Blake, le retour!
+5
jr78
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Blake, le retour!
Pffff... N'importe quoi les gars ! Si vous n'avez pas encore compris que je ne suis pas le frein, mais bien celle qui est freinée...
ch'tite mère.... héhéhé!
Pour nous les CHI sont...comment dire ça ?? Reciproquement avantageuse, on se les offres juste pour faire penser à l'autre qu'on en a une aussi (de CHI) ! Jme comprends !
En tout cas, superbe montres ! Alors arrêtez avec la speed !! Sinon Madame va se retrouvé obligé ....
Lady Beach a écrit:Pffff... N'importe quoi les gars ! Si vous n'avez pas encore compris que je ne suis pas le frein, mais bien celle qui est freinée...
Ben c'est vraiment trop inzuste !!!
aquaman a écrit:
et comment qu'on fait, concrètement, pour mettre un fond transparent ?
(y'a des fournisseurs "d'accessoires" ? ou est-ce le fabricant qui peut faire ça ?)
dans le cas précis c'était facile : le fond transparent viens d'une Speedmaster récente (en effet en 1965 pas de fond transparent !) , et comme Omega n'a pas modifié le boitier de la speed, ça monte sans aucun problème
pour les autres montres une solution est de se le faire faire par un bon horloger : c'est tout a fait possible
0€ car j'ai foncé faire cette révision avant la fin de la garatie, chez Landreau à Nantes mais l'horloger envoie la montre au SAV Omega (Besançon au vue du papier du rapport de SAV). sinon il s'agit d'un forfait révision/rhabillage qui pour la Blake chrono coûte de mémoire 520FS...popoff06 a écrit:Quel prix pour une révision comme ça et chez qui?
tarifs révsion Omega
perso je trouve que là au moins les choses sont claires, pas de risque de se faire enfumer par le marchand de montres!...
bien aussi le détail de la prestation et la garantie suite à la révision: (s'cusez l'anglais dû au copier/coller)
The following operations are included in the price of a complete maintenance service :
· Dismantling of movement, cleaning, oiling, assembling, tuning of the precision and check of the function of the movement.
· Repair or replacement of worn or damaged movement parts.
· Replacement of crystal, tube, crown, pushbuttons, helium escape valve, gaskets, battery if necessary (parts included except special mineral glass or sapphire crystal and precious metal parts which are invoiced separately).
· Restoration of water-resistance with above mentioned parts.
· Refurbishment of case and metal bracelet (polishing, satin-finishing).
· Cleaning (washing) of case and metal bracelet.
· Technical and aesthetical final check.
Warranty:
We offer a twenty-four (24) months warranty on the work carried out. In the event of a fault covered by this warranty, we will, at our discretion and without cost, repair or replace any spare parts and/or rectify a faulty repair as identified by our Customer Service. All other rights resulting from the faulty execution of our services are expressly excluded. This warranty does not cover normal wear and tear or damage caused by accidents or negligence. This warranty is rendered void if work is carried out on the watch by persons who are not authorized to do so by OMEGA.
The recommended public prices in Swiss francs apply to our Repair Workshop in Bienne, Switzerland.
pas courant la révision garantie 24 mois!!!
Warranty:
je viens de trouver le détail de l'intervention SAV sur le site Omega (toujours en anglais désolé...):
These are the main steps of a complete maintenance service:
1 Open the case, remove the dial and the movement
2 Disassemble the case (crystal, pushers, crown, tube, bezel etc.)
3 Restore the case and the bracelet to their original state, repair if necessary
4 Wash the case and bracelet
5 Re-assemble the case using new parts (crystal, pushers, crown, tube, gaskets etc.)
6 Remove the dial from the movement and the hands
7 Disassemble the movement into its individual components
8 Check whether the watch parts function correctly, check for rust or wear
9 Replace any faulty watch parts
10 Wash the disassembled movement in a cleaning machine with specific baths
11 Check the cleanliness
12 Assemble and lubricate the movement in accordance with the instructions (Technical Guide)
13 Adjust the movement in accordance with Omega's quality criteria
14 Fit the dial and the hands
15 Final adjustment of the movement in accordance with working directives
16 Close the case and check the water-resistance
17 Set the correct time on the watch, check the cleanliness and the functioning of the assembled watch
18 Check the precision of the rate after 24 hours. If the rate is not satisfactory, the watch is returned to the watchmaker for the necessary corrections.
19 In order to check the power reserve, allow the watch to run until it stops.
20 Fit the bracelet and carry out a final check before returning the watch to the consumer.
Traduction : une montre neuve pour 520 CHF. Impressionnant !
- Nombre de messages : 5465
Très belle montre qui fut number one sur ma wishlist.... Avant que la crise me ratisse toutes les envies !
aquaman a écrit:Et si on se pointe au SAV avec une montre qui a 10 ans, ils la remettent également à neuve ?
j'ai envoyé une montre qui a 44 an elle est revenue neuve et garantie
Fabrice a écrit:oui un point de vernis qui saute si on dévisse le fond!
Ou quand on enleve le bracelet.
Non je rigole mais c'est quand même arrivé sur ma speed avec le bracelet vraiment ajusté pile poil avec le fond de boite. Le vernis rouge à partièlement sauté quand j'ai voulu remettre le bracelet acier après avoir fait un essai sur Riva.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» la Blake à la plage...
» Et une Peter Blake de plus
» Ma Peter Blake
» Peter Blake et mesh no ends... hot or not?
» Aiguilles de SMP Blake sur SMP Bond
» Ma Peter Blake
Page 2 sur 2
