Alliages métalliques et PRE
Message par Jean-Michel le Dim 30 Mar - 19:15
vous vous rappellez probablement de mon article sur l'acier 904L utilisé par Rolex pour ses montres, si vous ne l'avez pas encore lu vous pouvez le consulter ici
je voudrai aujourd'hui vous présenter une méthode d'évaluation de piqures dues a la corrosion utilisée dans l'industrie :
cette méthode est nommée le PRE pour pitting resistance equivalent numbers on peut le calculer par la formule : PRE = (%Cr) + (3.3 x %Mo) + (16 x %Ni)
plus le PRE est éllevé, plus l'acier austénitique est résistant a la corrosion
voici quelques valeurs de PRE
Acier 304 : PRE = 17
Acier 316L : PRE = 24,2
Acier 904L : PRE = 32,2
Acier Emden de la Sinn série U : PRE = 38
Acier 254 SMO : PRE = 42,2
on voit clairement a la vue de ces résultats que l'acier fabriqué par Emden GmbH et qui sert a Sinn pour la fabrication des boitiers de la série U n'est pas un gimick marketing mais bien une nette supériorité pour la résistance a la corrosion
Nombre de messages: 26936
Re: Alliages métalliques et PRE
Message par Invité le Dim 30 Mar - 19:19
très informatif en effet, thanks! Et le "Acier 254 SMO : PRE = 42,2" c'est utilisé dans quel(s) domaine(s)?
Ceci dit, comme il est dit dans ton post (ou la discut afférente à l'époque) on se fout un peu d'avoir un acier hyper résistant à l'oxydation, à moins de prendre des bains d'acide, non?!
Message par Jean-Michel le Dim 30 Mar - 19:28
alemmar a écrit:très informatif en effet, thanks! Et le "Acier 254 SMO : PRE = 42,2" c'est utilisé dans quel(s) domaine(s)?
le 254 SMO est principalement utilisé dans l'industrie pétrolière
la résistance a la piqure n'est pas si "gadget" que cela car sur nos gardes temps le risque viens de la stagnation d'eau salée dans une partie de la montre difficile a rincer : j'ai toujours soin de faire tremper pendant une nuit entière dans l'eau douce mes montres après une plongée en mer (en riçant l'eau 2 ou 3 fois) : tous les plongeurs ne font pas ce genre de chose, et l'ouverture de fond de montres (y compris les Rolex) fait parfois apparaitre d'important dégats du a une montre mal rincée
on imagine mal a quel point l'eau de mer est corrosive, je pense que les plongeurs y sont plus sensibilisés pour avoir vu au moins une fois les effets de la corrosion sur une partie métallique mal rincée
le secret reste bien sur le bon entretien et entre autre la rinçage a l'eau douce en ayant bien soin de faire tourner la lunette sous l'eau pour chasser l'eau salée et en faisant fonctionner les poussoirs du chrono si il y a lieu
je trouve quand même interessant que quelques marques prennent sérieusement le problème et proposent des alternatives au classique 316L
Message par Invité le Dim 30 Mar - 19:37
si on prends les précautions de rinçage que tu préconise, pour un plongeur amateur qui plonge 20 fois par an, la diff entre un 916/904 s'estompe, non?
Ceci dit, tu as raison, et quand la marque n'abuse pas sur les tarifs c'est tout bénèf!
Message par Jean-Michel le Dim 30 Mar - 19:40
alemmar a écrit:si on prends les précautions de rinçage que tu préconise, pour un plongeur amateur qui plonge 20 fois par an, la diff entre un 916/904 s'estompe, non?
il vaut de toute façon mieux une montre a l'acier un peu plus sensible et bien rincée que le contraire
bien sur le titane règle quasiment le problème car il est totalement inoxydable, mais le sel peut finir par gripper les parties mobiles d'autant plus que le titane y est très sujet
bref rien ne remplace l'entretien
Message par Jean-Michel le Dim 30 Mar - 19:45
de toute façon le comble du snobisme c'est justement de faire rouiller sa montre !
:mortderire: :mortderire:
Message par Jean-Michel le Dim 30 Mar - 20:03
je vous conseille également la lecture de ce post sur le forum Sinn Allemand Shocked
ils ne rigolent pas coté technique les Allemands !
Message par Invité le Dim 30 Mar - 20:05
oui mais là faut un techni ou ingé ou bac + 6 pour comprendre!
je me lance avec mes maigre souvenirs : le graph c'est celui d'un spectro de masse?
Message par Jean-Michel le Dim 30 Mar - 20:07
alemmar a écrit:oui mais là faut un techni ou ingé ou bac + 6 pour comprendre!
c'est pas si compliqué que cela c'est l'observation au microscope électronique de l'acier Sinn, avec son analyse
Message par Invité le Dim 30 Mar - 20:11
oui le meb ok
Message par micromeca le Dim 30 Mar - 21:05
Je ne comprends pas le pourcentage d'aluminium dans le tableau : il n'y a jamais eu d'aluminium dans du 316L, même des traces... de plus le % de Cr est vraiment très limite pour du 316L (il est limite non conforme...), au niveau manganèse très limite aussi, Ni il est trop bas aussi, ils se sont faits refourguer du 316L au rabais ou quoi...
Pour l'alu c'est tout simplement aberrant.
L'analyse est faite au spectromètre en effet (on en a un au boulot).
Nombre de messages: 29224
Message par time2tic le Lun 31 Mar - 8:09
l'eau de mer est un probleme, mais surtout l'exposition a l'air libre d'un metal mouille a l'eau de mer. c'est l'oxygene de la'ri qui fout le bazar.
tout le monde se jette sur les ceramiques pour faire super high tec alors qu'on pourrait tailler les montres ds du duplex ou meme mieux de l'inconel 625. c'est ch*** a usiner mais surement autant que les ceramiques a la mode . ca se polit impeccable et la, la rouille et l'eau de mer peuvent s'y limer les dents.
Nombre de messages: 10659
