Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution?
+5
Christobal
domvauld
Tightyjo
9 participants
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Empty Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution?
Message par Invité Sam 8 Déc - 8:41
J'ai acheté il y a quelques mois une Vostok amphibia Neptune nouveau modèle. La bracelet est une catastrophe, il est encore plus mal fini que les autres, il n'y a pas de dispositif de démontage des maillons, les axes en fil de fer qui remplacent les pompes ne tiennent pas en place. Bien sur je n'ai trouvé aucune rechange pour ce modèle non-standard. J'ai tenté un bricolage avec un bracelet caoutchouc qui me restait mais c'est approximatif, le coté bricolage se voit une fois en place sur le poignet.
Quelqu'un a-t-il trouvé une adresse ou une solution autre que le réemboîtage dans un boitier amphibia standard?
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Empty Re: Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution?
Message par Tightyjo Sam 8 Déc - 9:39
Quelques photos nous aideraient à mieux comprendre ton problème.
TightyJo.
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Tighty10
Seamaster addict, mais pas que... :breit:  :sunt:   :vost:  Fortis
Tightyjo
Tightyjo
Nombre de messages : 674
Message par Invité Sam 8 Déc - 10:52
Mais tu ne peux pas mettre autre chose que le modèle d'origine tout simplement ? pas acier j'entends. Pourquoi le caoutchouc ne lui va t-il pas ?
Mets une photo si tu veux que l'on comprenne...
Message par Invité Sam 8 Déc - 15:53
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Bracel10
La finition du bracelet: le pire de vostok!
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Bracel11
Pas moyen de pousser directement les axes de l'extérieur pour en retirer, il faut déplier les maillons à la pince
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Dabut_10
La corne unique bien particulière aux Neptun
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Neptun10
Les simples manipulations pour les photos sans même essayer de la porter on suffit à faire tomber les axes qui ne tiennent pas en place.
Message par Invité Sam 8 Déc - 16:18
Ce serait dommage de réemboîter, vu que c'est la particularité du modèle (sans doute développé en pleine guerre froide pour y rendre l'adaptation d'un Nato bourgeois et dégénéré strictement impossible), mais ce serait également dommage de la porter avec ce qui me semble être le pire bracelet de m...rde radioactive que Vostoc ait jamais créé (et pourtant en matière de bracelet à chier ils ont toujours fait très fort, les Chistopoliens)
Je pense quand même qu'il doit être possible de découper proprement un bracelet caoutchouc pour l'adapter. Pour le fixer sur cette "corne" unique j'envisagerais un système de pompe vissée "à la panerai", cette tige se vissant dans un écrou enfoncé dans un des deux côté du bracelet.
(je ne sais pas si je suis clair, mais bon, j'essaye d'aider)
Message par Invité Sam 8 Déc - 17:14
D'accord... je comprends mieux la particularité de cette boîte...
Pas facile d'adapter un bracelet caoutchouc en effet...
Comme te le suggère H3, une découpe propre doit le faire...
Le problème est la rigidité de la goupille qui n'est prise qu'au centre du boîtier et pas aux extrémités d'un bracelet autre qu'acier... hormis peut-être si tu pouvais utiliser un bracelet où tu pourrais au préalable glisser 2 petits tubes acier de chaque côté pour éviter justement qu'elle ne se torde...
Message par Invité Sam 8 Déc - 17:21
Autre idée: deux petites pièces métalliques vissées entre elles de chaque côté de la corne et dont la partie qui dépasse est alésée afin de former des cornes de 20mm d'écart. Une sorte d'adaptateur "bracelet à la con/bracelet normal"
Message par Jean-Marc Sam 8 Déc - 17:54
Je dû avoir une fois ou deux l'idée de changer le "bracelet" (les guillemets pour l'engin). Mais j'y ai renoncé même à un ajustement ... Sinon un petit coup de frein filet pourrait aider à bloquer les goupilles peut être. Ils aurait quand même pu faire l'effort de garder le fond spécifique des Neptune ... Cà devient n'importe quoi chez Vostok.
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? Neptune_001
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? PICT0031-1
Message par Cédric Sam 8 Déc - 18:01
Effectivement la finition du bracelet est...déplorable Evil or Very Mad
Message par Tightyjo Sam 8 Déc - 18:02
Je comprends mieux ce que tu voulais dire par mauvaise finition... je n'avais compris la spécificité de la boîte (très jolie cette Neptune). Je pense que Lionel et H3 t'ont donné de bonne pistes, après tu dois aussi pouvoir bricoler quelque chose à partir d'un mesh générique auquel tu enlèverai des maillons au centre.
TightyJo.
Tightyjo
Tightyjo
Message par Invité Sam 8 Déc - 18:04
ça va se terminer au frein à filet . Les reste je suis mal outillé et installé ni si doué que ça.
Message par Christobal Sam 8 Déc - 18:52
Ou si tu connais un mécanicien de précision ou outilleur, ou un ami qui a un tour, un petit coup de pince à moleter sur l'axe et c'est bon.....
Christobal
Christobal
Nombre de messages : 907
Message par dante Sam 8 Déc - 20:30
ah ouais quand même les anciens bracelets c'était déjà de la boite de conserve recyclée mais là en plus elle a passée quelques années dans une décharge avant Shocked ... comment gâcher le plaisir de la montre !!!!
Message par time2tic Dim 9 Déc - 8:22
h trois a écrit:Autre idée: deux petites pièces métalliques vissées entre elles de chaque côté de la corne et dont la partie qui dépasse est alésée afin de former des cornes de 20mm d'écart. Une sorte d'adaptateur "bracelet à la con/bracelet normal"
J'aime la poesie simple et directe.
Merci h3. pirat
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? T2tbanner2
Message par Invité Mar 5 Fév - 7:50
J'ai tranché et réglé le problème avec une Amphibia défaillante qui me restait dans un coin. Ce genre de montre n'est pas un collector intouchable, il faut qu'elle serve.
Vostok Neptune, le problème du bracelet, qui a une solution? 00412
L'axe de couronne de la Neptune est un peu plus court, ça ne tient pas. Il est impératif de ré-emboiter le calibre venu de la Neptun avec la couronne d'origine Amphibia.
Message par Nostromo Mar 5 Fév - 9:51
Bien joué. Du coup, je la préfère ainsi, même avec son Nato capitaliste et dissident! :rigole:
Message par Gui Mar 5 Fév - 13:02
Petite solution pour adapter un caoutchouc par exemple;
Soit tu commandes un lot de barres inox de 0.1 en 0.1mm chez cousinsuk, soit tu te les bricoles; exemple un fouet à patisserie, l'inox y fait de 1.4mm à 1.8mm;
Tu découpes la bonne longueur (tu peux finir cela proprement en utilisant la dremel comme un petit tour, ou en ajuster le diamètre) et surtout à mi longueur tu y fais des marques, encoches, en serrant fermement avec les dents d'une pince pour que ceci ne bouge pas une fois en place Very Happy
Gui
Gui
Nombre de messages : 451
Message par Invité Ven 8 Fév - 11:30
J'ai réglé le souci sur ma neptune de deux manière :
En la commandant chez zenitar direct avec un tropic ,
Puis voyant un bracelet acier commun dans une de mes boites à pièces , j'ai viré la piece de bout et un maillon central en remontant le maillon gauche et droite et en utilisant la goupille du bracelet en remplacement pur et simple de la goupilled'origine ...le maillon central enlevé faisait juste 1 mm de plus que la cote du boitier la neptune , poseidon etait avec moi ! Wink
Resultat impeccable ma neptune a désormais un bracelet, certe pas luxueux ( ce qui n'irait pas avec l'esprit de la petite russe) , mais correct en maillon plein....
J'adore ces amphibia , je les trouve attachantes, un peu petite a mon poignet de 20, la plupart de mes montres de plongée tournent autour de 45 ( meme ma sumo fait pas si baleze que ca quand je la porte ....) mais elles sait se faire oublier au porté..et je ne craint pas de la pulvériser sur des activités nuisibles aux tocantes ....
