Faire un poussoir pour un chrono vintage.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. Empty Faire un poussoir pour un chrono vintage.
Message par rgil le Ven 24 Sep - 0:50
Il y a quelque temps un ami m'a demandé d'examiner un joli chrono bi-compas, qui porte un mouvement Landeron.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922053634297803
Pour ces qu´y n´ont pas remarque toujours, un des poussoirs a été remplacé.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922053956174155
Le poussoir d´origine est manquant et pour pouvoir utiliser la fonction chronomètre, il a été remplacée par une tige et sa couronne.
Une très bonne idée, car avec un minimum d'effort, on a remplacé le poussoir, bien que parfois il reste un peu coincé.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054025330669
Mais, cette solution n'est pas très esthétique, pourtant nous avons donc décidé de le changer pour quelque chose plus pareil à le poussoir d'origine.
Pour faire ces bricolages, la première chose qu´on a besoin est la matière première.
Il y a bien longtemps, j´ai acheté une baguette filetée en laiton, seulement parce que j´ai pensé qu´elle peu servir pour faire quelque chose horloger avec ce laiton.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054047336412
Les baguettes sont de 3,6 et 8 mm de diamètre, de sorte que pour les mettre dans le tour, ce nécessaire les faire une extrémité plus mince.
Cela peut se faire aisé et rapidement avec une perceuse
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054108820013
Je les fait maigrir à 1,8 mm de diamètre, pour qu´ils entrent dedans la pince du tour (j´en ai très peu de pinces).
Aussi je profite de l'occasion pour enlever le filetage de la tige.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054133290253
J'ai fait deux pièces, car je sais que, a mesure qu´ils avancent des travaux, il y aura des erreurs qui feront des grandes échecs de répéter tout.
De fait, la dernière pièce à été faite dans une troisième tentative.
Par conséquent, il y a des images qui correspondent à une tentative, d'autres à la suivant, ce la on peu noter pour que la tige du laiton se fait plus petit d´une image à la suivant.
Je garde les limailles qui se forme dans le processus, qui on utilise, par exemple, pour le bleuie des aiguilles.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054154289864
Voilà un schéma de la forme dont il doit avoir la section du poussoir
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054212974343
Le petit morceaux du laiton est placé sur la pince du tour prêt à commencer.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054232999567
Le forage du centre pour le filetage.
Je n'avais jamais utilisé le tour pour un forage.
C'est un plaisir, avec ce précision et un rythme très lent, le trou est très précis et le foret n´a pas cassé pas même une seule fois
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054251350214
Après cela, on fait un petit abaissé dans le centre et après on fait le filetage. Le filetage du trou est fait avec un outil appelé « taraud » pareil à une vis.
Mon taraud il est fait avec un morceau de baguette vissée que j'ai obtenu depuis de couper une tige trop longue. Il est très primitive, mais pour faire des filètes en laiton, il est plus que suffisant.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054309468080
Le suivant est de faire que rainure circulaire concentrique au trou taraudage.
Il s'agit d'une fente très mince, de seulement 0,45 mm de large. Mes burins sont trop épais pour faire une fente si mince, alors j'ai essayé de l'utiliser un morceau d'acier de section carrée très mince.
Alors voyez comme a sorti la petite pièce d'acier et en plus, le poussoir est complètement endommagé Rolling Eyes
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054328297849
Je commence le deuxième poussoir.
Cette fois, j'ai fait une mini-burin, plus résistante mais très fine, en utilisant une aiguille à coudre :boxe:
Ça y est. L'aiguille est aplatie sur deux côtés et la partie restante, afflouée sous la forme d´un burin
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054351928850
Ce la c'est le résultat obtenu.
La fente est un peu trop épais, mais il est dedans l´acceptable.
Il faut dire qu´on aurait pu faire plus fine, mais l´ajustement avec le tube du poussoir on doit le faire aveuglé, comme on ne voit si on doit agrandir la face intérieure ou extérieure et a la fin, on viens de élargissement sur les deux côtés.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054412182452
Le poussoir entre tout entière dans son tube.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054434252029
Dans cette seconde poussoir, on doit encore percer. Celui qui a été foré,il a été perdu lorsqu´on taille la petit fente.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054459950045
Apres d´avoir filetée. La vis tiens parfaitement dans sa logement.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100922054552685664
On sépare le poussoir de la baguette du laiton et on peu le voir poser avec son copain
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 10092205452278981
Les deux en place.
Après un polissage léger, l´image est bonne, même s´il manque le plaquée or.
Faire un poussoir pour un chrono vintage. 100923010713530705
Le suivent est de remplacer la vis.
Comme je n'en ai pas une pareil, la suite serait de le faire.
Comme toujours, j'espère vous avoir amusé Very Happy
À suivre…
Nombre de messages : 7641
Faire un poussoir pour un chrono vintage. Empty Re: Faire un poussoir pour un chrono vintage.
Message par Nostromo le Ven 24 Sep - 1:49
Étant incapable de faire quoi que ce soit de valable avec mes doigts, je dis bravo, félicitations et merci! :right:
Message par titus le Ven 24 Sep - 7:05
cheers Superbe Rafa! cheers
Et il signe: Absolument amateur!!! Il y a des pros qui doivent tomber de haut... :rigole:
Nombre de messages : 2974
Message par Invité le Ven 24 Sep - 7:49
Génial !! J'adore ta perceuse et ta "boîte" bleue percée qui sert de contre-pointe !!!
Message par Jean-Michel le Ven 24 Sep - 7:50
magnifique boulot ! félicitations
Faire un poussoir pour un chrono vintage. Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Pimousse le Ven 24 Sep - 8:37
Il est pas génial notre Rafa Laughing
Nombre de messages : 5572
Message par jr78 le Ven 24 Sep - 8:57
Artiste ...
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78
jr78
Nombre de messages : 1398
Message par poussin le Ven 24 Sep - 9:34
C'est juste génial de par l'inventivité que tu y mets !
Nombre de messages : 5461
Message par XX-FF le Ven 24 Sep - 9:43
Chapeau l’artiste du vrai * manufacturé * :salutmil: :salutmil: :tete:
Nombre de messages : 942
Message par tartine.74 le Ven 24 Sep - 10:09
RESPECT !!!
N. Shocked
Nombre de messages : 9636
Message par Fabrice le Ven 24 Sep - 10:30
Magic Rafa! :right:
Message par screech le Ven 24 Sep - 10:54
Comme toujours du grand art.
screech
screech
Nombre de messages : 1070
Message par rgil le Ven 24 Sep - 14:12
Merci beaucoup les gars!
Ça c´est très gentil Embarassed
Message par Invité le Ven 24 Sep - 16:34
pfffffff ! tu n'es qu'un amateur !!!! clown
:cole: il m'énerve grave ce rafa !! ....
FELICITATIONS :bravo:
Message par Invité le Ven 24 Sep - 16:56
Depuis le temps que je vous dis de l'appeler "Maître" Wink
Message par Invité le Ven 24 Sep - 17:26
Maître Rafa, sur un huilier perché,
Tenait dans sa bouche un pique-huile
Petit Patrick, par le savoir-faire alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Hé ! bonjour, Senior Don Rafael.
Que vous êtes habile ! que vous me semblez doué !
Message par awala le Ven 24 Sep - 17:37
un travail d'artiste et une explication d'enfer cheers
Live to dive, dive to live...
:katanga:
awala
awala
Nombre de messages : 3653
Message par rgil le Ven 24 Sep - 22:22
Bon, bon, bon, merci beaucoup, ce la me fait rougir Embarassed Vous êtes tous très gentils
C´est seulement un poussoir quoi, un vrai maître aurait fait le chrono :clin:
Message par Invité le Ven 24 Sep - 22:26
Un travail fabuleux, bravo cheers
Message par time2tic le Dim 26 Sep - 8:43
le magicien est de retour les gars.
non content de refaire la piece, il fait aussi les outils pour la fabriquer.
la semaine prochaine, rafa nous montre comment on fait les gongs d'une repetition minute avec une epingle a cheveux et un peu d'astuces ( je plalisante).
je suis absolument admiratif!
Faire un poussoir pour un chrono vintage. T2tbanner2
Message par françois assay le Dim 26 Sep - 9:51
Merci pour ce magnifique post ,et qu'elle richesse dans ces mains! :bravo: :yes:
Nombre de messages : 4981
Message par Diver_Nico le Dim 26 Sep - 10:10
alors là, je dis bravo !
Pour moi, qui utilise plus souvent des fraises de 100 que des forêts de 1, je suis bluffé !
Chapeau l'artiste !
Faire un poussoir pour un chrono vintage. Mes%20montres%20et%20futures%20web1000
Nombre de messages : 2969
Message par BarbuPirate le Lun 27 Sep - 11:07
Un seul mot... Bravo. Faire un poussoir pour un chrono vintage. 393398
BarbuPirate
BarbuPirate
Nombre de messages : 3870
