Révision d'un Royal Mistral Spirotechnique, test et réglage
Mon impression initiale à la réception de mon Mistral était qu'il n'avait probablement jamais plongé. Matériel de réserve de la sécurité civile ou gendarmerie sorti des inventaires? Pas d'embout Aquastop sur ce modèle qui est doté de plus d'une sortie haute pression pouvant recevoir un manomètre.
Ca tombe bien car j'ai justement trouvé sur internet la notice complète Spirotechnique
de maintenance des modèles 111 140 et 111 160 justement avec le bloc HP de celui-ci.
Impression confirmée, ce Royal Mistral n'a jamais vu l'eau ou très peu : pas un piqure d'oxydation. La partie apparente du bec de canard expiratoire est en parfait état et fonctionne à merveille. Je le changerais contre une version silicone commandée aux US plus tard.
La membrane est de même : neuve. On procède à la dépose complète des leviers.
Puis du bloc HP.
L'étrier d'origine est trop court pour les robinetteries modernes, mais l'étrier de mon Legend converti en DIN ira visiblement sans aucun problème...
Je procède à netoyage très soigné de toutes les pièces. Le filtre en bronze est décapé aux ultrasons mais il n'était pas sale du tout.
On peut maintenant procédé au remontage selon les indicatons Spirotechnique. Je n'ai de graisse "Rhodorsil" recommandée mais la Mares silicone fera surement aussi bien. Tous les joints toriques sont impeccable et je peu les remonter non sansles lubrifier d'un film fin pour qu'ils ne vrillent pas.
J'avais pris soin de repérer le réglage de la vis moletée et je suis curieux de voir si ce Mistral tourne. Je verrais les réglages détaillés après. Je remonte les leviers et la membrane et j'assemble les gamelles non sans avoir siliconé les sièges de la membrane. Petite émotion lorsque que l'installe sur le bi qui trône dans un coin du salon (
Il me reste 50 bars de la dernière plongée. Je le mets sous pression. Tout va bien. Prudent je fais jouer la membrane avec une baguette au travers la gamelle (les Mistrals n'ont pas de fuseur). Il fuse gentillement et très régulièrement comme un détendeur moderne
. Je peux donc le tester en bouche, nom de Zeus comme il est doux. Pas de bruit de mammouth juste la détente progressive presque aussi bien que le Titan installé sur l'autre sortie.
Je crois que je vais le tester demain soir à la piscine
Puis du bloc HP.
- Nombre de messages: 9872
Re: Révision d'un Royal Mistral Spirotechnique, test et réglage
c'est vrai qu'il a l'air tout neuf
par contre le royal mistral sur un bi ça fait un peu anachronique
- Nombre de messages: 7698
tu as fait une tres tres bonne affaire !
il est dans un état de conservation exceptionnel !
bon et bien je crois que tu es bon pour ta qualif CMM
!_________________
- Nombre de messages: 26989
frenchiegirl a écrit:
par contre le royal mistral sur un bi ça fait un peu anachronique![]()
ben ... non !
bon c'est vrai qu'un bi corailleur aurai été encore plus approprié
Nos 2 JM, c'est l'équipe des tontons flingueurs avec l'artillerie d'époque
Ils vont bientôt nous faire une reconstitution du monde du silence
- Nombre de messages: 29264
Je m'intérroge sur ces embouts dit "professionels" en métal. Peut être que les raccord vissant pouvait se raccorder à d'autres matériels, genre masque facial?
L'Aquastop était un gros plus?
Je viens d'avoir un début de réponse à l'essai en piscine... le Mistral tourne à merveille cette fois avec 200 bars de pression, mais l'absence d'Aquastop provoque pas mal de "glouglous". La procédure de vidage de l'embout est la même (on penche la tête à gauche) mais la flotte a tendance à revenir dans l'embout en position basse. La chambre détente n'est pas isolée de l'humidité qui peut remonter par le tuyau droit.
Autrement tout est OK. Le détendeur fuse normalement à l'immersion avec l'embout haut et on s'est bien marré à la séance d'entrainement de ce vendredi
et à la C7 qui a suivi car le Mistral (malgré les glouglous), ben çà donne soif!
c'est quand meme un poil plus gros qu'une tocante, sur l'etabli d'horloger, non?
magnifique!
magnifique!
- Nombre de messages: 10663
C'est vrai mais çà se règle aussi comme une montre... Après l'avoir essayé au péril de ma vie hier soir, je l'ai fait compètement sécher en rouvrant les deux gamelles.
La grosse marrade hier soir au club lorsque que j'ai annoncé que j'avais un "truc particulier" à tester
. Un fois gréé sur mon bi avec en sécu le Titan et son octopus plus le direct system. J'avoue que j'ai eu un mini doute au moment de faire un saut droit l'embout du Mistral dans le bec. Mais bon on est mistralopithèque d'essai ou pas. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie...
. J'avais quand même pris soin de mettre un peu d'air dans la stab au cas où
. Une fois à l'eau tout va bien, je respire sur mon Mistral
. En surface je teste à le faire fuser en me penchant en arrière pour immerger la membrane. La pression hydrostatique appuie sur la membrane et le Mistral fuse dans ce bruit caractéristique de souffle préhistorique dont tout le monde se demande d'où il peut bien provenir
. "C'est pas grave c'est le Mistral!!"
Pendant plus d'une heure, je tourne au fond de la piscine avec quelques collègues qui ont des exercices à faire en formation N2. Au lacher d'embout je merdouille un peu et de l'eau entre contre mon gré. Bon pas d'affolo, je penche la tête à gauche pour évacuer cette flotte dans le flexible expiratoire mais elle a tendance à redescendre en l'absence d'aquastop.
Une fois sec ce matin j'en ai profité pour parfaire son réglage selon les strictes directives
Selon le schéma de principe du Mistral on voit que la "membrane" actionne, sous l'effet d'une dépression dans la chambre les "leviers" qui relaient directement la dépression au pointeau qui commande le siège HP de détente en basse pression distribué par la "buse"... (
La platine porte levier peut être réglée en hauteur par la molette située dessous. On visse la molette les leviers montent. On dévisse les leviers baissent. Il faut pour cela donner un peu de liberté à la dite platine en devissant le boulon sur la vis sans tête et les deux vis 6 pans creux de blocage.
Le levier de membrane doit émerger de 4mm au dessus du bord du couvercle, soit exactement l'épaisseur de mon calibre prenant appui dessus
Ce réglage doit être effectué en pression car le pointeau doit être plaqué par la HP. Il s'abaisse sensiblement sans la HP et le réglage est faux.
Une fois OK, on bloque l'ensemble et revérifie la cote avant de remettre la membrane et le couvercle supérieur. On fini par un test final en pression. L'effort respiratoire est amélioré encore par rapport à hier soir.
Bon, je l'ai bien mérité ma 3ème étoile CMM. Non?
Dis Jean-Mi, tu me vends un de tes Aquastops?
Même les plus anciens du club n'ont jamais plongé avec un Mistral. "Y avait bien le père Alain (le vétéran du club 75 printemps) qui plongeait avec un truc de ce genre". A la C7 on croise le fameux "père Alain" qui est un grand bavard, verrier d'art de son état, çà donne soif... Comme il était déjà minuit passé, on a fait grâce de lui parler de Mistral...
. Selon le schéma de principe du Mistral on voit que la "membrane" actionne, sous l'effet d'une dépression dans la chambre les "leviers" qui relaient directement la dépression au pointeau qui commande le siège HP de détente en basse pression distribué par la "buse"... (
J'ai trouvé dans les docs
surle site de JMichel la référence 111 700 de ce détendeur (rubriqe pub Spirotechnique 2ème partie)
Le vêtement "Phoque" brevet Cousteau-Spiro... c'est celà oui..
Autre truc inénarrable :
"L'absence de l'embout Aquastop permet une meilleure initiation des débutants" !! gloup, ploub, glourp ... Ah on savait former "à la dure" dans ce temps là!
Il suffit de chercher (toujours surle site de JMichel!)
Quand on compare cet équipement avec ce qui existe maintenant, on voit les progrès accomplis (stab, combi...).
Bravo aux 2 JM pour ces docs (l'un pour l'accumulation, l'autre pour le déterrage).
Christophe
Christophe
- Nombre de messages: 14608
J'adore remonter les pistes ...
Avec la Spiro il y a la doc de JMichel mais c'est à peu près tout! En horlogerie (surtout russes) les traces se perdent très vite et les mémoires industrielles sont rarement conservées. Dans le monde occidental, il reste parfois les vieux catalogues et notices techniques, les publicités. Mais cela est vite dispersés ou peu accessibles.
j'adore la fenzy SIS P90 pour aller à 90m... à l'air, les mix devaient être plutôt rare!... le caribou plongeur est toujours couillu
- Nombre de messages: 17075
totof a écrit:Quand on compare cet équipement avec ce qui existe maintenant, on voit les progrès accomplis (stab, combi...).
Christophe
Dis comme ça, ça me fait penser à l'écureuil et la taupe
Quand je pense que mes premières plongées on été directement avec des détendeurs Legend+Titan avec la moyenne pression surcompensée. Quand on me parlait "d'effort respiratoire" je ne comprenais rien...
Allez hop! un petit stage de Mistral sans Aquastop, Vous allez voir moi si vous ne le savez pas
Tiens dans le genre : j'ai vu aussi un bi-corailleur 2x12l 4,2 m3, 35kg à l'arraché quand même...
[quote="Jean-Marc"]Quand je pense que mes premières plongées on été directement avec des détendeurs Legend+Titan avec la moyenne pression surcompensée. Quand on me parlait "d'effort respiratoire" je ne comprenais rien...
[quote]
je veux bien te croire. la prochaine etape c'est le caisson etanche pour la 16mm ! Je suppose que tu mesure d'avantage les prouesses des cousteaux et autres de l'epoque. Pour nous ca nous parait facile mais il y a 50 ans c'etait une aventure quasi spatiale...
[quote]
[quote="time2tic"][quote="Jean-Marc"]Quand je pense que mes premières plongées on été directement avec des détendeurs Legend+Titan avec la moyenne pression surcompensée. Quand on me parlait "d'effort respiratoire" je ne comprenais rien...
C'est vrai que je suis super content d'avoir acquit ce Mistral. C'est un joli témoignagne d'une époque médiane de la plongée tant au niveau loisir que pro. ... Aussi chouette qu'une Strela 3017 soviétique en matière de montres!
micromeca a écrit:totof a écrit:Quand on compare cet équipement avec ce qui existe maintenant, on voit les progrès accomplis (stab, combi...).
Christophe
Dis comme ça, ça me fait penser à l'écureuil et la taupe!!
Il y en un qui creuse et l'autre qui rempli ...
Merci pour le CR
- Nombre de messages: 6382
"Remember those times..."
Il est top ton Mistral Jean-Marc
- Nombre de messages: 8237
BONJOUR
sujet: royal-mistral
le message est a l'intention de Jean-Marc si je ne me trompe pas, je suis detenteur d'un royal mistral qui date de 1967, est ce que je dois comprendre
que vous avez trouve a faire reviser le votre chez les successeur de la Spirothecnique, si oui, qui sont ils ? et quelle sont leurs coordonnees.
avec mes remerciement anticipes.
meilleures salutations
R.Hamilton
R.Hamilton
MP envoyé à R.Hamilton...je verrouille en attendant sa présentation.
Sujets similaires» Fiche de révision Galop 3
» Royal Star Venture, 19.000 Km......6.800?
» Renouvellement de bail à Pont Royal
» réglage ralenti sur daelim daystar
» réglage de votre frein à main
