probleme dateur seiko diver
probleme dateur seiko diver Empty probleme dateur seiko diver
Message par Invité Sam 18 Aoû - 22:32
Bonjour, moi j'ai un problème sur ma diver : lorsque que je revisse le remontoir le dateur tourne...j'ai démonté...retiré la couronne avec sa tige ( remontoir poussé et on appui sur le yoke )...puis tout remis et impec le problème n'était plus....sauf que 2 réglages + tard même problème....
J'ai un léger jeu sur la tige du remontoir ( 1 mm ) ...dans le sens horizontal...je ne parle pas du flottement normal de la tige.
Merci d'avance pour des pistes ou la solution.
probleme dateur seiko diver Empty Re: probleme dateur seiko diver
Message par Léo29 Dim 19 Aoû - 0:14
Tu as "plusieurs" crans une fois la couronne dévissée ...
donc tu dévisses, là, Seiko, tu n'as rien, sur d'autre tu peux remonter ta montre.
un cran, dans un sens, tu changes le jour, dans l'autre, la date.
encore un cran (ça ne fait que deux), tu tournes, ça change l'heure.
donc peut-être que tu comptes revisser ta couronne sur le premier cran, ce qui expliquerai "ta panne" !!! :vieux: !
Nombre de messages : 2244
Message par Invité Dim 19 Aoû - 14:09
J'ai pas l'impression...4 ans que je l'ai....et d'un coup je me trompe ?
Message par Invité Dim 19 Aoû - 16:44
Peut-être qu'elle a simplement besoin d'une révision.
Message par Invité Ven 12 Oct - 21:30
il faut revoir le système remontoir, côté fond et la roue de correction calendrier, peut-être cassée (dents) ou hors logement; ou celle de correction day-date: attention il s'agit de pièces plastique pour certaines.
http://www.forum-mdp.com/t24692-7s26-un-rhabillage
Message par Invité Ven 12 Oct - 22:04
prend pas le risque de la cassée va faire un petit tour chez l'horloger :right:
