précision d'une montre en fonction de sa position ?????
Bonjour aux experts et aux autres bien sur !!!
Il semble que la dérive de mes 2 4R15 et 6R15 ne soit pas la même suivant que les montres passent la nuit :
à mon poignet, à l'horizontale, à la verticale couronne vers le haut, à la verticale couronne vers le bas et sur le verre....
Qu'en est-il de vos expériences ?
Est ce que je cherche à couper les cheveux en 4 afin de modéliser la plus petite dérive ?
Question subsidiaire comment peut-on mesurer précisément l'avance retard sans attendre ... trop longtemps et faire des moyennes sur 24h ... et bien sur en tenant compte des écarts types ?
merci de m'aider à abréger ce brain storming....
aikidive- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 399
Re: précision d'une montre en fonction de sa position ?????
Ma SUMO avançait dans la journée au porté et récupérait une partie sur la tranche couronne en haut la nuit.
Oui bien sûr. Les faibles différences entre les différentes positions fait partie des qualités chonométriques du mouvement. Les différences sont principalement dûes aux différences de frottements des mobiles et organe regulateur (balancier, spiral, echappement).
Six positions sont codifiées : CH (cadran en haut), FH (fond en haut), 12H (montre verticale 12h en haut), 3H, 6H, 9H.
Pour des mesures instantanées ont mesure la fréquence de l'oscilateur (balancier ou quartz) en utilsant un chronocomparateur (voir par exemple ce post https://montresdeplongee.forumactif.com/technique-vintage-anciennes-technical-vintage-watches-f16/pour-les-fondus-de-technique-t1486.htm ) en captant soit les chocs audio ("tic-tac") pour un calibre mécanique, soit des induction electromagnétque (quartz).
Un bon réglage d'un calibre mécanique consiste à equilibrer l'avance et les retards observée pour obtenir le meilleur compromi au porté. Les solution techniques passe passe des echappement spéciaux (comme le "co-axial Oméga) des spiraux spéciaux ou des oscillateurs "tourbillons" se moyennant eux même dans toutes les positions.
Les quartz sont insensibles aux positions de la montre.
regarde les fils de tartine.74 sur le sujet il a pousse loin les experiences la dessus ...
En fait je remarque que la stabilité de mes 2 seiko n'est pas linéaire.
Effectivement, il semble qu'elles résorbent la nuit (en position verticale pour la 4R15 et position horizontale pour la 6R15) l'avance prise le jour.
En est il de même pour les montres Omega ou Rolex et autres produit haut de gamme à mouvements plus complexes ?
aikidive a écrit:En fait je remarque que la stabilité de mes 2 seiko n'est pas linéaire.
le mouvement d'une Omega ou d'une Rolex (non chronographe) n'est aucunement "plus complexe" , l'architecture en est très similaire : par contre la finition et les tolérances mécaniques sont plus réduites, il en résulte une meilleure précision
En disant, écrivant "plus complexe", je faisais allusion aux mécanismes co-axial et tourbillon.
Je n'ai pas trop cherché mais y a t il un post décrivant ces concepts ?
je voudrais rebondir sur un sujet un peu similaire.
Quels sont les usinages qui permettent d'obtenir les pièces composants les mouvements de montre....en particulier les engrenages, la raquette, etc...
je parle uniquement des pièces du mécanisme...
je penche pour de la découpe laser (mais il y a de grandes chances que je dise des boulettes)
Pas de laser non. Des machines spécifiques à tailler les engrenages avec les fraises adaptées. Même si les machines évoluent, leur vitesse, la qualité des fraises... la méthode est grosso modo la même depuis des décennies...
La précision d ' une montre dépend de plusieurs paramètres :
Partant du barillet ( ressort moteur ) ensuite par les roues diverses de plus ou moins bonnes qualitées, en passant par les lubrifiants utilisés, ainsi que toutes LES PIECES MOBILES ont une incidence sur la précision d ' une montre.
Le point déterminant ensuite étant la partie ancre, échapement, siprale, raquette de réglage et bien entendu comme il a été précisé justement par J.M, en finalité le meilleur compromis de réglage au porter, donc une incidence primordiale sera celle du régleur.
» précision d'un mouvement basique dans une montre de plongée...
» comment mesurer la precision d'une montre
» Position de la couronne et confort au poignet
» L'OSTC n'est pas de loin une montre de précision!
» Que fait un amateur de montre quand il ne reçoit pas sa montre le jour voulu ... ?
