etes vous tenté par la Tek ou la plongée différente
etes vous tenté par la Tek ou la plongée différente Empty etes vous tenté par la Tek ou la plongée différente
Message par Jean-Michel Dim 16 Sep - 11:11
parmi les nombreux plongeurs sur MDP certains sont ils tenté par de nouvelles expériences tel que la plongée technique ou avec d'autres matériels ?
pour ma part je programme au rayon "vintage" un baptème de plongée "pied lourd" surement pour le printemps prochain, et puis quelques sorties mer avec mes bon vieux "Mistral" , j'ai un ami sur laz cote d'azur qui veut absolument essayer
au rayon plongée technique : passage du Nitrox avancé , et puis j'aimerai essayer le Trimix et le recycleur
et vous ? plutot "conservateur" a l'air point barre ... ou mélanges et essais de matos différents ?
etes vous tenté par la Tek ou la plongée différente Signaturepath_zpsd49429c6
etes vous tenté par la Tek ou la plongée différente Empty Re: etes vous tenté par la Tek ou la plongée différente
Message par time2tic Dim 16 Sep - 17:45
le nitrox en 1, le recycleur en 2, une plongee speleo en 3 (mias pas un truc de dingues avec passages de syphon et matos de la mort, non, juste une gentille, pour voir).
les plongees tek ou on doit emmener 6 blocs mini par plongeurs pour pas passer pour un rigolo c'est carremetn pas pour moi!
Message par Invité Dim 16 Sep - 19:06
Une plongée spéléo ça me tente bien...
Suis Nitrox de base, je ferais l'avancé un de ces jours.
Message par bardass Dim 16 Sep - 21:46
nitrox quand j'aurais le temps, c'est sûr
trimix non, j'ai une tendance à rechercher la légèreté, la;fluidité dans l'eau, donc avoir tout un merdier sur le dos, le ventre, sur le cul, les bras, les chevilles ...
très peu pour moi, tant pis pour les grandes profondeurs.
bardass
bardass
Nombre de messages : 1446
Message par tik140 Mar 18 Sep - 11:38
bonjour
moi , perso j ai pas de besoins particuliers ...
le seul truc qui pourrai me brancher c est d acquerir une combi etanche pour plonger avec plus de serenité.
quel luxe de plonger au chaud !
y a un coup a prendre mais les clubs font des formations ...
bonnes bulles
Nombre de messages : 2962
Message par Jean-Michel Mar 18 Sep - 16:52
tik140 a écrit:bonjour
bonnes bulles
ha l'étanche quand on y a gouté cheers
je situe la limite vers 14°C : en dessous de ça je passe a l'étanche , au dessus je prefère mon humide, car il y a aussi quelques inconvénients ...
Message par tik140 Mer 19 Sep - 10:06
bonjour jm
peu tu expliquer les inconvenient auquel tu penses !
c est vrai que l etanche me tente beaucoup mais il me faudra trouver un club pour une petite formation et puis c est vrai que l etanche a un coup donc tes renseignements m interresse car tu es quelqu un de non interressé par une vente ... tu connais les vendeurs ! lire entre les lignes , vivement conseillé !!!
bonnes bulles
Message par bardass Mer 19 Sep - 15:18
je m'appelle pas JM mais je vais reprendre un message que j'avais posté içi même :
bardass a écrit:
pas de bouchon mais certaines habitudes à modifier et d'autres à prendre.
Celles à modifier :
gestion de l'air dans la stab et la combi. Insuffler de l'air dans la combi permet d'isoler le plongeur du froid transmis par la comb étanchei lorsqu'elle se comprime sur le plongeur avec la profondeur. Mais cela demande qlq plongées de perfectionnement pour ajuster sa flottabilité et son aisance dans l'eau.
plonger avec de l'air dans les pieds. Certains plongeurs détestent ça et leste leurs chevilles pour avoir toujours les pieds en bas.
Mettre qlq kilos de lestage en plus par rapport à une humide ou une semi-étanche.
Celles à apprendre :
essentiellement, les procédures de secours en cas de surgonflage de la combi pour éviter de faire la fusée. ...
C'est la raison pour laquelle, plusieurs clubs et magasins proposent des stages lors de l'achat d'une étanche, afin de savoir gérer la purge de bras et les procédures d'urgence.
Pour finir, plusieurs clubs (en tout cas sur Lyon) propose des essais gratuit d'étanche en lac et en piscine pour tester la combi, son étanchéité.
On peut aussi les louer pour des plongées mer (environ 20€ le week-end).
bardass
bardass
Message par Jean-Michel Mer 19 Sep - 15:55
tik140 a écrit:bonjour jm
bonnes bulles
Bardass a parfaitement répondu a la question
l'étanche a un avantage évident ... avoir chaud MAIS un revers de médaille : ce n'est PAS une solution miracle
