Combinaison Etanche Scubapro Fusion
+3
titou
7 participants
Je souhaite investir dans une combi étanche.
Je n'ai qu'une expérience limitée en plongée avec ce type de matériel ( j'ai terminé la spécialisation étanche PADI), et avant d'investir, j'aimerai vos avis et conseils.
Quelqu'un a-t-il déjà une expérience avec cette nouvelle combi et ses avantages par rapport aux plus classiques néoprène ou Trilaminate??
Merci pour votre aide.
Titou
titou- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 288
Re: Combinaison Etanche Scubapro Fusion
d'après ce qu'on m'a dit la TOPSTAR est vraiment bien car neoprene en bas et trilamine double mais extra souple en haut pour les mouvements, par contre le prix c'est aie aie (1200 euros)
je ne connais pas mais en loisir ou en tek, il n'y a, à mon goût, rien de plus pratique que le trilam...
moi perso je prefere une neoprene etanche car si par malheur il viendrait a avoir une grosse infiltration a 55m avec les palier dans 4°C avec une trilamine...
c'est un point qui se défend tant que tu n'as pas pris l'eau à 55m avec les paliers dans 4°C avec une néo... avec le volume (même sur une coupe près du corps) c'est kif kif avec la trilam... à la différence que sous la trilam tu auras pris soin de mettre un Weezle: ça tient (très) chaud et c'est hydrophobe (ça tient donc partiellement au sec), j'en reviens donc à la trilam...BEUCHATDIVER a écrit:moi perso je prefere une neoprene etanche car si par malheur il viendrait a avoir une grosse infiltration a 55m avec les palier dans 4°C avec une trilamine...
Idée totalement illusoire que le néoprène te protège en cas d'inondation ou même de simple humidité d'autant qu'on se couvre moins sous une néoprène.
Pour les meilleures affaires en terme de combis étanches, voir le marché en GB (Nortern Diver, Seaskin, Scubapro) à partir de 450 Euros en trilaminé.
Salut, vous connaissez "Sharkskin" pour mettre sous son étanche il parait que c'est tip top ..
encore un jugement a l'emporte pièce qui manque bien d'exemple concret voir d'expérience vécue .... je prefèrerai 10 fois avoir une inflitration sur ma trilame que sur ma néoprène (et oui j'ai les 2 types d'étanche du coup je peux comparer ...) la raison : Fabrice l'a très bien expliqué
J'ai une trilam et j'en suis ravi, mais je pense me prendre une néoprène pour le début de saison, quand il fait chaud, voire très chaud sur le bateau et que l'eau est entre 15 et 18°, dans ce cas là, la néo offre l'avantage de s'enfiler sur un maillot de bain sans étouffer avec la weezle sur le paletot, et comme il m'arrive de faire 3 ou 4 plongée dans la journée, ça peut être agréable.
perso ça se voit qu'on fait aussi des commentaires a l'emporte pieces puisque j'ai déjà pris l'eau a 45m et en effet grace une etanche neoprene bien ajusté j'ai a peine senti une legère gene mai pas de froid , bien sûr ma néoprène fait 7mm donc pas très souple là dessus je vous l'accorde. par contre avec une neoprène compressé 4 mm la pression de l'eau au fond fera certainement un isolement moindre qu'une trilaminé surtout avec un vetement hydrophobe la je suis ok.
mais j'en reviens a de la physique un materiau sous la pression s'écrase si j'ai bien tout retenu a l'école et donc un materiau plus épais doit mieux resister a la pression ... donc logiquement un néoprene de 7mm dans mon exemple doit moins s'ecraser qu'un matériau trilamine plus fin?
c'est pour cela que si on met un neoprene de 7mm humide on peut avoir froid dans de l'eau a 4°C et qu'avec la surveste de 5mm on a beaucoup moins froid vu l'épaisseur du neoprene.
donc si je dit une connerie je veux bien le contre exemple comme cela je dormirai un petit peu moins bête ce soir
a jecko c'est vrai vu ma maigre expérience en plongee je suis un novice
en voila un belle bêtise que tu racontes! la compressibilité d'un matériau n'a rien à voir avec son épaisseur... le trilam "ne s'écrase pas" contrairement à une combi néo (étanche ou non)... techniquement une combi néo (étanche ou non) varie en flottabilité avec la profondeur (compression du néo) et baisse en qualité thermo-protectrice (pour les même raisons), elle est donc bien moins pratique qu'une trilam (plus souple, sans variation de flottabilité et une protection thermique égale à toute profondeur... nulle d'où le Weezle). pour s'approcher du trilam, les fabricants de néo étanche s'embêtent même à faire du compressé (jusqu'à 2mm).BEUCHATDIVER a écrit:mais j'en reviens a de la physique un materiau sous la pression s'écrase si j'ai bien tout retenu a l'école et donc un materiau plus épais doit mieux resister a la pression ... donc logiquement un néoprene de 7mm dans mon exemple doit moins s'ecraser qu'un matériau trilamine plus fin?
Fabrice (Brêle +2 en physique) tout glaçon plongé dans un whisky reçoit un coup de pied au cul car il n'a rien a faire là (le thé au harem d'Archimède)
juste une gène???????? pas de froid ??????? histoire de continuer dans le commentaire à l'emporte pièce, tu n'as pas du rapporter beaucoup d'eau sur le bateau... ou l'eau ne devait pas être trop froide! je m'explique: pour que l'eau se réchauffe, il faut qu'elle ne circule pas sinon c'est mort! si tu as un grosse entrée d'eau, techniquement une fois la combi pleine d'eau, elle va circuler par la grosse, dite, entrée... donc rester froide! à moins de 10°C (température de l'eau) et dans une combi bien au chaud, je te raconte pas le choc thermique quand tu prends l'eau (que tu sois à 45, 55 ou 3m), pas juste une gèneBEUCHATDIVER a écrit:perso ça se voit qu'on fait aussi des commentaires a l'emporte pieces puisque j'ai déjà pris l'eau a 45m et en effet grace une etanche neoprene bien ajusté j'ai a peine senti une legère gene mai pas de froid , bien sûr ma néoprène fait 7mm donc pas très souple là dessus je vous l'accorde.
Fabrice (Brêle Diver)
BEUCHATDIVER a écrit: ... par contre avec une neoprène compressé 4 mm la pression de l'eau au fond fera certainement un isolement moindre qu'une trilaminé surtout avec un vetement hydrophobe la je suis ok.
Houla, j'ai peur de ne pas bien suivre ...
tu peux pas comprendre, t'as pas tout retenu les cours de physique à l'école...Jean-Marc a écrit:BEUCHATDIVER a écrit: ... par contre avec une neoprène compressé 4 mm la pression de l'eau au fond fera certainement un isolement moindre qu'une trilaminé surtout avec un vetement hydrophobe la je suis ok.
Fabrice a écrit:tu peux pas comprendre, t'as pas tout retenu les cours de physique à l'école...Jean-Marc a écrit:BEUCHATDIVER a écrit: ... par contre avec une neoprène compressé 4 mm la pression de l'eau au fond fera certainement un isolement moindre qu'une trilaminé surtout avec un vetement hydrophobe la je suis ok.
Cà doit être çà. Tu me rassures Fab
C'est bien vrai ça
On va encore raconter partout qu'on accueille mal les nouveaux, qu'on est bourru et tout ... purée les mecs ...
En plus on pourrait faire des efforts quand on accueille un prix Nobel de physique et un médaillé Fields de la plongée ... tout de même ...
- Nombre de messages : 5465
'tain ch'uis con, j'oublais! désolépoussin a écrit:On va encore raconter partout qu'on accueille mal les nouveaux, qu'on est bourru et tout ... purée les mecs ...
Fab (Brêle diplomatique)
Fais un peu honneur à ta fonction de modérateur mince !!
mouais ça va je ne me vexe pas
c'est vrai que l'entrée d'eau par la colllerette n'était pas tres importante (j'étais trempe quand même) et pas assez pour faire une grosse circulation dans la combinaison donc juste une gene pas de froid, mais promis la prochaine fois j'essayerai de mieux m'exprimer
et rasssurez vous, car quand je me relis je pourrais même arriver a me foutre de ma gueule!!!
bon je vais essayer de mieux m'esprimer:
1 une combinaison neoprene se comprime sous la pression jusque là on est tous d'accord.
une trilamine en effet ne se comprime pas là aussi je suis d'accord( quand je me suis relu j'ai vu que ma phrase était confuse).
pour le neoprene compressé en 2 ou 4 mm je suis d'accord ma femme en a une et elle se gele et pour mettre des vetement c'est un peut chiant (l'avantage c'est plus souple qu'une 7mm etanche).
par contre en toute objectivité moi qui suit pro beuchat, la topstar dont j'ai parlé au début du sujet a vraiment l'air top en alliant les 2 materiaux. par contre vraiment très cher...
et je ne suis pas du tout contre les combinaisons trilamine ou autres car chacun achete le produit dont il a besoin et je suis bien d'accord avec certains que le rapport qualité prix d'une trilamine grace a sa souplesse , enfilage, chaleur (avec doublure) est vraiment très interessant.
par contre là où j'ai dit une grosse connerie c'est pourquoi prendre l'eau avec une étanche car si on l'achète c'est pour être au sec!!!
Moi j'admire Beuchatdiver pour son bon esprit ! Parce que nous sommes qd même de gros bourrins et que sa réaction est suffisamment rare pour être louée !
Après trilam ou néo, c'est un peu comme chacun veut. Je pense qu'en terme d'infiltration effectivement le néo peut poser plus de souci mais bon ça dépend de la T°, de la taille de l'infiltration et de sa localisation.
J'apprécie la flexibilité du trilam. Tu ajustes facilement tes sous-couches à la situation. Je plonge en trilam même en pleine été en Med... Dans ces cas là, je mets juste un gros survet en dessous, façon le survet gris épais qu'on voit dans les écoles militaires US. Ca évite les pincements et ça évite de crever de chaud en surface.
Une astuce pour ceux qui crèvent de chaud en trilam noir en été : le frigo berbère. Tu l'enfiles et tu te mouilles. L'évaporation climatise la combi. Faut pas avoir 2 heures de nav en plein soleil ou alors tu prends un saut que tu te vides régulièrement sur la tronche
Combi étanche ?
Pour quoi faire ?
Pour quoi faire ?
- Nombre de messages : 8534
Pour éviter l'horrible bouteille d'eau chaude savonnée que tu trimballes sur les pontons pour enfiler ton néoprène refendu de mes deux ...
vous allez bientôt réussir a me convaincre d'acheter une trilamine pour remplacer ma vieille beuchat (poseidon)!!!
Il reste une solution, venez habiter en Corse, pas besoin d'étanche l'eau n'est pas assez froide .. lol ..
Subsilver a écrit:Il reste une solution, venez habiter en Corse, pas besoin d'étanche l'eau n'est pas assez froide .. lol ..
Arf, ce n'est hélas qu'une question temps pour avoir froid dans l'eau (en dessous de 33°C) ...
le mieux pour se faire une idée reste d'essayer! la souplesse et le confort du trilam restent véritablement un point majeur.BEUCHATDIVER a écrit:vous allez bientôt réussir a me convaincre d'acheter une trilamine pour remplacer ma vieille beuchat (poseidon)!!!
Tu vis dans quel coin Beuchatdiver ?
» Test combinaison étanche Evertec de Scubapro.
» Meilleure combinaison néoprène 3 mm ?
» Combinaison étanche
» Renseignement Combinaison 7 mm
» desinfection combinaison de plongee
