Cornes percées .. questions !
Bonjour à tous
Vous parlez souvent de "cornes percées". Je connais le terme, mais j'aimerai bien en savoir plus... a quoi ça sert .. ... les avantages, tout quoi !!
A vous
A vous
Re: Cornes percées .. questions !
C'est ca:
Ça permet d'enlevé les pompes des bracelets plus facilement..
edit: Rajout d'une photo
je dis ça parce que j'ai vu des annonces
" Vends montre XXXXX année XXXX mouvement XXXX CORNES PERCEES (en Gras .. !) comme si c'était hyper important
Ben d'après ce que je vu, certains préfères les cornes percées, ca fait plus toolwatch..
un des avantages des cornes percees ( par exemple sur les seiko) c'est de pouvoir utiliser un tube metallique dans lequel on met la pompe.
la pompe tient mieux dans les cornes percees (sous une tension extreme).
un bracelet caoutchouc n'est pas en contact direct avec la pompe, mais avec le tube de la pompe, ce qui evite qu'elle ne saute.
c'est donc un detail qui compte surtout si on souhaite utiliser sa montre dans des activites un peu sportives.
de la a le mettre en gras ds une annonce ....
sur les Rolex de nombreux acheteurs préfèrent les cornes percées donc c'est aussi un argument de vente
cela permet logiquement de changer le bracelet plus facilement et sans rayer le dessous des anses avec le petit outil qui va bien... perso c'était un critère recherché pour ma SD (donc un modèle d'avant 2003 pour Rolo)
+1 avec Fabrice c'est quand même très pratique ...
Jean-Michel a écrit:sur les Rolex de nombreux acheteurs préfèrent les cornes percées donc c'est aussi un argument de vente
Esthétiquement en tout cas, je préfère ...
en plus, c'est plus pratique ! et plus léger ...
Ce n'est pas (en tous cas à l'origine) une caractéristique des montres militaires ?
chronostef a écrit:Ce n'est pas (en tous cas à l'origine) une caractéristique des montres militaires ?
non on observe les cornes perçées sur la quasi totalité des montres même habillées des années 50-60
ce sont les barrettes fixes qui sont une caractéristique typiquement militaire
Les montres militaires à l'origine utilisaient souvent des barrettes fixes, soudées ou serties donc indémontables, donc 100% fiables alors qu'une barrette à ressort si tu tires violemment sur le bracelet s'arrachent... donc en application militaire c'est minable.
Et on trouve où les tubes métalliques ?
Un conseil pour des pompes de qualité ?
Dans un autre ordre d'idée les Stowa seatime on des "pompes" (enfin je ne sais pas si cela en est ...) vissée, peut on y metre un tube ?
Efin si cela sert à quelque chose en la matière.
Penn ar Bed a écrit:Et on trouve où les tubes métalliques ?
livrées en 48 heures >>>>> http://www.watch-band-center.com/watchstrap-s432h431-Spring-and-T-Bars.html
» Hauteur sur cornes Longines legend diver
» Recherche photo SM300 165024 prise entre les cornes
» 2 questions SUB
» petites questions...
» Nouvelle venue + 2-3 questions
» 2 questions SUB
