Rolex Submariner et Sea Dweller : des origines a nos jours
+6
pak07
cisco
10 participants
Après la saga des Seiko voici une rétrospective de la Rolex Submariner
6200 :
le premier modèle, lancé en 1953, étanche 200 mètres (660ft), couronne de 8 mm. Pas de protège couronne, et pas de pression de service sur le cadran. Le cadran est similaire aux Explorer de la même période. Mouvement A296, non certifié 18 rubis. Boite plus grande que les 6204 et 6205, couronne marquée "Brevet"
6204 :
Lancée en 1954. Etanche 100 mètres (330ft) couronne de 6 mm, pas de protège couronne et pas de pression de service sur le cadran. mouvement A260 non certifié, 18 rubis. Montre plus petite que la 6200
6205 :
6536 :
Lancée en 1955, upgrade du modèle 6205, Etanche 100 mètres (330ft), couronne de 8mm, pas de protège couronne et pas de pression de service sur le cadran. "submariner" imprimé sur le cadran.
6536/1 :
Lancé en 1956. Etanche 100 mètres (330ft) couronne de 8 mm. Pas de protège couronne pression de service sur la cadran. Mouvement certifié chronomètre 1030 25 rubis. Triangle rouge sur la lunette
6538 : ("James bond")
Lancé en 1955. Upgrade du modèle 6204, étanche 100 mètres (330ft), pas de protège couronne mouvement A260 modèle modifié en 1956 avec mouvement 1030
5508 :
Lancée en 1958, upgrade de la 6536/1 étanche 100 mètres (330ft) avec couronne de 6 mm. Pas de protège couronne et pression de service toujours imprimé sur le cadran. Mouvement 1530 certifié chronomètre
5510 :
Lancé en 1958, upgrade du modèle 6200. Etanche 200 mètres (660 ft), couronne 8 mm. Pas de protège couronne. Mouvement certifié chronomètre 1530.
5512 :
Lancée en 1959. Etanche 200 mètres (660ft) avec couronne de 8 mm, protège couronne (première sub dotée du protège couronne) "certifié chronomètre" sur le cadran mouvement 1560
5513 :
Lancée en 1962 Etanche 200 mètres (660ft) couronne 8 mm et protège couronne. mouvement 1530 non certifié
5517 :
Lancé en 1971 pour la marine Anglaise, Etanche 200 mètres (660ft) , lunette marquée toute les minutes, barrettes soudées marquage "T" sur le cadran
1680 :
Lancée en 1966, Etanche 200 mètres (660ft) couronne 8 mm. Mouvement 1575 certifié chronomètre, plexi "cheminée" plat "submariner" imprimé en rouge. Update en 1972 "submariner" imprimé en blanc.
16800 :
Lancée en 1981, Etanche 300 mètres (1000ft) couronne 8mm. premiers modèles avec boitiers de 1680 pour boitier élargi, cadran mat jusqu'en 1983
mouvement 3035 certifié chronomètre. Verre saphir
168000 :
modèle identique a la 16800, mais boitier en inox 904L
16610 :
modèle actuel : Etanche 300 mètres (1000ft) couronne 8mm. mouvement 3135 certifié chronomètre
16610 LV :
identique a la 16610 mais cadran aux index élargis et lunette verte : produite pour les 50 ans de la submariner
14060 :
introduite en 1989, Etanche 300 mètres (1000ft) mouvement 3000 non certifié chronomètre
14060M :
introduite en 1999, Etanche 300 mètres (1000ft) mouvement 3130 non certifié chronomètre
116610 LN
introduite en 2010, Etanche 300 m, nouveau boitier élargi, mouvement 3135 certifié Chronomètre
114060
introduite en 2012, Etanche 300m, nouveau boitier élargi, mouvement 3130 certifié chronomètre
6200 :
6204 :
6205 :
6536 :
6536/1 :
5508 :
5510 :
5512 :
5513 :
5517 :
1680 :
16800 :
168000 :
16610 :
16610 LV :
14060 :
14060M :
116610 LN
114060
Re: Rolex Submariner et Sea Dweller : des origines a nos jours
Super
La 5517 est superbe
La 5517 est superbe
TRES intéressant !! Merci !
Les 5513 comportent plusieurs variantes, hormi le métal qui les composent.
Cadran Maxi vs non Maxi (Maxi = index surdimentionnés, (appellation non Rolex)
Pour certains, les 5513 Maxi datent de la fin des '70.
Pour d'autres, les Maxi 5513 ont existé dès la fin '60.
Quelques variantes:
- meter first
- feet first
- indice de pression (feet meters ou meters feet) suivi de Submariner .
- Submarimer suivi de l'indice de pression (feet meters ou meters feet).
- T
- Comex
- Maxi ou pas Maxi
- Index peints sauf quand Rolex a remplacé la cadran par un cadran index cerclés lors d'un entretien.
- Versions dites "glos dial" (+- index cerclés or?)
En 1680, on peut ajouter Red ou non Red
Bracelet
- rivet jusque début 1970
- plié de 1970 à +- 1975 (9315 + 380) (sur photo ci-après)
- Oyster blindé (93150 + 580)
La LV est une version Maxi du 16610
Quelques variantes:
- meter first
- feet first
- T
- Comex
- Maxi ou pas Maxi
Bracelet
Merci !
Il peut être utile de préciser que les 14060 sont maintenant certifiées chronomètre.
Et puis la Sub (or jaune ou gris) introduite à Basel 2008 a un boitier élargi et une lunette Cerachrom (à l'instar des GMTIIC). Gageons que la déclinaison acier sera pour 2009.
ouh, beau boulot!! Plus compliqué que seiko quand même!! Bien joué!
Au moins, là, c'est clair ! Merci.
Merci JM.
28800:
"5513: indexs peints" pas sur les dernières séries des 80s, faut retoruver les réfs. (séries L? R?)
Ces 5513 avec le plexi bombé et les indexs cerclés sont magnifiques.
Il y a aussi des histoires d'épaulements qui ont plein de petites variantes.
C'est ce qui rend la sub si intéressante et mythiques, c'est tout ce fatra de petits détails.
28800:
cisco- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3069
bel historique plein de belles pièces
Merci pour cet historique. Clair et précis.
Toujours beaucoup de mal à m'y retrouver dans la galaxie Rolex. Cela à toujours freiné mes CHI Rolex.
Fluctuat Nec Mergitur
pak07- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2061
veinardpak07 a écrit:Merci pour cet historique. Clair et précis.
voici un joli post qui permet de parler le jargon des rolexophiles qui s'envoient souvent des numeros incomprehensibles pour le rolexobul que je suis.
Merci pour ce récapitulatif historique
Après le tour d'horizon sur les Submariner, je vous propose maintenant de regarder l'évolution de la Sea Dweller :
L'origine de la Sea Dweller trouve sa source a la Comex, avec une modification de la Submariner 5513, dotée d'une valve Hélium (en 1967 sur des prototypes, introduite en série en 1971)
5514
Une Submariner 5513 modifiée avec valve hélium
mouvement 1520, montre étanche 200 mètres
1665
La première a porter le nom "Sea Dweller" : introduite dans la fameuse version "double rouge"
introduite en 1971, mouvement 1570 certifié chronomètre, montre étanche 600 mètres
16660
La Sea Dweller "de transition", nouveau boitier
introduite en 1980, première Sea Dweller a verre saphir mouvement 3035 certifié chronomètre, cadran mat index peints, étanchéité portée a 1220 mètres (cadran brillant, index cerclés en 1986)
16600
introduite en 1989, mouvement 3135 certifié chronomètre, cadran brillant index cerclés, étanche 1220 mètres
116660
La dernière évolution de la Sea Dweller : la Deep Sea
introduite en 2008, mouvement 3135 certifié chronomètre, cadran mat index cerclés, étanchéité portée a 3900 mètres
Poursuite de la mise à jour par micromeca :
116600
La nouvelle Sea Dweller 2014
Introduite en 2014, mouvement 3135 certifié chronomètre, cadran index cerclés, étanche à 1220 mètres.
5514
1665
16660
16600
116660
116600
la saga Sea-dweller est plus simple à suivre que celle de la Sub...
Mais surtout, quelle homogénéité dans le temps. Un modèle qui aura vécu 37 ans avec le même dessin !
- Nombre de messages : 6416
Merci JM pour la mise à jour.
Effectivement, quelle constance, ou comment affirmer dans le temps ce qui semble être pour les concepteurs de la marque l'idéal pour une plongeuse.
enzo- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2702
En effet, la SD doit être "LA" plongeuse car elle à vraiment peu évolué par rapport à une sub.
Merci JM
Merci JM
La Sea-Dwello est à mon sens une Sub améliorée, plus technique, plus profonde... Elle garde grosso-modo l'aspect d'une Submariner.
- Nombre de messages : 8534
ahhhhhhhhh la Sea Dweller....
effet perverse de ce WE de folie: JE VEUX UNE SD!!!!!!!!
on en prends plein les mirettes !
Merci pour l'historique !
je trouve aussiocedare a écrit:
La 5517 est superbe
quant à la LV... ce veeeeeeert !
"La vie ne devrait pas être un long voyage vers la tombe avec l'intention d'y arriver en toute sécurité dans un corps beau et préservé. La vie devrait plutôt constamment déraper, un verre de Chardonnay dans une main du chocolat dans l'autre. On devrait toujours en profiter pleinement et finalement arriver au bout de ce voyage le corps usé jusqu'à la corde et pouvoir s'écrier dans un dernier souffle : Wahou ! C'était une belle aventure et un beau voyage. Le vin d'ici est meilleur que l'eau-delà..."
- Auteur Inconnu -
oliouchka- Alopias Vulpinus (Membre honoraire)
- Nombre de messages : 2904
Comme d'habitude : precis et synthetique Jean-Michel ¡
J'allais poser la question la question de la "double red", lorsque j'ai vu les SD... parfait ¡
Fabrice a écrit:ahhhhhhhhh la Sea Dweller....
+1 ..................
Il va bientôt y avoir de la montre de plongée en vente dans les petites annonces alors !
Ca va devenir une secte votre truc !! ne vous laissez pas embobiner comme ça, vous avez le droit de réfléchir par vous même et de ne pas suivre la masse non plus...
Qu'ils sont influençables ces plongeurs...
Chuis assez d'accord avec ça !!!
c'est possiblemicromeca a écrit:Il va bientôt y avoir de la montre de plongée en vente dans les petites annonces alors !
micromeca a écrit:Ca va devenir une secte votre truc !! ne vous laissez pas embobiner comme ça, vous avez le droit de réfléchir par vous même et de ne pas suivre la masse non plus...
oui,
Moutons De Panurge .
Ben.
à prendre au second degré bien sûr
» La bible des Rolex submariner et Sea Dweller
» Plongeuses SEIKO: des origines à nos jours
» Rolex Sea-Dweller
» Article Rolex Sea Dweller
» Rolex Sea-Dweller 4000
» Rolex Sea-Dweller
