Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Une réparation sur le balancier d´un Arogno
Une réparation sur le balancier d´un Arogno Empty Une réparation sur le balancier d´un Arogno
Message par rgil Mar 29 Juil - 20:42
La réparation de la spirale
Il y a quelque temps, j'ai acheté, pour mes jeux, une montre très abîmée.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 01bp1
Elle avait cassés les deux pivots de l'axe balancier et sa spirale était déformée.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 02ip8
J'ai pensé qu'essayer de la redresser c´était un exercice très intéressant, et très utile pour d'autres montres de plus valeur, avec cette même pane.
J'ai pris une séquence de photographies sur comment change la forme de la spirale.
La technique est simple, avec deux brucelles, on tient sur chaque petit morceau de la spirale pour la redresser très peu à peu à son lieu.
Les points avec des plis en angle aigu tendent à se casser quand ils sont redressés, cette fois il y a eu de la chance.
Un autre point important est de laisser toute la spirale dans un même plan.
Vous pouvez voir le résultat ici
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 03wj0
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 04cg8
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 05rm7
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 06mc8
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 07vd3
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 08wk9
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 09nm1
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 10zh8
À la fin elle est restée assez bien.
Il ne convient pas de se tromper. Même si le mouvement peut rester en marchant, les déformations dans la spirale sont la et pourtant la constante du ressort ne peut pas être la même ni son comportement uniforme en variant de position.
Le changement de l'axe balancier.
Avant de suivre, je veux souligner que je suis totalement amateur, ma seule formation en horlogerie consiste en la lecture de quelques textes et de certes forums dans Internet.
Le seul but de ce post est que ses lecteurs passent un instant agréable. D'aucune manière il doit être pris comme une indication sur comme il doit se faire cette réparation (bien que chacun, sous sa responsabilité, est très libre de faire ce qu´il estime opportune)
Une vu de l'axe balancier, avec les deux pivots mutilés
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 11cm5
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 12fx8
La réparation, le change de l'axe , il y a bien peu de temps, elle devait être très habituelle, mais de nos jours, avec la vaste diffusion des montres à quartz, elle est plus rare chaque fois.
Pour ces réparations, on utilise normalement quelques outils, comme, par exemple, un jeu de poinçon avec leur support, la potence.
Comme je fais ces réparations de manière très sporadique, je manque de la plus part de ces outils, (je n´arriverais pas à les rentabiliser jamais).
Peut-être qu´une partie de l'intérêt de ce post c´est précisément sur le fait de l´absence de certains de ces outils.
Il faut enlever les plateaux avec l'ellipse.
Pour ceci, j'utilise deux feuilles de bistouri, qu´elles agissent presque égal que le rendrait l'outil approprié.
Il convient de faire tourner le balancier sur les feuilles de bistouri, pour qu'elles fassent une pression égale sur tout le périmètre des plateaux.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 13ns8
Les plateaux sont déjà dehors.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 14il3
Pour faire sortir l'axe balancier, il y a plusieurs méthodes.
Mais, j'avais besoin de le sortir complet, pour le comparer avec le rechange reçu.
Cette montre, celui-ci est un Arogno 151 et le rechange que j´ai reçu c´est pour un Arogno 150. Chez mon fournituriste, on trouve chaque fois moins de choses.
Pour le faire sortir sans endommager son logement dans le balancier, j'ai pensé une chose semblable à ce qui dans l´ébénisterie (et à l´espagnol) on appelé "pièce martyr".
Je fabrique une petite pièce, d'aluminium, qu'il est doux et facile à travailler, qui souffrira la plus part des efforts de l'extraction.
Elle est ici avec le balancier.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 15jl5
Je dois aussi utiliser un banc et choisir un orifice qu'il est très pareil au diamètre de l'axe.
Le montage peut être un peu extravagant, mais de fait, il a fonctionné.
Il existe un utile Bergeon pour changer les axes balancier, le "platax". Pour ce qu´on peut voir dans les photographies, il doit être semblable à cet montage, seulement qui plus bon, plus joli, mais aussi, beaucoup plus cher.
Je montre ici une séquence de photographies dans lesquelles il est plus facile à voir, mieux qu'avec des mots, comme on fait ce montage.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 16al6
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 17hb9
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 18il6
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 19wk3
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 20zq3
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 21wp2
Dans la dernière photographie, on est prêt pour donner un coup de marteau sur la baguette qui est sur la pièce d´alu.
L'axe, poussé par ce baguette, tombera à travers du trou du banc.
La vérité c´est que j'ai dû donner 3 ou 4 coups de marteau, avec un peut plus de force chaque fois, jusqu'à la fin l´axe ait été détaché.
Il faut reconnaître que, le dernier horloger qui l´a changé, il a rendu une union très bonne.
Le voila, déjà libre, le vieil axe, avec le nouveau qui prendrait sa décharge.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 22fq4
Quand je mets l'axe nouveau à sa place, il est très bien serré. Mais pour obtenir une union plus durable, il faut le river.
Celui-ci est le poinçon que je utiliserai pour le river.
On peut voir qu'il s´adapte très bien sur le siège pour le balancier.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 23eu8
Un autre fois sur le banc, avec quelque coup de marteau il devient bien rive.
Le voilà déjà rivé.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 24gf0
Il faut vérifier que l'axe a été bien perpendiculaire au serge du balancier.
S´il est tordu, il ne tournerais pas plat, il aurai de la courbure.
Pour voir ceci on utilise un huit chiffre. À défaut de cet outil, ce que je fais c´est de monter le balancier avec son pont.
Là, en le faisant tourner, on voit parfaitement qu'il est légèrement tordu.
Pour le corriger il faut le démonter et avec l´aide du banc et le poinçon au premier et d'autres manières tout d´ensuite, je fais de petites corrections.
À la fin, cette opération a été répétée plus de 30 fois (il à été très ennuyeux), mais avec lui le défaut est corrige, maintenant c´est difficile à voir.
Dans les images suivantes, on voit le balancier en tournant rapidement sous son pont.
Dans la photographie frontale, la concentricite est parfaite, dans ce qui est latérale il y a une infime courbure.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 25ke8
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 26ln3
Un autre petit détail. Ceci paraît qu'il ne finit jamais. En montant le balancier avec son pont, il tourne seulement librement si la vis du pont est sans serrer. Ceci veut dire que l'axe est un petit peut long.
Avant tout ce qui précède, avec un papier de verre nº 800, je fais quelques-uns ponçages. Ensuite avec un peu de "Rouge de Paris", pour le polir.
Cette opération, répétée 2 fois est suffisante pour qu'il peut tourner très vite avec la vis bien serré.
Maintenant, il faut placer les plateaux, pour ceci j'utilise la même pièce d'aluminium que j´ai utilisé pour sortir l'axe.
On met les plateaux sur l'axe et avec les brucelles on fait la pression aux deux côtés jusqu'à ils arrivent à son lieu.
Les plateaux doivent s´adapter très bien. S'ils tournaient sur l'axe, la montre ne peut pas marcher.
Il y a un outil spécifique pour augmenter son ajustement, en déformant légèrement le centre ou le corps des plateaux. Je n'ai jamais eu heureusement besoin de le faire servir.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 27tl4
Maintenant il faut faire la compensation du balancier.
Ceci est une chose que, à l´avant, je ne savais pas qu'il faut le faire, mais qui un très gentil horloger forumateur me l'a indiqué.
Aussi il m´a dit comme fabriquer l'outil, (un piano en espagnol) pour le vérifier.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 28ep6
Avec cela, un autre fois il faut poncer avec le papier de verre nº 800, sur deux des vis. Après trois petits ponçages il est équilibré. Ils sortent multitude de travaux à faire, mais heureusement presque tous sont très rapides. Cela si, éliminer le courbure a été très long et ennuyeux.
Le suivant pas c´est de placer la spirale.
Il doit être placé de telle sorte que le piton reste dans le bon lieu en ce qui concerne l'ellipse. Il convient de faire un schéma avant de démonter.
Pour placer la spirale, à mon avis, il est très confortable d´utiliser la manche des brucelles pour tenir l'axe balancier.
Soumise en le soutenant seulement sur la plateau plus grande, qui recevra la force que nous faisons pour monter la spirale. (je ne connais pas le mot pour “virola”)
Il protège l'ellipse et à la fois, c'est une bonne référence de sa position.
Avec une tout petite pression , la spirale arrive à son lieu
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 29ac5
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 30qt8
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 31jw6
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 32zs0
Maintenant le balancier est prêt à être monté dans le mouvement.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 33qd4
Je confie que la spirale fonctionnera bien, mais jusqu'à tout c´est en place, on ne le saura pas avec certitude.
Ça a été un assemblage tellement long, qui en ce moment je suis réellement nerveux. Justement après l'avoir mis à sa place, le balancier commence à tourner. La sensation de joie est difficile à décrire.
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 34hr7
Le règlement, sans avoir un cronocomparateur, c´est très lourde à faire.
Récemment monté, tandis que je écris ce post, en étant face en haut, à retardé quelque 7 seconds dans plus de 8 heures. Placé debout, avec les 12 en haut, il est assez pire.
Je vous compterai déjà comme il résulte après l´avoir réglé.
Des photos de l'horloge déjà montée (avec une verre nouveau)
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 35vg2
Une réparation sur le balancier d´un Arogno 36xh1
Je leur demande pardon pour les fautes dans le langage
Comme toujours, j'espère qu'il vous amuse.
À bientôt, amicalement
Nombre de messages : 7759
Une réparation sur le balancier d´un Arogno Empty Re: Une réparation sur le balancier d´un Arogno
Message par Jean-Michel Mar 29 Juil - 20:48
la un grand coup de chapeau : toucher au spiral c'est de la haute voltige :thanks:
Une réparation sur le balancier d´un Arogno Signaturepath_zpsd49429c6
Message par rgil Mar 29 Juil - 20:52
Jean-Michel a écrit:la un grand coup de chapeau : toucher au spiral c'est de la haute voltige :thanks:
Aussi beaucoup de la chance Wink
Message par Jean-Michel Mar 29 Juil - 20:59
tu parles ! quelle modestie en plus , enfin c'est aussi a cela qu'on reconnais les très bons
Message par Invité Mar 29 Juil - 21:23
"Peut-être qu´une partie de l'intérêt de ce post c´est précisément sur le fait de l´absence de certains de ces outils. "
Mon cher Rafa, c'est certain!! Sans vouloir te flatter, depuis presque deux ans que je te lis je suis étonné et ravi de ton savoir-faire et de cette démarche qui consiste à faire de la vraie horlogerie avec ce qu'on appelle ici les "moyens du bord", tout en obtenant des résultats remarquables!
Ce dernier post est tout bonnement remarquable, je m'incline bien bas! Viva la relojoaria espanola!!
Message par Invité Mar 29 Juil - 21:24
rgil a encore frappé !
Beau travail et merci de nous faire partager tes travaux !
Message par Invité Mar 29 Juil - 22:52
Je drais plus dextérité que chance.
Bravo.
:right: :yes:
Message par Jean-Marc Mer 30 Juil - 9:00
On parlait justement de calibre Arogno 15 rubis dans un post précédent!
Il revient de loin le spiral! Quelle patience et dextérité! Un joli coup de chapeaun pour ce post magnifique qui me donne envie de me remettre à l'établi.
Message par time2tic Mer 30 Juil - 9:03
Rgil, t'es un heros des temps modernes. S'il y avait une medaille du merite MDP, la c'est clair tu la decroches.
en plus tu me donnes surement la solution a un de mes problemes avec ca:
pour finir de demontrer la qualite de la performance, c'est la:
Récemment
+21s sur un ressort non regle et refait a la main : :japon:
Message par Fabrice Mer 30 Juil - 9:18
du grand rafa: l'homme de toutes les réparations! Wink
ben tu vois heureusement que tu précises que tu n'y connais "rien" à part qq lectures (livres et fora)... qu'est ce que ça serait sinon????
magnifique! :right:
Message par Invité Mer 30 Juil - 9:39
Jean-Marc a écrit:On parlait justement de calibre Arogno 15 rubis dans un post précédent!
Oui, d'ailleurs rgil y a laissé un "petit" mot dans le post en question Wink
Message par rgil Mer 30 Juil - 11:28
La première chose, je veux vous remercier tant de gentils mots :japon: . Il me fait rougir par tant de flatteries Embarassed . Celui-ci est un forum fantastique ou je suis réellement confortable :kingmdp:
La seconde chose, j´aimerais démythifier ces petits jeux de réparation.
Il faut tenir compte que cette réparation, comme presque toutes celles que j'essaye, sont faite sur des montres de déchets.
Ceci est un grand avantage. Si tout était sorti très mauvais, avec la spirale ou le balancier cassés, on ne perd rien, la montre était déjà en grand panne, donc en ce cas, on garde ce qui reste comme pièces de rechange et personne ne sale nui.
Dans ces conditions, il est très facile d´être courageux, il est comme faire des pratiques de secourisme sur un mannequin Cool
J´aimerais aussi faire un peu de prosélytisme.
Je m'amuse beaucoup en essayant ces réparations, sur les horloges de peu de valeur. En plus, c´est très amusant le raconter sur le forum.
Également j'aime encourager à d'autres amis qu'ils rendent des choses semblables, parce qu'aussi je m'amuse beaucoup en lisant ce que font les autres :bravo:
Il est certain qu'il y a des professionnels magnifiques, comme nos amis Loupe ou Fly Back dont les travaux toujours nous remplissent d'admiration :japon: , mais cela n'empêche pas que nous pouvons jouir avec d'autres choses plus petites, mais aussi très intéressantes :kingmdp:
Amicalement
Message par jr78 Mer 30 Juil - 11:32
Pour moi qui ose tout juste enlever le fond d'un boîtier... cheers
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78
jr78
Nombre de messages : 1401
