Mares Puck ou Suunto Gekko ?
+3
Subsilver
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mares Puck ou Suunto Gekko ?
Quand je plonge avec des binômes en suunto , les ordis nous donnes des temps de palier sensiblement identiques ( donc le mares n'est ni plus ni moins conservateur ) .
- Nombre de messages : 1070
screech a écrit:Quand je plonge avec des binômes en suunto , les ordis nous donnes des temps de palier sensiblement identiques ( donc le mares n'est ni plus ni moins conservateur ) .
sauf probablement avec les nouveaux Suunto (D9,D6,D4 Vyper II ...) j'ai pu voir quelques petites différences toujours dans le sens du + conservateur
comparé entre un Vyper I et un Gekko vis a vis de mon D6 ou du Vyper II
Jean-Michel a écrit:screech a écrit:Quand je plonge avec des binômes en suunto , les ordis nous donnes des temps de palier sensiblement identiques ( donc le mares n'est ni plus ni moins conservateur ) .
tu veux dire que les nouveaux suunto (donc le zoop) sont + "conservateur" (j'imagine que ca veut dire + de paliers? + de sécurité..) que les anciens suunto?
à force je me perds, je sais plus quoi prendre avec tout ca!
en effet plus conservateur va signifier plus de palier... cependant cela ne signifie pas une différence du simple au double: encore une fois cela se joue à moins de 5mns même sur des plongées "un peu plus engagées".
la grosse différence entre le Mares et le Suunto va se jouer dans la façon de donner les paliers: le Mares va donner les paliers par tranche de profondeur (de 3m en 3m), le Suunto donnera une "profondeur plafond" au dessus de laquelle il ne faudra pas remonter, cette "profondeur plafond" va elle remonter doucement 10cm par 10cm jusqu'à 3m.
ah... là le marès gagne des points alors...
Ca me parait plus simple comme utilisation...
bah ça ne change rien... la principe général est le même et tu peux bien faire les paliers de 3m en 3m avec le Suunto, il le prendra en compte dans la déco... techniquement la déco de Suunto est plus proche de la réalité.
sylvainc a écrit:ah... là le marès gagne des points alors...
Alors la je m'insurge !
Les Suunto sont plus "sécurisants" sur des plongées avec des profils " anormaux" : remontées rapides, yoyo, redescente en pleine désaturation. -> d'ou les paliers "en plus"
Sinon ils sont plus que dans la norme des paliers.
Les gens qui conseillent de ne pas plonger Suunto a cause des paliers sont des gens respectant mal les "normes" de la plongée et donc ce font pénaliser pour leur sécurité !!!
Maintenant l'affichage de paliers on aime ou on aime pas...
moi j'adore !
Plutôt que d'avoir 5 minutes a 6m et 15 minutes a 3m, tu as le droit à un palier progressif ( meilleur pour la désat ? ).
Si tu choisis de faire ton palier entièrement à 5m au lieu de 3 , le Suunto s'adaptera à ta demande, la ou d'autres ordis ne déclencheront même pas le palier ...
Pour info, j'en suis a mon 4eme Suunto ( Vyper, Vytec, D9, et Helo2) et j'en suis ravi !
Un gros avantage des Suunto est l'affichage du temps de remontée total.
Tu sais donc parfaitement le temps qu'il te faudra pour sortir la tête de l'eau ... j'adore
+1, j'ai ça aussi sur mon mares et je trouve cette fonction très pratique.
Shad a écrit:Si tu choisis de faire ton palier entièrement à 5m au lieu de 3 , le Suunto s'adaptera à ta demande, la ou d'autres ordis ne déclencheront même pas le palier ...
et comment on "choisit"? il s'adapte tout seul si il voit que tu remontes trop vite par rapport au palier progressif et te donne un stop à la profondeur du palier? ou une manipulation à faire?
en fait dans la réalité, ton binome plonge en mares... il va se prendre des paliers fixes, toi en suunto et tu remontes progressivement? on ne peut pas rester ensemble? (sauf si à priori le suunto s'adapte a l'endroit ou tu fais le palier?)
désolé pour les questions sur le sujet qui doivent paraitre plus qu'évidente pour certains... je découvre le monde des ordis!
Meme si tu fais ton palier de 3m à 5m, ton Suunto s'adapte automatiquement.
Dans la pratique, si ton binome en MARES à un palier a 6m, il y a de fortes chances que tu ai le meme: ). Meme si le Suunto te dis que tu peux le faire a 5.50m, ca ne change rien, vous serez ensemble.
Dans la pratique, la personne qui à le premier palier préviens l'autre et vous réalisez tous les 2 le palier, meme si toi il n'est pas affiché.
Exemple des paliers profonds.
Mon Vytec me demande a chaque plongée de faire 1' (non obligatoire) à mi profondeur (deep stop).
Je préviens donc mon binôme que nous devons faire 1 minutes a 10m par exemple. Si lui n'à pas de "deep stop", il devra quand même rester avec moi.
Pour le parlier a 3m c'est pareil, mais le Suunto à un gros avantage, en suivant les paliers de ton binome tu réalise les tiens aussi.
Évidement, la désaturation n'étant pas aussi importante à 6m qu'à 3m, les paliers seront allongés !!!
D'apres mes constatations,
1' de palier à 3m équivaut à en environ 1'15 à 4m avec Suunto
Donc si tu as 3' de palier à 3m a faire et que tu les fait à 4m a cause de la houle, ton ordi marquera 3' de palier, mais en fait tu en fera 3'45.
Suis-je clair ?
Suis-je clair ?
Le Suunto ne te donne pas une profondeur A LAQUELLE faire un palier, il te donne une profondeur PLAFOND a ne pas dépasser !
Donc s'il annonce comme sur l'image :
"Ceiling 4.9" en haut a droite, cela veux dire que tu doit faire ton palier obligatoire EN DESSOUS de cette profondeur.
5.6m étant la profondeur actuelle, les 2 flèches a sa droite montrent que tu est dans la zone de désaturation optimale.
Si tu étais AU DESSUS de 4.9m une seule flèche vers le bas te dirais de redescendre.
Au milieu a droite, le "ASC TIME 12" signifie qu'il te reste 12 minutes avant d'arriver en surface ( temps de remontée + paliers )
OK merci pour les précisions, je commence à y voir un peu plus clair!
Shad a écrit:.....
Je suis 100% d'accord là-dessus, c'est un confort incontestable.
De retour de chamagnieu, pour ma premiere sortie la bas les conditions aurait pu être meilleures!
une eau.. fraiche, pas de gants, combi humide de 5mm, c'était pas facile de bien sentir les doigts sur les remontées PA!
Bon sinon, niveau ordi, j'ai pu du coup en parler un peu avec les gars du club, pas d'avis tranché, surtout une histoire de gout! il y'en avait un qui a un vyper, il en est très content, pas de différences de paliers énormes.. ceux qui ont des marès ou des uwatec en sont contents aussi... en bref, je vais rester sur ma premiere idée le suunto!
Sans doute le Zoop qui remplace le gekko...
Je ne t'ai pas vu Jean Marc, je pense que tu ne devais pas être arrivé encore quand nous sommes partis! Sinon le site est sympa, ça doit être top pendant l'été avec le petit barbec qui va bien à midi!
sylvainc a écrit:De retour de chamagnieu, pour ma premiere sortie la bas les conditions aurait pu être meilleures!
tu m'étonnes
gants semi étanches et 7 mm mini par des conditions pareilles !
le WE prochain cela sera étanche pour la MDP dive team a Chamagnieu
sylvainc : tu as vu que nous y organisons une sortie le WE prochain ? : c'est a lire ici
J'ai vu oui!
Je voulais voir ce que donnait l'eau avant de m'inscrire éventuellement! franchement... euh pas le gout de refaire trempette le we prochain!
Par contre je ne pourrai pas venir non plus car je ne suis pas dispo mais j'ai vu aussi que vous alliez à Agay! Nous y serons nous aussi avec notre club fin juin! et pour quelques plongées supplémentaires sans doute pendant l'été!
Comme quoi le "monde" de la plongée est petit, les sites se recoupent vite c'est rigolo!
Pour la combi je savais que ça allait être limite, mais ma copine me l'avait offerte pour noël ca me faisait ch... d'en louer une! J'aurai peut etre du! même si le corps en lui même ça allait!
L'erreur c'était les gants!!! j'avais peur de pas avoir de sensations avec... bilan j'ai pas eu de sensations non plus, mais pas à cause des gants, à cause du froid!
sylvainc a écrit:J'ai vu oui!
Par
Pour
froid!
pour Agay les inscriptions sont de toute façon closes depuis un bon moment : Mi Janvier ... peut être alors a l'occasion d'une autre sortie
Et voilà, fin de l'épisode!
Du coup j'ai craqué sur le suunto zoop, j'espère (et je pense!) ne pas être déçu et je vous remercie pour votre aide sur le choix!
Je vous ferais un petit point sur l'utilisation après le week end du 10 avril ou une sortie est prévu à st cyr les lecques!
Toujours des exercices pour le N2 au programme! et je l'espère, une petite explo!!
Eh oui c'est dommage. J'ai regardé aussi en arrivant mais il ne restait plus grand monde. Plonger à Chamagnieu sans gants en ce moment ... Tu as dusouffrir des doigt toutes la soirée!!
Quand je pense que j'ai fait 6 plongées la dedans en 2 jours (2+4)
Tu vas avoir meilleur à St Cyr. Vous allez chez Aquanaut et son "Pilote Garnier"?
pour les doigts ça allait déjà beaucoup mieux 10min après... mais c'est sur qu'en sortant j'ai passé 10 min... compliquées ! c'est vrai que c'était vraiment les doigts le pire, je pensais pas, je n'avais jamais plongé en dessous de 12-13°, et il y a un monde quand même entre les deux!
A St Cyr, je ne sais même pas chez qui on va en fait... on y était allé un week-end l'an dernier, c'est un ptit club sympa sur le port de st cyr, avec zod...
D'ailleurs avec le zoop est livré l'interface suunto dive manager 3. Il manque uniquement le cable pour relier l'ordi au pc, si quelqu'un en vend un d'occasion car il m'a semblé le voir "un peu cher" pour un cable usb sur le net!!
pour le Zoop si tu as des question n'hésites pas !!
Et pour Chamagnieu ... respect !!
Pour la prochaine tu pourras louer uniquement une SUR combi que tu mettras par dessus ta 5mm.
Ce qui devrait te faire 10mm sur le corps.
Les gants, indispensables dans une eau a moins de 12° !!!!
En conditions extrèmes (froid,chaud) la protection des extrémités du corps est très importante !! autant que le corps lui-même.
Dans une eau froide le corps se refroidit jusqu'à 40 fois plus vite qu'en surface: le sang se retire des extrémités pour protéger nos organes vitaux (coeur,cerveau...) les doigts s engourdissent et les chairs sont "brulées "par le froid entrainant de terribles engelures et l amputation au final (alpinistes,naufragés...) tu peux aussi perdre conscience et là si t es seul....
Bon le positif c est que tu n as pas de séquelles, cette expérience te marqueras assez pour que tu plonges avec du matos adapté les prochaines fois;
et tu n en apprécies que mieux ta plongée!!
Subsilver a écrit:Bonjour, câble là => http://www.smartinterface.de/index.php?kat=1
Merci! c'est déjà plus raisonnable!! Par contre il ne propose pas le modèle pour le zoop... je pensais que c'était du standard...
Shad, comme tu m'as dit de ne pas hésiter si j'avais des questions, il y a un cable specifique pour le zoop, sinon quel modèle indiquer? gekko?
Pour Chamagnieu en effet, la prochaine fois j'aurai des gants!! j'avais une surcombi quand même sur le corps, ma combi est une salopette plus sur veste... du coup j'avais le buste à 10mm quand même!
Faut que tu regardes si ce nouvel ordi a bien une interface dessous mais je suis prêt à parier que s'il y a un port Suunto c'est le même que les Vyper/ Cobra/ D3/ Vytec/ Mosquito/Gekko/Vyper2/HelO₂/Cobra3/Vyper Air/Vytec DS ...
Pour cette discut en marge, la plongée dans le froid çà ajoute quand même du piquant ... Avec ce cable tu pourras récupérer tes paramètres de plongée comme ce gradient de température au lac du Bourget en plein mois d'Août ...
C'est sans doute cela qui ajoute au sentiment d'aller un instant sur autre planète !!
pwarf!!! -20° c'est du bon ça!
pour le port ça a l'air de ressembler en effet aux autres...
après dans le logiciel quand il me demande de quelle machine j'importe il n'y a pas le zoop mais j'imagine que ca reviens au même de mettre vyper ou gekko...
l'interface du ZOOP semble effectivement la même que sur le Vyper / Gekko. A confirmer, je vais me renseigner ...
Sinon, je peux te preter mon interface VYPER pendant le WE de la MDP dive Team a Chamagnieu ? on teste et tu seras fixé
Pour info, l'interface du HELO2 est différente des autres !!
L'interface des D6 et D9 est aussi différente des ordis classiques Suunto (ronde)
Shad a écrit:...
» Que penser de l'ordi. Mares Puck ?
» Interface Drak pour Puck Mares
» Suunto GEKKO
» suunto D4, CressiEdy, Mares Nemo apneist
» Interface drack et Puck air
» Suunto GEKKO
Page 2 sur 3
