Defy, autre vision
Defy, autre vision
Defy, ce n'est pas que la gamme actuelle, tant décriée par une majorité, à tort ou à raison.
J'avais présenté il y a quelques semaines cette Defy de plongée.
Ce modèle a fait l'objet d'une revue complète et détaillée sur FAM.
Pour l'historique, il suffira de s'y reférer: elle est bien faite.
Voir la section Revues chez FAM
Notre Defy était loin d'être dans cet état lors de son achat il y a 2 ans.
Je l'avais achetée pour son bracelet d'origine, qui était dans un état raisonnable pour une montre de 30 40 ans.
Le bracelet prélevé, il ne restait plus que le calibre fonctionnant parfaitement et la couronne, en attente de greffe.
Comme d'habitude, quand toutes les pièces sont dispersée, on se dit qu'on aurait pu la refaire...
Recherche et rachat d'une autre épave (on ne les trouve pas si facilement), encore plus détruite, et sans bracelet.
Le but est de reprendre le calibre et la couronne, la boite et la glace étant défraichi.
Cette fois, le projet est lancé, et il n'est pas trop compliqué, puisqu'il s'agit d'un cadran à refaire.
Je l'imaginais avec un cadran noir pour simplifier la démarche.
Notons au passage la présence de la bague en caoutchouc servant d'absorbeur de choc.
La surexposition aide..
Je me permets de prétendre pour l'avoir vue dans d'autres modèle Zenith, qu'elle permettait également une facilité d'adaptation (+ baisse de coût) du calibre dans diverses boites de la marque: il est plus simple de fabriquer un "élastique" moins épais que d'étudier divers jeux de bagues.
Les bagues caoutchouc ont tendance à casser avec le temps, donc, manipulation délicate.
Cadran refait via Loupe à l'Oeil, il revient bleu, sa teinte d'origine, et c'est parfait comme ça!
Un jeu d'aigulles neuves est livré par l'importateur Zenith, on récupère la trotteuse d'origine, la nouvelle étant trop longue.
Réemboitage, on remet le bracelet tropic d'origine, il est un peu tordu, tant pis, et la voici refaite.
Aspect massif, épais, anguleux, complètement Defy en résumé.
12mm d'épaisseur, 38mm en diamètre, 45mm lug to lug, couronne vissée à 4h30 dans ce cas précis, ou bien à 3heures pour l'autre variante.
L'invraisemblable glace, bombée à souhait, en verre très épais et de seulement 28mm de diamètre lui confèrent cet aspect typé.
En compagnie de de deux variantes couronne à 3 heures, qui sont "dans leur jus"
En bas, à gauche, un "raté": Zenith a livré un cadran bleu qui ne correspond pas à ce modèle.
Il s'adapte, mais cette version n'a pas existé.
Ca deviendra peut-être (surement) la version noire, puisqu'il me reste un cadran d'origine "out".
Démodé?
Moche?
Atypique?
Comparaison avec une "moderne".
Démodé, certainement, avec une dose variable selon les gouts des autres qualificatifs.
Mais n'est ce pas ça qui fait le charme?
En ce qui me concerne,
Démodé?
Moche?
Atypique?
Re: Defy, autre vision
A présent, il me semble avoir remarqué 3 versions autour du thème Defy "boulon".
Il ne s'agit pas de différences de teintes de cadran - vu à ce jour: vert, bordeau, noir, blanc, brun foncé, beige pour les cadrans à gros index metalliques munis de 4 stries, ni de position de couronne.
Trois versions qui seraient chronologiques:
- niveau d'aspect cadran, index, cerclage, diamètre
- forme de la lunette et différence de diamètre du verre
- taille de trotteuse différente (la trotteuse de l'une butte dans la boite de l'autre)
- couronne et différence de longueur de tige de remontoir (la couronne de l'une n'est pas forcément compatible avec l'autre).
- différentes formes de boitier. Il existait une version '70 à boite plus rectangulaire.
Je ne dispose pas de doc. permettant de dresser une chronologie ou d'établir des corrélations.
A mon sens, la version refaite au cadran bleu et cerclage d'index aspect métal en relief devrait être une première génération (+- 1965).
La seconde, moins courante, mais je n'ai aucun doute sur son authenticité: je devais être le premier à démonter la montre.
Dans ce cas, le verre est d'un diamètre plus élevé et plus plat.
La tige de couronne est de longueur différente des deux autres modèles, donc différence de boite.
Enfin, la version "index à 4 stries" aurait été la dernière version.
C'est en tous cas la plus courante.
Finalement, quel serait l'ordre chronologique de ces cadrans?
Ainsi..
ou bien dans ce sens?
A moins que tout ait été disponible en même temps?
jolie pièce !
démodée ? ... je dirai plutôt typée ! et avec un charme tellement 70s ... et au vue de la tendance je dirai plutot franchement "mode"
