Mouvement du rotor
Mouvement du rotor
Petite question "mécanique"....
Le rotor sur un mouvement automatique doit-il tourner complètement sur son axe pour "recharger" la montre, enfin tendre le ressort... il me semble.... ou si juste un mouvement de balancier suffit..... par exemple si l'on marche avec le simple mouvement du bras....?
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 4952
Re: Mouvement du rotor
pas besoin de tour complet.
certains rotors ne remontent la montre que ds un seul sens de rotation.
par exemple avait des mouvement a remontage automatique avec des "bumpers" (ressorts) et le rotor ne faisait pas un tour complet mais allait 'dun ressort de butee a l'autre.
Tu peux aller voir ce site, c'est bien fait et expliqué.
http://www.horlogerie-suisse.com/Complications/Chap1.htm
Pimousse- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 5575
» rotor de seiko
» problème rotor sur Sea Dweller
» Un mouvement ETA 2788.
» REPASSAGE DU MOUVEMENT SD-DS ?
» La montre automatique à rotor est bien Belge...
