A mort les teasers . J'attends...
Un micro 4/3 mirrorless olympus e-pl3 et tout ce qu'il faut pour l'emmener sous l'eau.
Reception si tout va bien au salon de la plongée.
Çà a l'air d'une usine à gaz, mais cas devrait remplacer mon petit Fuji qui m'a donne tant de belles images et devrait logiquement aller se rafraîchir dans les Pa.
Re: A mort les teasers . J'attends...
Je pense que le mien sera en finition noire,
Tu devrais être comblé. Je m'y perds un peu désormais concernant les différentes références de micro 4/3... Y a la molette sur ce modèle ou seulement l'écran tactile?
Autant pour moi, on voit bien la molette de réglage sur la photo.
En tous cas, il me semble pour un appareil destiné à la plongée, ce type de molette est essentielle.
Oui, écran tactile sous la flotte, çà doit pas être Top.
La vidéo hd autofocus doit être aussi un truc sympa, quand il Ya une bonne lumière
Quelle trogne.
Grosse confiance dans le lock de fermeture, et le double joint
Detail marrant. Il y a 4 leds frontales alimentees par des piles. C'est pour faire peur aux poissons...
Et, m*. J'arrive pas a coller une belle image du truc.
Belle bête Time!!!! Le père Noël te gâte
Ca y est, j'ai trouve le hic pour les images...
La ruse avec batterie pour les led frontale pour la macro. Aussi etonnant qu'improbable.
Le panneau arriere:
Etancheite revue de 40m a 45m. va falloir tester ca a 60m, non?
Le panneau arriere:
Je suis impatient de voir quelle bidouille je vais pouvoir faire pour adapter mon dome grand angle...
Très beau combo!
Quel objo as-tu choisi si ce n'est celui livré avec?
( Fondons ensemble le HCAT !!! !!
Il vient avec le tres polyvalent 14-42( equivalent 28-85mm en format 35mm) si j'ai tout compris et avec un flash ufl1 olympus, 40m. Ca va completer tres bien mon autre flash sous marin.
Bon format poyvalent ama, quoique sous l'eau je ne sais pas ce que ça donne...?
alemmar a écrit:Bon format poyvalent ama, quoique sous l'eau je ne sais pas ce que ça donne...?
Tout ce que j'ai lu est sans (mauvaise) surprise avec semble t-il un tres bon point pour l'af ultrarapide.
L'e-pl3 a une stabilisation optique interne au boitier , apparemment, donc efficace quel que soit l'objectif.
Avec un peu de bol, je pourrais faire une bidouille super grand angle.
Rien que pour le caisson, je craquerais
Quand aux LED frontales, elle seront certainement utiles pour aider l'AF en mode macro.
Débouchage des ombres ? Je ne sais pas. Faudra tester la puissance.
- Nombre de messages : 2886
Et çà, normalement, cas veut dire se faire plaisir avec le nouveau joujou pendant des heures.... Yesssss.ebourzeix a écrit:Rien que pour le caisson, je craquerais
Prends le fisheye Pana 8mm, tu vas te régaler. Jean-Michel ne jure plus que par ça.
Pourquoi pas. Enfin je vais deja prendre la main de la config. Ensuite on verra.
Ça me fait penser qu'il me faut chercher un caillou ou deux pour mon Mimix
Fabrice a écrit:Ça me fait penser qu'il me faut chercher un caillou ou deux pour mon Mimix
Et si ca te fait penser, c'est que tu commences deja a pencher du cote ou tu vas tomber ...
Nostromo a écrit:Prends le fisheye Pana 8mm, tu vas te régaler. Jean-Michel ne jure plus que par ça.
ho oui en sous marin c'est une tuerie
effectivement, sympa la visite du bourget en tres grand angle...
» Dernières arrivées, deux teasers.
» 2017. 2 teasers pour mon retour
» Puisque vous aimez les teasers…. mon dernier achat ?
» Le teaser de la mort qui tue ...
» question de vie ou de mort
