Caisson/flash/accessoires pour le Sony A7
Commandé aujourd'hui :
Le caisson Nauticam NA-7 pour le Sony ILCE-7 avec son port en monture Nikonos (objectifs prévus Nikkor 35 f/2.5 et UW-Nikkor 15mm f/2.8 ). Les fixations de bras et poignées sont de série ainsi système de détection d'humidité (LED verte ou rouge ).
En accessoires :
- système de détection de fuite par dépression
- 4 sections de 20 cm de bras aluminium Nauticam
- 6 assemblages papillons
- 2 supports de flash Inon
- cable double N5 (standard Nikonos) pour flash Inon
J'ai opté pour le système de déclenchement par cables contacts pour le moment pour diverses raisons mais un système optique avec un mini flash interne est possible sur ce système ainsi que sur les 2 flash Inon Z-240 qui acceptent les liaisons par fibres optiques et le standard "N5" Nikonos.
Cela devrait ressembler à ce beau montage, ici sur un Recsea G10 :
credit photo à Thierry Baboulène (Babou plongée à Hienghène, Nouvelle Calédonie, http://photosub.babou-plongee.com/inon-z240-a93544609 )
Ou ici en action de plongée :
Le plus dur c'est maintenant d'attendre ....
En accessoires :
Re: Caisson/flash/accessoires pour le Sony A7
joliiiiii un caisson et un appareil de rêve
- Nombre de messages : 2886
Reçu ce matin même. Le caisson fait environ 17cm de haut, 16 de hauteur et 9 cm de profondeur. Les poignées et rotules sont montées d'origine et augmentent sensiblement les dimensions en passant à 32 cm de large. Les poignées sont très ergonomiques et recouverte de silicone non glissant. Elles sont fixées en bas et en haut par des entretoises en inox sans angle vif et microbillé. 4 anneaux permettre la fixation de manilles ou mousquetons. Le tout est assemblé par de la visserie BTR inox sur rondelles nylon. Un jeu de clé Allen de 1,5 à 6 est livré avec le caisson.
Au vu des formes arrondies, le caisson n'a visiblement pas été conçu pour être utilisé sans les poignées latérales qui servent aussi de support aux bras de flash. Les commandes principales sont aussi conçue pour être manipulée depuis les poignées.
On est plus dans le caisson pour un système reflex SLR auquel le Sony A7 s'assimile en forme. On est très clairement dans une catégorie de matériel différent du compact. Plus rien à voir avec un système léger comme un caisson Recsea pour un Canon Gxx par exemple. La stratégie de transport sur des voyages avion devra s'adapter. Jusque là j'arrivais à loger l'ensemble dans un mini sac à dos Vanguard. Ici même avec un sac à dos plus grand çà risque soit d'être trop petit soit même pénible à porter. Un sac à roulette pourrait être une meilleure approche.
A voir.
A voir.
Des photos, vite!
J'ai commencé à tester un peu le matériel doucement. Faut déjà comprendre un peu les flashs Inon Z-240 . En mode connexion électrique, il faut déconnecter les "advanced circuits" TTL (Les Inon Z-240 comportent une tripotées de modes pour tous les goût) pour pouvoir avoir les commandes manuelles. Les contacts 5 aiguilles Nikonos ne sont câblés que pour les deux contacts de synchro. Pas de mode TTL possible ici, on travaille à la dure ( ) en mode manuel avec 12 niveaux d'atténuation disponibles. Le cable en "Y" Sea & Sea est connecté à la borne étanche du boitier et au deux Z-240 en contacts étanches type Nikonos.
Nauticam propose aussi deux connections optiques via un miniflash à deux ports lumineux et les Inon peuvent recevoir les connecteurs optique (Inon) sur les plots de déclenchement optique (les Inon peuvent déclencher aussi sur un éclair distant sans fibre optique par un capteur 360° obturante).
Le port pour optiques Nikonos n'est pas compatible avec le 35mm Nikkor f/2,5 en raison des molettes montées près de la monture baïonnette et butent sur le port aluminium. Par contre aucun problème avec le 80 mm f/2,8 ou bien entendu l'UW-Nikkor 15mm f/2,8. A son montage c'est la 1ère fois que je peux "voir" directement au travers de cet objectif . Comme prévu dans l'air la mise au point à l'infini n'est pas possible car cette optique est exclusivement destinée à un usage sous marin :la classe: . On peut cependant focaliser sur des sujets proches sans problème.
Pour le 80mm pas de problème par contre. Voici quelques essais avec le complément optique Nikonos présenté dans un autre post.
Objectif Nikkor 80 mm f/2,8 à f/16 sur complément optique Nikonos Close-up d'époque (années 1980?) dans l'air - Deux Inon Z-240 en synchro électrique mode manuel.
Si le sujet est dans une pénombre importante on peut utiliser les lampes pilotes des deux Inon qui se coupent automatiquement à la prise de vue et se rétablissent ensuite. Aucun problème pour shooter à F/22 si besoin.
Bien sûr les deux optiques Nikon ont passé le test en dépression pour lequel le boitier Nauticam est prévu grâce à une vanne à vide (en option). Pour le test il faut créer une dépression dans le boitier jusqu'à ce qu'un circuit de contrôle fasse passer une LED de rouge à jaune clignotant pour vert fixe une fois la pression cible atteinte. Pour le fun, Nauticam libre une sorte de pompe à vélo avec laquelle j'ai été incapable de vider quoi que soit. J'ai pu le faire à la bouche !!!! au risque d'une dépression pulmonaire (et non nerveuse) . Je viens de poser la question à l'agent en France si cela était normal ou si j'étais un peu intello-déficient Echange prévu d'ici la fin de semaine (merci Frederic!)
Le test est OK si la LED reste au vert sinon, elle passe au jaune clignotant en cas de remontée de pression puis au rouge en cas de perte de vide rapide. Cela permet une détection de fuite grossière. Le circuit de plus alimente un contact humide à l'intérieur pour une alarme en cas de détection d'humidité directe. On peut le déclencher avec un coton tige humide par exemple. On en prend alors plein les oreilles caisson ouvert. ...
Voilà je vais continuer les tests avant une immersion au calme prochainement.
Le choix de lier les flashs à l'appareil avec les fiches Nikonos est voulu ou tu envisages de revenir à la fibre optique selon les tests?
Je me demande s'il y a une différence de synchronisation entre les deux modes?
Dans les deux cas ce sera ici du manuel en raison du transmetteur (miniflash) optique qui ne gère pas l'info TTL. Le cable présente des risques de fuites supplémentaires mais ne nécessite pas de consommation de courant à part (le miniflash). Les connecteurs Nikonos ne sont pas présents sur tous les flashs. Le Inon Z-2000 n'accepte que l'optique par exemple.
Voici le tableau arrière d'un Z-240
L'avant avec ses deux tubes électronique et la lampe pilote
Cette série de Z-240 m'a été livrée avec type de 3 diffuseurs différents modifiant la température de couleur sensiblement
Deux filtres de lampe pilote sont aussi livrés avec : un rouge (pour éviter de déranger la faune) et un élargisseur de faisceau de 10 à 40°
Le tableau arrière du NA-7 (la LED du système anti fuite est en bas à droite)
Très belle configuration, félicitations, vivement les photos sous-marine
PépéO2- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1352
C'est là :
DSC00671 par jmarcdive, sur Flickr
» Caisson Subal pour les Sony A7/A7r/A7s
» Caisson étanche pour mon Sony
» Photo sub : caisson et accessoires pour Canon S95
» Le caisson Nauticam pour le Sony A7II est arrivé!
» Batterie externe pour les appareils Sony A7 en caisson Nauticam
