les petites bulles
+4
screech
8 participants
les petites bulles
J'ai fait, il y a peu, ma 1ère plongée technique du cursus N2
j'ai eu beaucoup de mal à faire mes remontées,
elles étaient tantôt trop rapides, tantôt nulles en tous cas pas régulières...
j'en ai fait 3, de 20m de profondeur à 10 m chacune
la visi était quasi nulle, je n'avais pas de support visuel extérieur
donc, la première avec l'ordi a été mauvaise du fait de ce je pense être les temps de réaction ( les miens et ceux de l'ordi )
les secondes et 3ème étaient mieux, je regardais la cordelette de bouée de localisation (nous étions en mer)
mais cette cordelette ne sera pas toujours là.
j'en viens à la petite bulle
quelle est votre technique pour la créer , pour la choisir, et surtout pour savoir quand elle est trop grosse et en choisir une nouvelle
si vous avez une autre technique acceptable par un encadrement dans un cursus de formation je suis preneur
merci pour vos retours d'expérience
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
Re: les petites bulles
Salut Greg,
Tu n'as pas à "créer" les petites bulles elles sont créées automatiquement par ta respiration. Le chapelet de bulles qu'on relâche vont depuis les grosses bulles lenticulaires qui foncent plein pot vers la surface jusqu'au têtes d'épingles qui remontent le plus lentement.
Il n'y a que si tu es stationnaire (posé au fond ou au palier sur parachute, ou sur un bout ou stabilisé par toi même) qu'on peut éventuellement pour la démonstration en "fabriquer" pour les observer. On rabat d'un coup de main les bulles qui sortent des moustaches du détendeur et on observe. On fait ainsi pour montrer au plongeur en formation parfois.
Ces petites bulles sont assez sympa pour faire des remontées intuitives ce qui évite l'observation continue de l'ordinateur. On dit parfois qu'on "rattrape les petites bulles" en se calant sur leur vitesse. Une fois l'oeil exercé on se recale instinctivement tu verras. Ce coté intuitif est particulièrement précieux en conditions difficiles comme pour un sauvetage d'un autre plongeur.
Dans des conditions très obscures et en l'absence de tout repère visuel, si on doit respecter des vitesses de remontées inférieures (plongée trimix par exemple) on préfère tirer un parachute en profondeur avec un dévidoir adapté et remonter de paliers en paliers dessus. Comme c'est un truc vital on emmènera alors 2 parachutes pour se secourir en cas de perte du premier. Cette disposition est surtout pour les plongeurs tec qui doivent être prêts à finir leur plongée seuls à tout moment ou qui plongent délibérément solo mais pourrait être utilisé par tous les plongeurs qui entrent dans les plans de plongées avec plafonds obligatoires de paliers de décompression, N2 inclus.
Bonne petites bulles !
le coup de main dans le paquet de bulles qui sortent du détendeur pour apprendre à découvrir ces fameuses petites bulles
merci Jean-Marc
je vais m'empresser de mettre à profit ce cours théorique dès ma prochaine plongée
qu'elle soit technique ou pas
Faut pas trop se prendre la tête non plus avec les remontées , c'est surtout un coup a prendre , ça vient avec l'entrainement.
C'est sur qu'au début ça fait quand même beaucoup de choses a gérer
Mais tu sais on en tous loupé un paquet ( j'en avais encore loupé deux a une semaine du N4 )
Maître de la lumière
- Nombre de messages : 1070
+1
personne ne maîtrise l'art de la "petite bulle" ipso facto, faut en "bouffer" pas mal pour se faire une idée.
Le but est de toujours observer les plus petites issues de la respiration.
- Nombre de messages : 2886
Nathalie m'avait très bien briefé à ce propos pour mon N2.
Pas d'ordi du tout (en tous cas pour les premières remontées), on se concentre sur les 2 DS et sur la prise qu'on effectue sur le plongeur à assister. Ensuite, un principe simple : ne rattrape jamais les grosses bulles que tu expires. Si t'es dans le chapelet, t'es trop rapide.
kretchy8 a écrit:merci pour vos retours
qu'entends tu par 2DS Nostromo ?
Direct System, le tien et celui du plongeur que tu assistes... Mais le terme est inapproprié... Inflateurs aurait été plus judicieux...
Merci...
C'est drôle comme on se fait de fausses idées
je m'étais persuadé que le plus simple était de vider totalement sa propre stab.
et de gérer la remontée via l'air de la stab de la personne assistée
ou l'inverse ...
mais un gilet seul n'est peut-être pas capable de remonter 2 plongeurs
cela dépend sans doute du lestage...
j'ai encore tout plein de choses à apprendre pour devenir autonome moi ...
ou l'inverse ...
+1 sur le terme d'inflateur, bien plus adapté.
kretchy8 a écrit:Merci...
ou l'inverse ...
hou la surtout pas ! mais ce qui m’inquiète ce n'est pas que tu ne saches pas .... mais que ton moniteur ne t'ai pas expliqué
pour le reste Dangue a parfaitement expliqué : tu es déjà stabilisé au départ donc une simple impulsion va démarrer le processus, ensuite on gère les deux gilets
peut être devrais tu prendre un ou deux cours par des pros ... je pense que tu connais une bonne adresse dans une carrière en Anjou, je suis sur que Thierry ou Nath te donneront les astuces pour faire une bonne remontée
(JM quand même ahuri que l'on ne t'ai pas expliqué le principe même de la remontée )
Nostromo a écrit:Nathalie m'avait très bien briefé à ce propos pour mon N2.
Pas d'ordi du tout (en tous cas pour les premières remontées), on se concentre sur les 2 DS et sur la prise qu'on effectue sur le plongeur à assister. Ensuite, un principe simple : ne rattrape les grosses bulles que tu expires. Si t'es dans le chapelet, t'es trop rapide.
c'est parfaitement résumé
non Jean-Michel, je te rassure de suite, l'encadrant a parfaitement expliqué la manip. à effectuer lors de ces remontées et ce qu'il voulait que je tente de faire, je dis bien "tente" et il a bien sûr insisté sur les fameuses bulles
je dois vous avouer que c'est le choix des bulles qui est difficile pour moi
et c'est la raison de ce post
bien entendu Je n'étais pas en formation de remontée assistée
la seule remontée que je gérais était la mienne
je lui ai demandé si je pouvais utiliser mon ordi (mon nouveau jouet)
il a répondu que oui, j'ai constaté que j'étais trop padawann pour maitriser les temps de réaction
nous avons donc effectué les remontées en regardant la cordelette, elles étaient mieux...
c'est plus moi qui veut rapidement être en mesure d'effectuer de belles remontées "aux bulles"
quand je suis seul de façon à aborder les remontées assistées plus sereinement
le tout est de savoir les trouver
» Roussay : des bulles et des huitres
» J-4 avant les bulles
» une SD ... et sans bulles SVP !
» Des bulles et de la neige ...
» Roussay : plongée sans bulles !
