Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Restauration Auricoste Spirotechnique
Restauration Auricoste Spirotechnique Empty Restauration Auricoste Spirotechnique
Message par Invité Jeu 2 Oct - 15:13
Bonjour à tous,
La lunette de ma Spiro a perdu ses 60 clics. Elle est libre. Je l'ai donc démontée et j'ai constaté qu'il lui manque cette petite tige métallique qui se fige dans un trou du boîtier à 12h et qui assure l'anti-retour et le cliquetis.
Si vous avez une idée pour restaurer cela ou plus simplement la petite pièce qui fait défaut...
Bientôt quelques photos.
Yoghourt le Puissant.
Restauration Auricoste Spirotechnique Empty Re: Restauration Auricoste Spirotechnique
Message par Invité Ven 3 Oct - 6:45
je vois...le genre de pièce introuvable, à fabriquer soi-même...
Restauration Auricoste Spirotechnique Imgp1454
ça ressemble à l'anneau en bas à gauche sur la photo, ou la même chose mais sur un demi-cercle seulement?
Message par Invité Ven 3 Oct - 13:14
Il n'y a qu'un trou à 12h sur le boîtier pour loger le bidule, donc je suppose qu'il s'agit simplement d'une tige coudée et recourbée de telle sorte que le retour de la lunette en arrière soit impossible.
Yog, pas frais.
Message par Jean-Michel Ven 3 Oct - 14:14
voila voila j'arrive Wink
les photos : (a noter le fil type corde a piano de 7/10eme)
Restauration Auricoste Spirotechnique Mdp1
Restauration Auricoste Spirotechnique Mdp2
Restauration Auricoste Spirotechnique Mdp3
Restauration Auricoste Spirotechnique Mdp4
Restauration Auricoste Spirotechnique Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Ven 3 Oct - 14:26
Merci beaucoup !
Parfait tout ça, le diamètre du fil et tout. Du renseignement 3 étoiles.
Bon bah y a plus qu'à... au passage, si quelqu'un a un tel élément qui traîne dans une épave ou au fond d'une boîte, ce serait sympa d'en faire profiter un copain qui se languit de sa Spiro.
Yog.
Message par Jean-Michel Ven 3 Oct - 14:29
Yoghourt le Puissant a écrit:Merci beaucoup !
Yog.
il faut acheter de la corde a piano de 7/10 eme tu devrais trouver cela dans un bon magasin de bricolage ensuite tu fais les pliages a la pince selon les photos et le problème devrait être réglé en plus avec une pièce "maison" Wink
Message par Invité Ven 3 Oct - 14:31
Il va avoir du mal à plier de la corde à piano je pense, surtout à l'équerre pour la partie qui rentre dans le boîtier.
Message par Invité Ven 3 Oct - 14:34
Ah c'est vraiment super !
Si jamais tu as des difficultés à clipser la lunette, j'ai découvert que ça se fait tout seul en la tournant + pression maintenue dessus, au lieu de s'acharner à pousser bêtement comme j'ai pu faire. Mais sans doute maîtrises-tu déjà cette technique Sioux !
Yog, qui retrouve des couleurs. Hugh !
PS : faudra nous faire profiter à tous de ton fameux catalogue japonnais. J'ai repéré plusieurs des miennes, c'est sensas' d'avoir un tel document de référence.
Message par Jean-Michel Ven 3 Oct - 14:44
micromeca a écrit:Il va avoir du mal à plier de la corde à piano je pense, surtout à l'équerre pour la partie qui rentre dans le boîtier.
tu anihile le métal d'un p'tit coup de chalumeau avent de plier et le tour est joué Wink je suis sur qu'un briquet fait même l'affaire
Message par Invité Ven 3 Oct - 14:47
Jean-Michel a réponse à tout, formidable ! mieux que le professeur Rollin.
Yog.
Message par mirza Ven 3 Oct - 14:48
de la corde à piano... tiens donc ?!
Et la maison mère Auricoste à Paris... ils vendent des pianos il me semble Wink
Restauration Auricoste Spirotechnique Ascuba11
Nombre de messages : 8534
Message par Jean-Michel Ven 3 Oct - 14:49
Yoghourt le Puissant a écrit:Jean-Michel a réponse à tout, formidable ! mieux que le professeur Rollin.
Yog.
a tout non loin de la, mais quand on parle de méca ... ben c'est mon boulot quasi quotidien : si tu ne trouves pas la corde a piano en 7/10 je regarderai au bureau si je peux faire quelque chose, mais faudra attendre la semaine prochaine, la je suis en WE
Arf en méca ce qu'on nomme "corde a piano" ce n'est pas des cordes pour les pianos ! mais tout simplement un fil en acier dur
Message par Invité Ven 3 Oct - 14:50
Vous l'aurez pas !
Puisqu'il dit que c'est possib ! c'est possib !
Message par mirza Ven 3 Oct - 14:51
Ah ouais ?
Et la corde à linge en méca c'est quoi alors ? :rigole:
mirza :siffle:
Message par Invité Ven 3 Oct - 14:59
Oui, c'est possible si tu chauffes pour recuire le métal en effet, mais il faut le faire ponctuellement pour éviter que tout l'ensemble soit radouci et ne fasse plus l'effet ressort escompté.
Je regarderai si j'ai du 0,7 mm par hasard...
Message par Invité Ven 3 Oct - 15:08
Eh ben ce forum regorge de gens talentueux en mécanique, contrairement à moi qui n'ait ni pince, ni chalumeau, ni talent !
Yog.
Message par time2tic Ven 3 Oct - 15:18
sinon, la corde a piano de tout diametre usuel se trouve tres facilement ds n'importe quel magasin de modelisme.
ca sert entre autres a faire les tringelries des modeles reduit d'avion et aussi les trains d'atterissage et tout plein d'autre truc. ca coute vraiment pas cher en plus.
Message par Invité Ven 3 Oct - 15:23
Le TRES gros inconvénient est que c'est un acier au carbone qui s'oxyde de peur !! donc surtout AUCUN contact avec de l'humidité... car emprisonné comme il le sera, la moindre humidité et tu auras un tas de rouille rapidement !!!
Message par Invité Ven 3 Oct - 15:38
Mais c'est pas compatible avec une vie de montre de plongée ce que tu nous décris là, Lionel.
La tige présente sur la montre de Jean-Michel est donc d'une autre nature ?
Y.
Message par Jean-Michel Ven 3 Oct - 15:57
Yoghourt le Puissant a écrit:Mais c'est pas compatible avec une vie de montre de plongée ce que tu nous décris là, Lionel.
Y.
la tige d'origine est en acier inox , pas facile a trouver du fil d'inox mais je regarderai : ou peut être du fil de nickel je dois avoir ça : c'est raide et ne se corrode pas
sinon pour la corde a piano si tu lubrifie avec une huile courante avant installation , dans la vie de tout les jours cela devrai le faire
Message par time2tic Ven 3 Oct - 16:12
ds les magasins de modelisme tu trouve les tige inox faciel aussi parce que c'est utilise pour les bateaux (par exemple axe de gouvernail et autres) et que les bateaux, c'est comme les montres de plongees, ca s'epanouit ds l'eau.
( mais si les experts te sortent de la tige nickelee aux ptits oignons, ca devrait etre encore mieux)
Message par Jean-Michel Ven 3 Oct - 16:14
pas nickelee grand dieux ! mais bien en nickel pur ... tu te doutes pourquoi j'en utilise Wink
Message par Invité Ven 3 Oct - 16:17
J'ai du nickel 200 en 0,8 mm de diamètre au kilomètre mais il est trop ductile pour ton application (trop moux).
Message par Invité Ven 3 Oct - 19:46
ben voilà...très bon à savoir pour tout le monde! Merci les gars!
Message par Invité Sam 4 Oct - 17:26
Yo !
Bon, je viens de déposer ma Spiro chez l'horloger. Manifestement, il en a déjà tripoté plusieurs et ce problème de ressort ne semble pas lui poser de problème à première vue.
Donc, wait and see...
Merci beaucoup pour votre aide. En cas de souci a posteriori, j'aurai toujours la solution bricolage maison grâce à vos précieuses infos.
Yog.
Message par time2tic Sam 4 Oct - 18:32
faire appel a un professionel ds lequel t'as confiance est une solution plus sure qu'une bidouille, c'est clair.
ca n'empeche pas qu'en te renseignant comme tu l'as fait, tu sais ce que le pro va faire et donc tu peux controller la qualite a l'arrivee.
ca fait vivre la passion, tout simplement...
Message par Jean-Michel Mar 7 Oct - 20:03
j'ai regardé le fil nickel aujourd'hui j'ai bien du 7/10 mais trop ductile comme l'a dis microméca, je ne me souvenais pas que le nickel pur etait aussi mou désolé
Message par Invité Mer 8 Oct - 10:10
Regarde sur le dernier sujet sur la Beuchat HPS j'ai du en fabriquer un.
C'est sans difficulté et ça marche très bien Wink
