Première montre
Première montre
Bonjour
Nouveau sur ce site, j'aurais aimé vous consulter pour les raisons suivantes :
J'ai ressorti des tiroirs, ma première "vraie" montre offerte par ma Mère en 1972 et que j'adore pour sa simplicité et sa clarté de lecture (La montre, pas ma mère !!!)
- Quelqu'un peut-il me donner les caractéristiques de ce Chrono ?
- M'étant fait "jeter" (Il y a env. 10 ans) par Seiko en voulant la faire réviser, régler, et surtout revoir l'étanchéité (Monsieur, ce modèle n'existe plus, nous n'avons pas de pièces et l'on fait de très beaux chronos a quartz beaucoup plus précis aujourd'hui, désolé, au revoir.!!!) Je m'en fiche d'avoir le centième d'écart tous les 10 ans, je ne prends pas mon café à la seconde. J'aimerais simplement qu'elle re-fonctionne comme au premier jour. Donc ma question, Qui est succeptible de me régler cette montre et de me la reconditionner kif-kif l'origine ? (En France de préférence, je suis a 100km de Paris).
- D'autre part, Ne supportant plus les bracelets "tout métal", hormis la valeur sentimentale qui m'y attache, sa valeur marchande m'autoriserait-elle à changer mon vilain bracelet cuir contre un beau avec déployante ?
Voilà. Je vous présente mes excuses pour la longueur du texte et vais essayer de vous envoyer quelques photos de la Dame.
Cordialement à tous,
Maxx Hubert
Maxx Hubert
Re: Première montre
La valeur d'un bracelet acier Seiko?
Pas lourd je pense.
Pour 150 Eur, mon chrono Seiko seventies, pourtant en très bel état, ne partait pas
Pas lourd je pense.
Re: Première montre
tres joli chrono 70s cela ne devrai pas être un problème de trouver un bracelet adaptable, n'étant pas un pro du sujet bracelet je vais laisser mes petits camarades te faire des suggestions, mais cela est vraiment facile
merci pour ton post
merci pour ton post
Re: Première montre
Il s'agit d'un modèle 6138, un des premiers chronos automatiques au monde. J'en ai deux (achetés ur ebay) et qui fonctionnent bien.
Le tien est en très bon état au vu des photos, fonctionne-t-il? effectivement les pièces sont quasi introuvables, si le calibre est HS le mieux est d'en taper un sur la baie (compter +- 200€ pour un bon exemplaire) et de réemboiter ou de s'en servir pour réparer le tien.
Il te faut trouver un ptit horloger sympa (un vrai, pas un changeur de piles!) pour faire le rhabillage.
On trouve assez facilement:
-verre (origine, aftermarket plus simple, plus dur pour le joint ou bague)
-aiguilles
-qq composants du calibre
Une petite revue:
http://forumamontres.forumactif.com/revues-videos-photographies-fiches-pratiques-f2/une-petite-revue-d-un-chronographe-seiko-6138-3002-t15143.htm
-aiguilles
Une petite revue:
Re: Première montre
Seiko a aussi "changé" avec le seiko center. ils sont sympas, et tu devrais peut être prendre la peine d'au moins les appeler. Ils importent plein de montres qui n'étaient pas dispo à l'origine pour la france, et ils ont compris que les seiko ne sont pas que des mointres de galeries marchandes et qu'il existait un marché d'amateurs de mécaniques seiko. Ils pourraient peut être faire quelquechose pour toi.
après, le problème des pièces.. alemmar, docteur es seiko t'à tout dit.
Re: Première montre
J'adore lire ce genre de post :" Un amoureux de sa première montre demande de l'aide"... Je ne suis pas un spécialiste, mais je suis certain qu'ici tu vas trouver l'aide dont tu as besoin... Mon aide ne sera pas technique certes, mais je pourrais donner volontiers mon avis sur tel ou tel choix de bracelet par exemple... Ou en tous cas, t'encourager et applaudir les spécialistes !
Bonne chance à toi,
Bonne chance à toi,
Re: Première montre
Il faudrait déjà savoir si ce 6138 fonctionne:
-remontage?
-date et jour?
-durée de fonctionnement, remontée à fond?
-le rotor tourne-t-il bien, le remontage auto fonctionne?
-dérive horaire?
-fonctions chrono: fonctionnent bien? RAZ? Pas de décalage des aiguiles?
Après voir l'état du boitier: oxydé, rayé... et du fond: fermeture.
Ouvrir et regarder: le joint serait à changer si on en trouve un (c'est un plat qui se place sur le fond et non sur la carrure); état du mouvement: piqures, traces de rouille?
waiting...!
EDIT: un travail à faire: le réhaut avec les indexs lumineux est décalé: le 12h est à 10h ! Sur les photos le mouvement a l'air propre, mais faut quand même vérifier...
-remontage?
-date et jour?
-dérive horaire?
waiting...!
Seiko 6138
[i]Bonjour à tous.
Merci pour l'ensemble de vos réponses, on se sent moins seul.
Je vais suivre le conseil de ailloudrt concernant le Seiko center. J'avoues que ma mésaventure date un peu, mais je ne suis pas obtus, donc.... (par contre, si vous pouvez me communiquer l'adresse, merci d'avance)
Pour Morb, l'aide est déjà en route et je te remercie de ton offre concernat les bracelets. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle.
Pour Alemmar :
- Pas remontage, tout d'origine.
- Date et jour fonctionnent correctement quoique les jours ne "passent" pas à fond et restent parfois légèrement en biais. Un verrouillage qui ne s'enclenche pas ??
- Durée de fonctionnement ? Je ne sais pas car je la porte tous les jours. La réserve est supérieure à 14h, ça j'en suis sûr. Quant au remontage manuel, aucune idée, l'ayant toujours faite fonctionner en automatique. De plus, jusqu'a l'obtention de vos renseignements, j'ignorais qu'elle pouvait se remonter manuellement. J'avais 18 ans et en 36 ans, j'ai zappé quelques trucs !!
- Le remontage auto fonctionne
- Dérive horaire, environ 45 secondes par jour (à confirmer)
- La fonction Chrono est OK. Démarrage, stop, remise à zéro pile dans l'axe aucun décalage des aiguilles pour les 3 totalisateurs.
- Boitier non oxydé, rayé par une utilisation sportive (moto) de quelques années, mais rien d'irrémédiable que ne puisse effacer un polissage effectué par un artiste de la lime et du rifloir (désolé si les termes ne sont pas horlogers, l'armurerie reprend le dessus).
- Fond, micro rayures dues au port (je dois avoir le poil qui gratte !!), fermeture OK.
- Pour l'avoir ouverte pour faire les photos, le rotor fonctionne bien et je n'ai pas vu de traces d'oxydation interne ni de piqûres.
- Pour info, le N° de serie est 201019
Merci pour le décalage du réhaut, je n'avais rien vu. Cela fera partie de la remise en état.
Amicalement à tous,
Maxx
Pour Alemmar :
Amicalement à tous,
Maxx
Re: Première montre
OK! Par remontage j'entendais bien le remontage du mouvement et non pas un "bricolage" quelconque, on voit qu'elle est 100% originale!
Au vu de tes réponses, et bien que je ne sois pas horloger, je pense que:
- une révision s'impose ne serait-ce que pour le problème de date: soit une pièce à recaler, soit à remplacer;
- révision pour un nettoyage/huilage et réglage (elle ne tient pas très bien l'heure: 45 sec ou une min, difficile à estimer car pas de trotteuse, c'est pas énorme mais ça montre un petit "gommage" du calibre)la reserve de marche est normalement proche des 40h;
- je suis quasiment sûr qu'ils ne te la prendront pas au seiko-center. Il te faut trouver un vrai horloger qui te fasse le boulot de rhabillage (au cas ou on en connait un qui travaille avec les forum)
-pour la boite, un léger polissage dans les règles de l'art ou rien du tout si tu veux garder des traces de "vécu"! Comme il n'est pas oxydé, c'est tout bon. Faudrait remplacer le joint plat qui se met sur le fond mais dur à trouver, ainsi que les joints de couronne et de poussoirs.
Et je te confirme que les 6138 se remontent: directement par la couronne sans la tirer (sinon: on tire 1er cran: date et jour -dans un sens et dans le sens contraire-, 2eme cran: mise à l'heure)
Seiko 6138
[i]Re-Hello
Bon, Ok pour le "remontage", j'avais pas bien tout comprendu !!! J'attends de trouver un horloger digne de ce nom et je m'en vais t'la faire réviser.
Pour ce qui est des joints, j'en ai trouvé une pochette sur la baie pour 9,90€ chez Atlantime, mais uniquement les joints plats, pas ceux de poussoir.
- D'autre part, j'ai trouvé sur la même baie une Seiko SNX115 avec mouvement 7S26. Jusque là, ca va. Mais en cherchant un peu, j'ai vu que le vendeur se trouvait à H-Kong (du moins, il propose des montres qui en viennent) et que d'autre part, la photo avait déjà été utilisée par un autre vendeur il y a un mois (?) J'ai regardé sur le site Seiko, point de news sur cette montre. Ils ont utilisé une photo de site officiel ou c'est une "pompe" chinoise ? J'admets qu'a 24,99 € (+15 de port) je ne risque pas grand chose, mais ignorant la cote réelle de ce modèle, cela m'embêterai de me faire refiler une "tocante" fabriquée à la Khyber-Pass !! Même si j'étais Bill Gates, rien que pour le principe...
Je mets le lien pour vérif (j'ai le droit ? Si, non, tapez-moi sur les doigts, j'le f'rai pus, juré) :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=110242671069&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=001
Joint également la photo ayant servi 2 fois.
Cordialement,
Maxx
Cordialement,
Maxx
» Ma première montre de plongée
» Ma première montre de plongée (Mortima)
» Première montre, budget ridicule....
» ma premiére montre de plongée
» Première vraie montre
