Réalisation d´un test d´étanchéité
+6
10 participants
Je suis en revissant une petite vintage que j´acquis il y a peu. Globalement, il est assez bon.
Le mécanisme est déjà dépanne, maintenant je suis avec la boite.
La boite a une couvercle à filetage, elle est "WATERRESISTENT" .
Avec cela on ne peut pas aller à la piscine, mais dans la vie, il est bonne que le mécanisme soit un peu plus protégé.
Je change le verre, pourtant il faut faire le test d´étanchéité pour le verre et les autres joints.
Pour cela, j' enlève les poussières de ma machine pour faire le test d'étanchéité. Bricolé, bien sûr,
Pour ceux qui ne s'en souviens pas, une image de la «machine»
Je préfère utiliser de l'eau, parce que s' il y a des échecs, l'eau nous montre qui est le responsable de la fuite.
La carrure fermée avec sa couronne, mais sans mécanisme, pour éviter les accidents
Dedans la chambre à pression et dans l'eau, avant d'abaisser la pression. Ici, il n'y a pas des fuites, mais sans baisser la pression, il ne doit pas les avoir.
Par l´arrière et en baissant la pression, les premières bulles apparaissent. Cette casse n'est pas étanche.
En premier plan, il y a au moins quatre fuites, mais tous sont sur le joint du couvercle.
Heureusement la couronne et le verre sont parfaits, pas de bulles là.
Par conséquent, en changeant le joint du couvercle, la montre sera waterresistent.
Enjoy
Enjoy
- Nombre de messages : 7759
Re: Réalisation d´un test d´étanchéité
Et tu seches cela comment? Pour qu il ne reste pas d'eau a l.interieur je veux dire
- Nombre de messages : 7064
Pour une vieille croute comme celle-là l'étanchéité relève du miracle...
Si tu y arrives chapeau bas!
titus- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2974
Sympa "la machine"
- Nombre de messages : 7729
Guinessfrog a écrit:Et tu seches cela comment? Pour qu il ne reste pas d'eau a l.interieur je veux dire
Facile, avec un torchon quelconque.
Pour cela je fais le test avec de l´eau mais sans le mouvement
Quand tout c´est bon, on sèche bien la boite et on y mets le mouvement.
Si on veut répéter le test, a ce moment, je le ferai sans l´eau, en mesurant la déformation du verre.
Simple en effet.
Autant avec l'eau j'arrive à suivre le raisonnement mais il faut remonter après le mouvement, ce qui ne garanti pas l'étanchéité si le joint est mal placé (non ?). Sauf si on refait le test avec le mouvement à l'intérieur ?
Autant sans l'eau en mesurant la déformation du verre je ne comprends pas bien, comment mesure t'on la déformation du verre ????[/quote]
Avec cette appareil.
Le bruit c´est un compresseur qui mets de l´aire dans la chambre. La montée de la pression déforme le verre.
Quand la pression a fini de monter, la montre doit maintenir cette déformation presque sans variations pendent un certain temps.
Ce la veut dire que la montre c´est étanche.
Pour finir, on descendre la pression et le verre retourne a la position initial.
Le petit bruit qu´on écoute c´est l´aire qui sort de la chambre.
L´appareil peut mesurer 0,001 millimétrées, soit un micron.
L´avantage: La preuve est totalement sans risques. Pas de l´eau, le mouvement ne peut pas se mouiller.
La désavantage: Si la preuve est négative, il y a des fuites, mais on ne sais pas où sont-ils.
merci c'est très intéressant
j'ai appris comment on faisait un test d'étanchéité grâce à toi ! Merci
ols- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 2434
ols a écrit:merci c'est très intéressant
Tout pareil
bathy- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3207
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
Toujours de la belle technique ! Bravo !
JR78.
Mes montages sur Vimeo
jr78- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1401
- Nombre de messages : 4954
Mercie de vos commentaires.
La joint du couvercle à été changée et le problème a "presque" disparu.
L´ancienne était plate et la nouveau c`est torique
Je dis presque, parque il appareillent toujours des petites bulles, mais seulement ces petites bulles qu' ils restent collées a la boite, sans se déclencher et monter vers l´haut et sans être remplaces par autres.
Ça veut dire, j'imagine , qu' il n'y a pas un véritable transvasement d'aire d' un cote a l' autre ou en tout cas, ce transvasement reste très petit
En tout cas, c´est ça que j´ai arrivé et la montre sera toujours éloignée de l´eau
Merci pour ces explications !
Fred
Fred
» THE lume test ! attention destructeur de mythes (avec un 2eme test en page 4)
» [Corrosion test MDP] Suite du test réalisé sur une Yema...
» Helson ou une réalisation d'anes bâtés ....
» HydroMDP : réalisation d'une Casio G-Shock équipression
