Mer 25 Avr - 23:19
Est-ce qu'un possesseur d'Auricoste Spirotechnique peut me dire si la couronne est de type sertie sur le joint ou non ?
Afin de savoir s'il faut tout remplacer un simplement changer le joint.
Merci encore :japon:
Eric
