Flash sous marin
Flash sous marin
Maintenant que je vais pouvoir me consacrer mieux à la photo sous marine, je complète mon équipement d'un flash et je sens que risque d'être un peu galère quoique j'ai vu des témoignages encouragent avec un montage similaire.
Liaison par fibre optique au flash du compact et bras 2 leviers qu'il me faut encore fois attendre ces accessoires car pas en stock (pas de chance en ce moment avec le matos dans boutiques lyonnaises*).
Le buts divers :
-éclairer les tous premiers plans tout en gardant l'ambiance des plans à l'arrière avec un super grand angle dans une photo de ce genre.
Pas simple j'imagine. Les premiers plans avec un super grand angle sont très rapprochés et je ne souhaite que donner un peu de "rouge" en avant avec un coup de lumière blanche complète (à 20m il reste un peu de jaune et vert mais le rouge est soustrait du spectre lumineux).
Il y a mode "scene" sur le Coolpix qui permet un éclairage flash tout en posant long pour garder les plans éloignés correctement exposés (fill-in). Ca marche dans l'air. Reste à maitriser le zinzin en plongée.
-Quand j'ai aurais soupé des scènes générale (si je m'en fatigue), la macro en explo bio
En Juillet prochain, j'ai eu une invitation à Cerbère pour un stage technique par les bios recontrés en Guadeloupe pour la maitrise du flash sous marin. Ca le méritera en même temps que je serais enchanté de plonger par là.
___________
*Je crois que j'attendrais toujours la commande de ma stab SeaQuest Black Diamond si j'avais persisté. Il parait qu'Aqualung a vu ses commandes boostées de +35% en 2007-2008 et qu'il ya des pb d'approvisionnement. Sea&Sea est distribué par eux.
Le buts divers :
___________
- Nombre de messages: 9872
Re: Flash sous marin
ah oui, c'est sûr qu'en débouchant les ombres, tu vas nour rapporter des cartes postales.
Sérieusement :
je n'y avais même pas pensé, mais c'est vrais que la fibre optique, pas de perte et pas de système éléctronique supplémentaire à étanchéifier.
Le système me parait parfaitement simple et donc sûr.
... et puis c'est vrai, je trouvais que mon
à Charenton était un peu terne
Sérieusement :
Tout devrait s'arranger pour l'écossais ...
J'suis sûr que t'as gardé plein de photos compromettantes de la fosse de Charenton en réserve que tu sortiras si on t'embêtes sur le forum
- Nombre de messages: 29274
J'ai perçu hier à peu près l'ensemble de ma commande : le flash, le bras, la synchro fibre optique. Le Sea&Sea YS-27DX est livré avec son diffuseur et sa vis de fixation à un bras. Le bras Sea&Sea et la synchro fibre optique sont à acquérir séparément.
La puissance de ce flash (nombre guide 20 dans l'air à pleine puissance) peut être atténuée sur 9 niveaux par un bouton situé à coté de la mise en tension qui possède un témoin rouge de charge. La capacité avec 4 piles alcalines AA (6 V) est d'environ 350 flashs à pleine puissance et peut être portée à 450 avec des bateries Ni-MH 2700 mA. Les temps de charge entre deux éclairs est entre 2 et 2,5s.
Qualifié à 60m comme le caisson Fantasea de mon petit Nikon L11
Le bras Sea&Sea composé d'une platine avec un réglage permettant de faire prendre appui n'importe quel caisson pour assurer une bone cohérence et eviter qu'il ne tourne en plongée.
Le YS-27DX est flash de type "esclave" et ne peut être synchronisé qu'avec le petit flash résident de l'APN via la fibre optique. Il existe un petit kit pour fixer cette fibre en regard du flash sur le caisson, mais je préfère aménager un orifice sur la plaque du diffuseur de Fantasea.
Le bras permet toutes orientations et on peut replier l'ensemble de façon plus ou moins compacte pour la mise à l'eau et le retour sur le bateau.
Deux gros boutons permettent de bloquer les rotules en pinçant des joints toriques. Avec le complément optique grand angle çà reste encore raisonable en encombrement mais çà double en gros le volume et le poids du système global.
Le Coolpix L11 possède 4 modes flash dont deux seulement sont compatibles avec le YS-27DX. En effet le Sea&Sea peut soit se synchroniser sur un éclair unique du flash maître, soit sur un second flash si le maître utilise un pré-éclair.
Le L11 peut en générer jusqu'à trois en mode "Auto" ou "yeux rouges". Les deux modes utiles sont celui du "fill-in" et "fill-in lent". Ces modes dosent l'exposition de façon à pondérer et donner une certaine importance au arrière plans ne bénéficiant pas de la lumière du flash puisqu'éloigné.
Mes premiers essais montrent qu'il faut baisser largement la puissance du Sea&Sea pour ne sur exposer les plans très rapprochés.
Sur ce cliché pris avec le complément ultra grand angle. On voit encore le flash maître car je n'ai pas encore obturer sa fenètre. Vu sa position il n'éclaire que la partie du coin en haut et à droite car l'objectif à une énorme ombre porté sur le reste de l'image. En eaux chargée il serait une source de diffusion en eclairant frontalement les particules en suspension.
Le bras en extension permet l'eclairage de dessus et de coté gauche. Il peut être inversé de coté au besoin et le fixant surl'emplacement prévu pour un second bras eventuel à droite.
Le champ couvert par le YS-27DX est de 105° (horizontalement) x 85° verticalement. Le diffussuer doit amméliorer un peu ce champs au détriment d'une perte de puissance de 50% et une température de couleur un peu plus chaude (5200K au leu de 5500). Placé à 45° de l'axe photo je devrais réussi a redonner du rouge à mer premiers plans.
Question budget : comme le reste des matériels de plongées c'est vraiment pas donné. 280 Euros le flash, plus de 120 le bras... Le petits Coolpix qu'on trouve encore à 75 Euros (les derniers car Nikon fait déjà autre chose), n'est vraiment pas le point le plus onéreux... (j'en ai d'ailleur un back up a cas où il arriverait malheur au principal)
Test en piscine avant la mer prochainement
Sea&Sea est une marque japonnaise qui fait une gamme qui me semble très homogène de photo sous marine. J'ai eu l'occasion de manipuler une peu le dernier ensemble caisson /APN DX-1G qui est très impressionnant. De nombreux détails laissent vraiment à penser à une excellent conception initiale (hublot traité anti reflet, capteur flash d'origine, ergonomie)
Credit photo Sea&Sea Japan
L'APN derivé d'un Ricoh 10 MP possède un 24mm (eq. 24x36) qui combiné à un complément optique donne l'équivalent d'un fisheye 16mm. Le budjet arrive cependant dans les 1400 Euros l'ensemble.
Ces incroyables petits compacts numériques n'ont pas fini de nous épater.
ho ho Jean-Marc tu t'équipes !
impatient de voir les résultats avec le flash déporté
- Nombre de messages: 27002
Ca me tarde aussi ....Au moins ce poste plongée est indépendant de l'APN ... Je me doutais de le coolpix L11 disparaitrait rapidement et en effet Nikon propose les L12 qui les remplacent, sans aucune commande ni bouton commun dans le même boiteir
75 euros seulement le Nikon Coolpix L11
micromeca a écrit:75 euros seulement le Nikon Coolpix L11?
79,90 + port exactement :
http://www.misco.fr/productinformation/~69416~WW~/index.htm?affiliate=2300
Qu'est ce qu'il donne pour les macros, photos de montres par exemple
Le mode macro permet de s'approcher à 15cm de l'objet uniquement en grand angle (équivalent d'un 35mm). Comme beaucoup de compact je le trouve le plus performant dans cette focale.
Voici un exemple (ma Doxa à Hong-Kong)
En immersion avec le complément grand angle on pet être a quelques cm de la lentilles frontale :
Mais bon, la macro au grande angle c'est pour des applis une peu particulière pour garder l'arrière plan perceptible. Un bon viel objectif macro sur un reflex reste irremplaçable bien sûr
Le 1er test en mer est là
Sujets similaires» Dicton marin
» Tuto pour le flash xbox 360
» Plombs sous sol
» Session sous la chaleur ...
» bequille av sous te de fourche
» Plombs sous sol
