Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Empty Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares
Message par bardass Ven 9 Nov - 17:23
Je me lance : petite revue de la montre ordinateur de plongée NEMO de chez Mares
Quelques photos du bestiau
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Nemostainless
avec rétro éclairage
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares 20051029_54974
sans rétro éclairage
le site qui décrit la Nemo :
http://www.nemo.mares.com/esplora/default.asp?lang=FRA
Caractéristiques techniques
Boîtier en acier inoxydable AISI 316L ou titane
Verre saphir depuis 2006, minéral durci avant (se rayait facilement)
Bracelet caoutchouc anallergique,
Boutons acier
Alimentation par pile 3V CR 2430 lithium, peut-être changée par le plongeur
Mouvement à quartz avec calendrier
Profondeur maximum de fonctionnement: 150m
Température de fonctionnement: de -10 à +50°C
Température de stockage: de -20 à +70°C
Algorithme
RGBM Mares-Wienke avec paliers profonds, fruit d'une collaboration entre le Dr. Bruce R. Wienke et le Centre de Recherches et de Développement Mares
10 compartiments de tissus
Réduction du gradient admissible (facteurs M)
Je ne vais pas vous faire un cours sur le modèle RGBM (et pourtant j'aimerai bien, j'adore les modèles de décompression),
pour ceux que cela intéresse : http://www.rgbm.mares.com/html/fra/rgbm/index.asp?lang=fra
Fonctions plongée standard
Profondeur actuelle / profondeur maximum atteinte (sur demande)
Temps d’immersion
Palier de sécurité
Temps sans décompression restant à la profondeur actuelle (no dec)
Durée des paliers
Durée totale de la remontée
Température de l’eau
Vitesse de remontée en m/min. (ft./min.) avec affichage numérique
Vitesse de remontée (en pourcentage de la vitesse maximum autorisée)
Valeur de la limite de % de toxicité O2 SNC (pour les plongées Nitrox)
Temps de plongée en minutes et secondes (en mode "bottom time")
Fonctions surface
Intervalle surface
Mémoire "Log-book" dune capacité de 50 plongées
Profils des 50 dernières plongées avec 1 point toutes les 20 secondes (max. 38 heures)
Temps total de désaturation (desat)
Temps d’attente avant envol (no fly)
Fonction montre et calendrier
Température extérieure
Autodiagnostic
Défilement de la courbe de sécurité pour les plongées successives
Alarmes
Expiration du temps autorisé sans décompression
Dépassement de la vitesse de remontée
Violation du palier de décompression
Alarme de fin d'autonomie de la pile
Profondeur maximum autorisée pour la valeur de PPO2 programmée (pour les plongées nitrox)
Profondeur du "Palier profond" atteinte
Fonctions spéciales principales
Choix des programmes Air/Nitrox/Bottom time
Réglage du pourcentage dO2 de 21 à 50% par intervalles de 1%
Réglage de la PPO2 max. de 1,2 à 1,6 bar
Quatre modes altitude
Choix de programmes plus sévères pour augmenter les marges de sécurité
Historique du nombre total de plongées, de la plongée la plus profonde, de la température la plus basse enregistrée en plongée et du nombre total d’heures de plongée.
Eclairage d'écran temporisé
Conservation de la mémoire pendant le changement de pile
Possibilité de remise à zéro de l’azote résiduel
Possibilité de déconnexion des alarmes sonores.
Possibilité de réglage eau douce/eau salée (douce par défaut)
Affichage de la température: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F).
Tout plongeur qui se respecte va me dire : "et on voit quoi sur ta montre ?"
J'ai la réponse, enfin plusieurs images pour l'instant.
Plongée sans décompression
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Nemo1
Sont affichées les informations suivantes :
en haut de l'écran, la profondeur actuelle
la profondeur maxi après appui de le bouton + (bouton du haut) pendant 2s
au milieu de l'écran, la durée de plongée avant palier
en bas de l'écran, la température et la durée de la plongée
sur la droite, la durée de la plongée par affichage des petites barres
à droite, s'affiche aussi la vitesse ascentionnelle avec des barres garphiques et la valeur numérique d'ascension (voir image suivante)
l'heure après appui sur le bouton - (bouton du bas)
les paramètres d'altitude (la petite montagne)
le durcissement personnel s'il existe (à droite de la montagne)
Plongée avec décompression
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Nemo2
Idem sauf
au milieu de l'écran, la hauteur du palier le plus profond et la durée de ce palier (voilà ce qui manque chez Suunto Wink)
en bas de l'écran, la durée totale de la remontée qui tient compte d'une vitesse de remontée de 10m/s, de la durée de tous les paliers profonds (on en reparle ensuite), la durée de l'ensemble des paliers obligatoires, la durée du palier de sécurité (pour toute plongée au dela de 10m de profondeur)
la durée de plongée après un appui sur le bouton - (bouton du bas)
l'heure après deux appuis sur le bouton - (bouton du bas)
Plongée avec paliers profonds
Pour faire simple, ces paliers ont pour objectif d'éviter autant que faire ce peut la formation de grosses bulles d'azote avant l'arrivée aux paliers standards.
Ces paliers sont spécifiques aux modèles RGBM (utilisés par Suunto et Mares) et VPM.
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Nemo3
Un avertissement sonore prévient le plongeur qu'un palier profond doit être observé à une certaine profondeur et pendant une certaine durée (milieu de l'écran)
L'information DEEPSTOP est affichée durant le palier. La tolérance de +-1m pour effectuer ce palier.
Si le palier n'est pas observé, la durée des paliers standards est recalculée.
Il peut y avoir plusieurs paliers profonds à observer durant une même plongée.
Plongée au nitrox
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Nemo4
Idem plongée à l'air sauf
en bas de l'écran, deux informations complémentaires :
* le taux d'o2 paramétrés pour la plongée. Ce taux ainsi que la pression partielle d'o2 autorisée détermine la profondeur maximumale autorisée.
En cas de dépassement, un avertissement sonore previent le plongeur ainsi que l'affichage clignotant de la profondeur actuelle.
* la cns, en gros, le taux d'oxygène que le système nerveux central a absorbé (l'oxygène est toxique a haute dose). Quand il dépasse 75%, beep d'avertissement et clignotement.
À 100%, on est à côté de Saint-Pierre théoriquement.
Photos en situation
Qlq photos de la bête, désolé je n'ai pas mieux pour l'instant
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares P1000690_redimensionner
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares P1000743_redimensionner
Mon avis
j'ai acheté la version titane sur l'abbé en Italie où les prix sont deux fois inférieurs à ceux de la France. 250€ contre plus de 500€ en magasin.
Je cherchais la version black, mais le prix était rédhibitoire.
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Nemoextreme
Après un an d'utilisation et environ 30 plongées, voici ce que j'aime et n'aime pas.
J'aime
le look (et ça vous ne me l'enlèverez pas :p)
l'encombrement. J'en ai marre des gros merdiers au poignet qui s'accroche à tous les fils
l'algorithme RGBM, difficile à expliquer pourquoi en qlq mots
l'affichage des deux informations : durée des paliers et durée totale de remontée (:p pour Suunto)
le bracelet caoutchouc, très agréable sur le plancher des vaches
la lisibilité des informations
l'ergonomie des boutons et des menus, super simple, rien à voir avec la série M1 et M2 du même fabricant
le verre saphir réellement costaud, j'en ai fait l'expérience avant d'acheter une protection tellement j'avais eu peur après un contact
le sav qui ne fait aucun souci pour prendre en réparation (voir ci-dessous)
Je n'aime pas
l'interface pour PC. Le câblage est toujours au format série, qui disparait au fil du temps et qui est une chierie à paramétrer.
le logiciel Iris. Le logiciel est une sombre daube au format Access, mal fichu, buggé et cher.
le rétro-éclairage. Aucune possibilité d'avoir un rétro-éclairage permanent pour les plongées de nuit. Et comme l'écran n'est pas fluorescent, il ne sert à rien de l'éclairer avec son phare. Du coup on est obligé d'appuyer deux secondes sur un bouton pour avoir un rétro-éclairage de 4S, pénible en cas de mauvaise visibilité ou nuit.
le contact humide qui détecte si la montre est au contact de l'eau pour passer en mode plongée. Ce contact reste très souvent actif, ce qui vide la pile en une semaine. Cela fait deux fois que je me retourne la montre auprès du fabricant, qui me la retourne sans explication particulière. Apparemment, je suis un cas particulier car il y a peu de retour concernant ce problème sur le net ou auprès des magasins que j'ai contacté.
le prix officiel délirant
Ce que je regrette
le nemo est bi-gaz, air et nitrox. Mais comme certains ont pu/dû le remarquer, la quantité d'o2 maxi est limitée à 50%.
Donc pas de plongée avec changement de gaz durant la plongée, pas de décompression avec des mélanges plus riches.
Il faut dire aussi que lorsque je l'ai acheté, je n'envisageai pas de plongée avec un pony d'o2 sur le ventre, vu que je suis un fervent de la plongée sans merdier.
Compliqué le garçon Wink
Conclusion
Globalement satisfait de cette montre.
Globalement pourquoi ?
Parce que les informations affichées correspondent exactement à ce que je recherche.
Mais les soucis de contact humide m'ont un peu refroidi, j'espère vraiment que j'en vois la fin.
Et maintenant, arrive la qualification nitrox avancée avec les mélanges enrichis ...
bardass
bardass
Nombre de messages : 1446
Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares Empty Re: Revue de la montre ordinateur Nemo de Mares
Message par Invité Ven 3 Avr - 21:08
salut EDIT MODO PRESENTATION OBLIGATOIRE SUR MDP
Message par chams Mer 26 Oct - 21:35
Pour l'anecdote, la Némo Excel est buguée : Après 999 plongées, elle en affiche 100, puis 101 après la 1010ème, etc... Il manque le digit de l'unité, c'est amusant.
Si on shunte les paliers, elle affiche une double flèche comme pendant les palier, avec une petite flèche circulaire au dessus, et 24h de désaturation. Mais elle ne couine pas.
Enfin, la plage d'utilisation en palier (DEC) est très faible : Entre 3,6 m et 2,8m. Si on est en dessous, il y a une majoration du temps de palier de 50%. Donc de 4 mn à 3,6m, on passe à 6mn à 4m, ça passe encore, mais 22 mn ça donne 33 mn. Comme dans tous les Mares, mettre le parametre FAST sur Off. Une bonne montre tant qu'on ne change pas de gaz Smile
chams
futur requin
futur requin
Nombre de messages : 4
