du palier pour Seamaster
du palier pour Seamaster Empty du palier pour Seamaster
Message par Jean-Michel Jeu 23 Aoû - 14:16
De retour d'une pronfonde sur un sec a Agay : 12 minutes de paliers ... il faut bien passer le temps
du palier pour Seamaster Agsea
la Blakexpedition sur cette plongée, j'aime toujours autant avoir un chrono, qui servira ici a chronomètrer une majoration de 2 minutes sur les paliers annoncés a l'ordi
la suite des photos de cette plongée a voir ici
du palier pour Seamaster Signaturepath_zpsd49429c6
du palier pour Seamaster Empty Re: du palier pour Seamaster
Message par Invité Jeu 23 Aoû - 16:34
Ben alors.... T'as pas enclenché le chrono ? L'aiguille est toujours sur le zéro. Me trompes-je ?
Jean-Michel a écrit:De retour d'une pronfonde sur un sec a Agay : 12 minutes de paliers ... il faut bien passer le temps
Message par Jean-Michel Jeu 23 Aoû - 20:55
autrichon gris a écrit:Ben alors.... T'as pas enclenché le chrono ? L'aiguille est toujours sur le zéro. Me trompes-je ?
oui bien observé : logique ma binomette viens de deployer son parachute et on attaque les paliers : 12 minutes sur l'ordi ... puis 2 min au chrono ... donc le chrono ne me servira que 12 minutes plus tard Wink
Message par Invité Jeu 23 Aoû - 20:57
J't'explique. La durée de la plongée à la lunette, le palier de 12 au chrono et les 2 de rab avec l'aiguille des secondes... Facile, non ?
Autrichon.
Message par Jean-Michel Jeu 23 Aoû - 21:02
autrichon gris a écrit:J't'explique. La durée de la plongée à la lunette, le palier de 12 au chrono et les 2 de rab avec l'aiguille des secondes... Facile, non ?
Autrichon.
moi je fais durée a la lunette , palier a l'ordi et majo au chrono facile aussi non ? Razz Razz
Message par Invité Jeu 23 Aoû - 21:41
Trés belle photo, superbe profondeur de champ, ca donne envie pirat
Message par Jean-Michel Dim 26 Aoû - 15:19
merci !
si quelques unes de mes photos pouvaient en convaincre certains de "passer le pas" et essayer la plongée j'en serai RAVI cheers
au fait la Blake a été un parfait compagnon de plongée a Agay, je l'ai reservée pour mes plongées profondes car elle rentrai de révision + test étanchéité (je n'ose pas trop avec l'EZM qui a eu un simple test d'étanchéité juste avant de partir en vacances mais pas idée de l'état des joints)
vraiment parfaite a l'usage la seamaster : excellente lisibilité, chrono fonctionnel sous l'eau (utilisé a chaque profonde pour chronomètrer une majoration de paliers), aucun problème d'étanchéité (je lui est quand même mis 6 bars sur le pif Twisted Evil, avec 1 minute de paliers a 6 mètres + 13 minutes a 3 mètres) , bref que du bonheur
Message par Invité Dim 26 Aoû - 15:44
Quid de la manipulation de la lunette sous l'eau ?
Dynamo
Message par Jean-Michel Dim 26 Aoû - 15:48
Dynamo a écrit:Quid de la manipulation de la lunette sous l'eau ?
Dynamo
je n'ai jamais eu aucun problème avec la lunette que j'actionne en surface avant de me mettre a l'eau (alors que j'ai deja mes gants), j'ai lu ici ou la des critiques concernant cette manipulation ... et je dois dire que je ne comprend pas Suspect ... par exemple l'Aquagraph de TAG est 10 fois plus chiante avec sa sécurité anti mouvement, et une planet ocean bien que plus facile a tourner risque plus un mouvement involontaire sous l'eau
bref je n'ai JAMAIS compris les critiques a ce sujet cette lunette est pour moi idéale : dure juste ce qui faut pour la tourner mais sans aucun risque de manoeuvres involontaires
Message par Invité Lun 27 Aoû - 11:39
J'ai pas la chrono, mais la Blake normale.
J'ai été particulièrement étonné de voir que la lunette ne bronchait pas d'un mm quand j'ai tenté de l'actionner avec des gants de 5mm. Aucune prise (la lunette est vraiment très ferme), les doigts n'accrochent pas sur les bords qui sont trop fins et minces.
Quand à l'autre technique, meilleure pour le Seamaster, consistant à pousser verticalement du haut en bas avec les doigts, puis tourner, il faudrait sans doute un grip très puissant sur les gants qui "accroche" la lunette, hors le revêtement de mes Cressi 5 mm n'est pas ultra grippant.
Bon, j'ai perdu ces gants ce printemps, donc je ne plonge plus avec et je dois admettre que faire des techniques N3 avec des gants de 5 mm tu peux oublier. Donc j'utilise désormais des Mares tous fins, j'ai un peu plus froid, mais bon je peux saisir efficacement ma victime... ET je n'ai pas encore essayé les Mares avec la Blake.
By the way, j'espère arriver au bout du N3 dans les semaines à venir... Ca commence à sentir bon selon mon moniteur... To be followed folks !
Dynamo
Message par Jean-Michel Lun 27 Aoû - 11:42
autrichon gris a écrit:J'ai pas la chrono, mais la Blake normale.
en effet je n'utilise jamais de gants 5 mm, je me sens terriblement mal avec, quand il fait froid je plonge en étanche donc le froid au main je m'en tape un peu j'avoue Wink mes gant les plus épais sont des 2 mm Cressi
bon courage pour le NIII
du palier pour Seamaster Empty salut JM
Message par Invité Lun 27 Aoû - 11:52
Salut JM, c'est sympa de te retrouver sur un forum après to départ de WUS Crying or Very sad
super foto... sunny
Message par Jean-Michel Lun 27 Aoû - 12:12
pacchi a écrit:Salut JM, c'est sympa de te retrouver sur un forum après to départ de WUS Crying or Very sad
super foto... sunny
tiens ! le "monde horloger" est petit ! ravi de te retrouver parmis nous ... pfiou la page WUS effectivement cela fait un bon moment ... souvenirs, souvernirs
