un truc agaçant sur ma perpetual
bhao
Je tire sur la couronne pour bloquer l'aiguille des secondes pour remettre la montre à l'heure
Si la remise à l'heure se fait dans le sens antihoraire, j'observe un net recul de l'aiguille des secondes (environ 1/3 de seconde)
dès que j'arrete de reculer l'aiguille des minutes, la seconde revient à sa place
mais comme je n'avais jamais observé ce phénomène avec un tel décalage sur aucune de mes montres, je dois avouer que là, ça m'agace
est ce que vous avez déjà observé cela?
merci
ps j'espère que Totof me fera grâce des royalties pour le copyright
texte original modifié
l'aiguille des secondes recule très légèrement (environ 2°, 360°/60/3= 2°) lorsque je fais reculer l'aiguille des minutes.
dois je continuer à m'irriter ou bien est-ce normal?
merci
merci
merci
bhao- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1129
Re: un truc agaçant sur ma perpetual
Il y a toujours un peu de jeu dans les engrenages, et lorsque tu fais ta mise à l'heure, le serrage (lanternage) de la chaussée sur la roue de centre entraîne celle-ci et les autres roues des 2° que tu vois.
C'est juste un hypothèse, j'ai peut-être tout faux.
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Un petit peu de théorie pour étayer ma supposition:
bhao a écrit:Je tire sur la couronne pour bloquer l'aiguille des secondes pour remettre la montre à l'heure
merci
merci
OK, j'ai compris maintenant J'avoue n'avoir jamais fait autant attention d'autant plus sur un chrono ou il y a une petite seconde. Mon Oris Big Crown Pointer Date n'avait pas ce problème, les autres n'ont pas de stop seconde.
Ca me le fait sur beaucoup de montre.
Sur mes Seamaster si j'ajuste l'heure dans le sens inverse la troteuse recule de 10 à 15 secondes.
Sur le Daytona. Tant que tu tourne les aiguilles en sens inverse l'aiguille des secondes fonctionne au même rythme que normalement mais en sens contraire.
Par contre j'ai lu un truc si quelqu'un en sait plus.
Quand on ajuste l'heure il faut avancer de quelques minutes et revenir en arrière.
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
une seule réponse : on ne tourne JAMAIS les aiguilles dans le sens anti horaire sur une montre, c'est en effet tres déconseillé surtout sur les vintages (il faut toujours tourner dans le sens de l'usure)
Jean-Michel a écrit:une seule réponse : on ne tourne JAMAIS les aiguilles dans le sens anti horaire sur une montre, c'est en effet tres déconseillé surtout sur les vintages (il faut toujours tourner dans le sens de l'usure)
Je m'en étais douté c'est pourquoi je le fais plus depuis que j'ai constaté le truc.
Pimousse a écrit:Ca me le fait sur beaucoup de montre.
Au contraire, je finis la mise à l'heure en avançant, question de repère.
@JM: il n'y a quasiment pas d'usure dans le rouage de minuterie.
Le sens de mise à l'heure n'a pas d'importance. Il est indépendant du reste du rouage.
Pour certaines vintage (sans correcteur rapide) pour remettre la date à jour, tu dois passer minuit puis revenir jusqu'à ~20 heures pour passer ensuite au jour suivant.
Sinon imagines que tu es le 4 du mois et que tu doivent mettre ta date au 2, tu devras faire 58 tours de cadran pour être à la bonne date.
Ma Longines Flagship se remet à la date comme ça d'ailleurs... 8-9h à 12h et ainsi de suite, que des allés et retours.
Ben j avoue moi c'est ce que je fais ... et c'est long ... mais sur ma rolex datejust de 1973 je me sens pas de faire demi tour tant pis (j avoue des fois si je suis trop loin de la date j'attends )
Il n'y a aucun souci à tourner dans l'autre sens. Comme je l'ai déjà dit, je retape des montres qui ont plus de 25 ans (jusqu'au début 1900) et je n'ai pas encore rencontrer de problèmes d'usure sur la minuterie.
Allez lances-toi, tu seras quitte d'attendre plusieurs jours avant de remettre ta montre. C'est le premier pas le plus dur, courage!!
@ Titus
Est-ce qu´l y a une grande usure du chausse, quand on fait beaucoup de tours pour changer la date ?
C´est un effet remarquable ou pas ?
- Nombre de messages : 7759
Si elle est graissée correctement et que le lanternage (serrage sur la roue de centre) n'est pas trop fort, alors il n'y a pas d'usure.
On dit que la chaussée est chassée "à gras".
En cas de graissage nul ou insuffisant, la chaussée va "gripper" et bloquer sur le pivot de la roue, tu ne pourras alors plus faire de mise à l'heure.
Je ne comprends pas mais c'est pas grave.
Ca y est j'ai compris :
http://www.forum-mdp.com/technique-vintage-anciennes-f16/un-truc-marrant-sur-ma-strela-t11170.htm
Bon ça ira pour cette fois
Un truc marrant sur ma Strela
» quelques mots sur ma perpetual
» Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II
» Glashutte Original Senator Perpetual Calendar
» Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master
» Un petit truc.......
