-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
A propos des joints sur une montre de plongée
A propos des joints sur une montre de plongée Empty A propos des joints sur une montre de plongée
Message par Jean-Michel Dim 17 Juin - 21:04
1°) on est pas OBLIGE de changer un joint quand on ouvre une montre : si celui ci est en bon etat il peut etre ré-utilisé : le nitrile est TRES souple et vieilli peu .... (paf un mythe en moins !)
2°) un joint cela se pose et se lubrifie correctement ! pas de montage "a sec" bien que la plupart des fabricants le font
3°) un joint cela se dépose en premant des précautions !!!
methodologie : apres dévissage du fond de la montre en retire le joint JAMAIS avec un outil métal !! un cure dent en bois fait l'affaire : si il a été lubrifié on le lave a l'eau savoneuse et on le seche : on l'inspecte a la loupe : moindre trace de pincement : poubelle ! si la surface est matte : poubelle !!! si il est bien brillant (saut joints vitton sur les Damasko et Rasmus ou il est mat d'aspect c'est normal) ... si on tire legerement dessus et qu'aucunes fentes n'est decellé alors il est réutilisable
on néttoie TRES precautioneusement la portée de joint et la gorge (la portée sur le couvercle et la gorge sur le boitier : la encore un cure dent fait l'affaire mais PAS trace de polution acceptable dans la gorge ....
c'est propre ? on repose le joint A SEC dans la gorge ... puis on lubrifie l'endroit de la portée comme sur le schéma suivant :
A propos des joints sur une montre de plongée Joint1
on pose le silicone la encore avec un cure dent en prenant soin de ne jamais "piquer" le joint
les lubrifiants compatibles joint nitrile : base SILICONE impérative un lubrifiant a base d'huile minérale risque de détruire le joint !!! des recommandations ? une graisse silicone grand public : celle pour la robinettrie ! vendu au costo pres de chez vous marque GEB tube violet (surtout pas de bombe silicone en aerosol ou de joint silicone type joint de baignoire !!!) mieux : la graisse pour joints nitrile pour le matériel de plongée (c'est ce que j'utilise) mais a base silicone encore ! donc pas le Christolube qui est destinée aux applications oxygène pur : la christolube est une graisse fabuleuse mais dure a poser
avant de remonter le fond un dernier coup d'oeil sur la portée et l'abscence de toute poussiere ... et on referme !
meme recette pour les joints de couronnes et poussoirs de chronos
en ce qui concerne les testeurs d'etanchéité il en existe deux types : les modèles a "bain humide"
assez peu chers , mais ils imposent l'immertion de la montre et de plus ils sont assez peu discriminents pour les petites fuites (on regarde d'eventuelles bulles s'echapper du boitier apres avoir mis celui ci en surpression)
ou testeurs "a sec" le top : le Greiner Poseidon
ceux ci fonctionnent entierement a sec , ils sont capables de détecter une micro fuite et testent aussi la montre en dépression , l'inconvenient majeur etant ... le prix de l'equipement
les détaillants ont une politique de prix sur les controles d'etanchéité qui varient de la gratuité pure et simple (encore faut il leur avoir acheté une montre !) a des prix assez délirants .... a vous aussi de choisir un détaillant bien ecquipé et pratiquant une politique tarifaire raisonable
A propos des joints sur une montre de plongée Empty Re: A propos des joints sur une montre de plongée
Message par Invité Dim 26 Sep - 18:22
merci pour ces conseils ; connaissez vous des sites web sur lesquels on peut approvisionner des joints de rechanges ?
cdnt
daniel
Message par Invité Dim 26 Sep - 18:43
Merci pour les conseils Jean-Mi :japon:
Message par nono le tourteau Dim 26 Sep - 19:37
merci pour les conseils ; pour l'instant je laisse mes montres fermées...trop peur de faire une connerie
Nombre de messages : 3341
Message par Invité Dim 26 Sep - 20:22
j'avais découvert ce post lors de mon inscription
C'est un des premiers que j'ai imprimé, et je l'ai tjs dans ma pochette "trucs et astuces de JM" Wink
Il m'a été utile à plusieurs reprsies lors de petits travaux sur des divers 200
la vérité !!!! Cool
Message par Invité Dim 26 Sep - 21:59
Merci pour ce rappel :yes:
Evidement, si votre montre ne plonge pas, vous pouvez monter le joint à sec même sans nettoyer, on s'en tape ou bien graisser avec du beurre, de l'huile d'olive voir de la margarine....
Aïe pas la tête!!! shark!
:jesors:
(c'était juste une petite connerie, il faut évidement suivre les conseils de JM;))
Message par rgil Lun 27 Sep - 10:03
Merci pour cette important information.
La plus part des gommes du joints sont un peu ou un plus adhérentes, et avec le la pression, un peu plus.
J´ai pense toujours que quand on ferme le couvercle, en le faisant tourner, le joints peu être endommage très facilement.
Nombre de messages : 7759
Message par Jean-Michel Lun 27 Sep - 10:16
pour info le post remonte a .... 2007 !
mais bon comme il a l'air d'intéresser je laisse faire ce déterrage
A propos des joints sur une montre de plongée Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Petit Fred Lun 27 Sep - 11:33
Hi,
question de béotien ... les joints sont-ils identiques qqs la montre & ou la marque ????
:japon: Merci d'avance.
Fred
