Faire un poussoir pour un chrono vintage, Partie 2
+6
jr78
10 participants
Dans cette seconde partie, nous fabriquons la vis pour le poussoir.
Je cherche dans ma petite boite à vis et il n´y en a pas une vis pareil à ce qu´on a besoin, il faut donc faire une comme l'original.
Voici un schéma des mesures de la vis.
Ci-dessus, les diamètres, en bas, la longueur de chaque section (j'ai oublié de dessiner les symboles)
J'aurais aimé d´avoir une tige en acier inoxydable pour fabriquer une vis inox, mais non, je n'en ai pas, donc il faut chercher le très pratique (et jamais assez bien apprécié) clou.
Le clou est de 1,5 mm de diamètre, de sorte qu´il faut faire seulement un petit peu de réduction pour la tête de vis
Divers longueurs taillées dans le clou à côté de la vis à copier.
La première section, trop mince, elle ne sert a rien et j´en retrancherai depuis peu.
La deuxième section est l'endroit où il sera le filet.
La troisième section, très longue, est presque le diamètre de la tête de vis.
Le filetée de la vis est faite avec un filière. Il s'agit d'un filet nº 9.
Sur la photo on voit les petites copeaux qui sortent de la filière.
Le filet y est taillé.
Certes, ce filet n'est pas trop profond ni trop beau, comme il sont sur les vis commerciales.
Heureusement, il suffit pour tenir le poussoir, en autre du fait que personne n'étirerait du poussoir avec l'intention de l´arracher.
Une fois enlevée la plus petite pointe en saillie au-delà du filet, l'effet est plus belle.
Le poussoir tenue sur la vis.
Notre vis a le filet plus long, mais comme ce ne pose pas des problèmes, alors j´en laisse tomber, ainsi, le filet pourra tenir mieux.
Le suivant pas est de réduire le corps de la vis sur toute sa longueur, sauf à la tête et au filet, bien sûr.
Je n'ai pas d'images quand j´ai abaissé cette partie, car ici nous rencontrons une autre question différente.
Nous allons faire un parenthèse, un bien long parenthèse.
Le poussoir porte également un ressort de rappel d´une bien petite taille.
Le corps de la vis doit être d'un diamètre tel, qu´il peut entrer dedans ce ressort.
La vis originale a un corps de 0,99 mm de diamètre, mais dans la nôtre, il dépend du diamètre du ressort que nous pouvons fabriquer.
Pour faire ce ressort, je possède d'un fil d'acier de 0,3 mm de diamètre qui est déjà trempé
Ces fils d'acier, très minces et trempés, ils sont appelés corde à piano.
Je suppose qu'ils sont ainsi appelés à les distinguer des fils de fer normal, même si quand il est fabrique, personne ne pense qu´il sera utilisé dans un piano.
Un ressort en cet acier, après l´avoir appuyé sur, il récupère complètement sa forme d'origine, ce qui n´y serait pas obtenu avec un ressort constitué d'un fil de fer normal.
Voici la vis avec le ressort d'origine et tout près, mon fil en acier
Pour faire le ressort, il suffit de enrouler la corde à piano autour d'une tige.
Le diamètre de la tige est choisie de telle sorte que le diamètre extérieur du ressort c´est l´approprié pour entrer dedans le tube du poussoir.
Le problème est que, comme ma corde à piano est trop épais, le diamètre intérieur du ressort, que je peux faire, est trop petit et la vis n´y rentre pas.
Pour rentrer à l'intérieur du ressort, la vis doit être considérablement plus mince à ce qu'elle devrait être.
J'ai pensé à faire la vis avec un corps plus mince (de fait, c´est plus que le penser, j'en l´ai fait), pour entrer dans le ressort.
D´un coup d´œil on voit que le corps de la vis nouvelle, dedans son ressort, est beaucoup plus mince que l'original.
En autre, cela ferait d´arriver d'autres conséquences. Je n´en ai pas aimé ce la.
J'ai aussi essayé de faire la corde à piano plus mince, avec une meule en pierre, mais ce la n´ai pas marché.
Le mieux serait de trouver une corde à piano plus mince.
Ensuite, j'ai eu une idée.
Où est-ce qu´ il y a un ressort semblable qui est très, très minces?
Au-dedans d´une barrette.
Une vieille barrette près du ressort a reproduire.
La barrette ouverte en montrant leur propre ressort (et pas propre , on y voit toutes le saleté accumulées au fil des années d'utilisation)
Ce ressort est beaucoup plus petit de ce que nous en avons besoin.
Cela n´est pas d'importance, ce que nous y cherchons c´est que la corde à piano de ce nouveau ressort est de la bonne taille.
Ce qu´on doit faire est de l´étirer et le re-enrouler á la taille appropriée.
On en y met sur une épingle de couture, pour le faire rigide.
On gratte un petit peu l'une des bouts.
On redresse cette bout
On met l´épingle sur la mini-perceuse, pars que nous avons besoin de qu´elle tourne librement en y étant bien fixe.
On y étire du bout saillent.
Le ressort est facilement dévissé de l'axe, laissant la corde à piano plus ou moins étendu.
On y laisse deux ou trois tours sans dévisser.
Il faut dire que tout ce processus prend plus de temps pour lui dire que pour le faire.
Nous pouvons re-enrouler la corde à piano, cette fois sur une aiguille à coudre.
On voit qu'elle est beaucoup plus épais que l´épingle.
On tiens l'aiguille avec une pince pendant qu´avec d'autres petites pinces on enroule la corde à piano sur l'aiguille.
Voulez vous vous faire une idée de la variation du diamètre du ressort?
Rapide fait.
On met le nouveau ressort sur l´épingle premier est on voit qu´il est trop lâche.
Les extrémités du ressort sont enlevés avec une petite pierre de meulage
Une fois coupé, on peut voir le ressort sur notre vis qui a déjà abaissé sont corps.
Ici finit le parenthèse.
On coupe la tête de la vis à la bonne taille.
Après d´en avoir coupé, on le prends sur le tour, du côté de la tête.
Comme vous pouvez le voir sur l´image, la vis est tenue dans la pince d´une millimètre (10 dixièmes), le diamètre de la vis d'origine a été mesurée 0,99 mm.
On y rectifie la tête au tour, qui est plus rapide et mieux fini.
La fente de la vis on y fait avec la vis tenue sur un mandrin, avec une lime très mince que j´en ai préparé pour ces choses il y a longtemps. Désolé, pas de photos.
Voilà tout fini, les originaux et ses copies.
On mets dans la boîte (carrure) de la montre.
Premièrement le ressort
Ensuite, la vis
Tous l´assemblé, avec des différents points de vue
Et bien sûr, une vidéo, en jouant avec les petits boutons
Comme chaque fois, je n´attends que de vous avoir amusé.
Salut
Rapide fait.
Ensuite, la vis
Salut
- Nombre de messages : 7759
Re: Faire un poussoir pour un chrono vintage, Partie 2
Wahoo
C'est magnifique ce que tu arrives à faire, bravo !
notre ami ose nous dire "Comme chaque fois, je n´attends que de vous avoir amusé."
je rêve !!!
c'est GEANT, ouais !!!
Bravo Rafa
je rêve !!!
Bravo Rafa
quand le magicien est lance, il n'y a pas grand chose qui l'arrete...
Une critique : le ressort fabriqué est enroulé en sens inverse de l'original.... NON, le rigole !!
Encore une preuve de l'ingéniosité de Rafa !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1401
Comme toujours... je suis ébahi !
Merci Rafa
Merci Rafa
- Nombre de messages : 6416
Bravo Rafa!
Superbe travail
Superbe travail
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Ce qui est génial dans tes post, ce sont tes idées!
J'imagine le bonheur que ça doit être de se dire: "j'ai réussi à faire ce que je voulais, voir mieux".
Comme pour la première partie :
Chapeau, respect ...
les mots m'échappent !
Merci un autre fois pour les gentilles mots. Il fait plaisir de voir que ce qu´on dit attire l´attention des amis.
Mais, c´est vrai ça. Merci de le faire noter.
Je ne l´avais pas pense. Avec le sens d´enroulement de l´original, le ressort évite à la vis de se deviser. Pendant que le mien ne le fait pas.
Ce la c´est important. Comme ce la c´est rapide à faire, je ferai un autre ressort, avec le bon sens.
La plus part des idées ne sont pas a moi, c´est sont des choses que j´ai vu faire, il y a beaucoup de temps parfois et que je me souviens maintenait.
Mais oui, c´est vrai, c´est un grand bonheur quand on combine plusieurs anciens connaissances pour arriver à réussir un objectif.
Par exemple, la prochaine fois, je me souviendrai de l´importance du sens d´enroulement du ressort, mais vous voyez, l´idée n´est pas à moi.
jr78 a écrit:Une critique : le ressort fabriqué est enroulé en sens inverse de l'original.... NON, le rigole !!
ocedare a écrit:Ce qui est génial dans tes post, ce sont tes idées!
encore une fois un travail magnifique ! tu es épatant !
rgil a écrit:Merci un autre fois pour les gentilles mots. Il fait plaisir de voir que ce qu´on dit attire l´attention des amis.jr78 a écrit:Une critique : le ressort fabriqué est enroulé en sens inverse de l'original.... NON, le rigole !!
Loin de moi de penser à une critique !! Je disais ça pour rire. Mais si ça t'a apporté une idée, tant mieux !
JR78.
Incroyable, je suis sur le cul !
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
N. (suis épaté)
» Faire un poussoir pour un chrono vintage.
» Révision d´une vintage Aquastar 63 (deuxième partie).
» Infos sur un chrono Omega (partie II)
» Vintage Fiesta : 4eme partie
» Révision d´une vintage Aquastar 63 (première partie).
