Dolphin n'est (toujours) pas mon ami ;)
Le grand week end de Roussay fut l’occasion de ré-essayer un Draeger Dolphin (celui de Thierry) : c’était le tout premier recycleur que j’avais essayé et il ne m’avait pas laissé un souvenir fantastique, j’ai pourtant vis-à-vis de cette machine une tendresse particulière, un peu celle qu’ont les jeunes conducteurs envers la première voiture qu’ils ont conduites
Bref trêve de sentiments me voila a monter la bête, heureusement que j’ai eu un petit coup de main car sans mode d’emploi cela m’aurait pris un peu de temps, je choisi une buse Nx 50 pour un nitrox 32 ayant souvenir que le dolphin a tendance a trop nourrir son plongeur … puis je réalise que je n’ai pas d’inflateur d’étanche … je pars donc chercher un de mes bons Miflex pour connecter le bloc de Nx 32 a mon vêtement …..
Je m’équipe, passe le bestiau sur le dos, connecte le Miflex a l’étanche et ouvre le bloc : la un petit bruit de fuite viens de mon inflateur d’étanche : surpris j’appuie sur le bouton d’injection …. BANG ! l’inflateur cède ! je déconnecte l’inflateur et Thierry semble surpris de la rigidité du Miflex …. On ferme le bloc et on purge et la surprise ! sur le détendeur Draeger les ports haute pression et moyenne pression ont LE MEME pas ! j’avais connecté l’étanche sur un port HP et j’ai envoyé 170 bars dans un tuyau prévu pour du 10 a 12 bars : le plus dingue c’est qu’il n’a pas pété ! (alors que le fabricant le donne a 35 bars max) pour ceux qui doutent encore des Miflex c’est du costaud
Bref après ces aléas de pression me voila a l’eau : B… de D… ce recycleur me donne trop de gaz ! a chaque expiration j’entends la valve de surpression relacher du gaz : du coup je ferme le bloc régulièrement pour réguler ce flot quasi continu : a part ce « détail » la machine est plutôt confortable, bien que j’ai un trim de cochon m’étant trop lesté pour cet essai : les flex alimentant l’étanche et l’inflateur de la stab me gênent également, ils viennent du bail out après la mésaventure précédente et il faudrait faire un routage propre : je n’ai pas eu le temps d’optimiser ça avant de plonger
Je descendrai jusqu'à 20 mètres pour voir si ce phénomène de flux gazeux trop important persiste : idem même si c’est un peu plus confortable que dans la zone des 10 mètres : je n’ai pas l’habitude de consommer autant de gaz en recycleur et je termine la plongée au bout d’un peu plus de 30 minutes
Bref un essai intéressant mais qui m’a laissé un gout d’échec … le Dolphin résiste mais j’ai bien l’intention de tenter de le maitriser un jour : peut être avec la buse Nx60 ? : les témoignages de plongeurs Dolphin m’intéressent bien sur !
Re: Dolphin n'est (toujours) pas mon ami ;)
Pourrais demander une subvention, pour avoir testé et approuvé un miflex en HP
Voir tout ces recycleurs ca donne envie...
Merci pour ton CR
Merci pour ton CR
Piccolo a écrit:Pourrais demander une subvention, pour avoir testé et approuvé un miflex en HP
Merci pour ton CR
coté recycleur n'hésite pas a venir plonger avec nous, j'organise régulièrement des baptêmes sur machine sans bulles et le Dreager Dolphin de Thierry sert aussi pour les baptêmes, donc cela ne devrait pas être un problème pour un futur essai
Preum's je m'inscris
j'espère que tu n'as pas peur que je noie la chaux
je vais faire un Hors Sujet, existe-t-il des livres qui traitent des recycleurs?
les différences semi ferme, CCR, le fonctionnement...
Piccolo a écrit:Preum's je m'inscris
je vais faire un Hors Sujet, existe-t-il des livres qui traintent des recycleurs?
C'est TOI qui devrait avoir peur de noyer la chaux
pour les bouquins en Français il y a bien ça qui est pas mal : http://www.amazon.fr/Les-Recycleurs-Principes-strat%C3%A9gies-d%C3%A9compression/dp/2841382818
sinon cherche avec le mot clé "recycleur" sur MDP nous avons fait beaucoup d'articles, il n'est pas impossible non plus que j'organise un jour un petit truc sur le thème pourquoi pas a l'occasion des MDP days si les participants sont intéressés
Je confirme...
Arf! Cette satanée machine te résiste, mon Jean-Mi'!
Etonnant ce "surgazage".... Qu'en pense Thierry?
Je confirme...
phénomène connu des SCR et en particulier du Dolphin, il faut arriver a trouver une buse avec le bon débit correspondant a ma petite et lente respiration : pour ne rien arranger j'ai une capacité pulmonaire très limitée et même en tentant de respirer comme un ours essoufflé le dolphin me donnait trop de gaz
Ha, le Dolphin ! -80 sur l'épave lémanique de l'Hirondelle au trimix...-100m sur le tombant de Locum...Que de souvenirs
Tu avais réglé la soupape à sa résistance minimum ? Elle est au centre du confort respiratoire. Je la laissais aussi souple possible.il faut arriver a trouver une buse avec le bon débit correspondant a ma petite et lente respiration :
- Nombre de messages : 2886
j'imagine que sur ces plongées il etait modifié CCR Kiss ? du coup ce n'est plus vraiment la même machine ... de mon coté c'est le SCR avec son débit constant que je n'arrive pas a comprendre .... toujours trop de gaz !
oui elle était ultra souple, mais le problème venait du débit AMHA : la soupape crachait beaucoup de gaz a chaque expiration et j'avais l'impression d'être gonflé comme un ballon de baudruche, le seul truc tenable était de fermer régulièrement le bloc pour calmer un peu cet afflux de gaz
La plongée par -80m fut effectuée avec mon Dolphin dans son état d'origine équipé de la buse 32 en jouant sur la diminution du débit du fait de son détendeur en MP fixe. Un peu osé mais ça marche...l'autre était effectivement en KISS (vanne Swagelok).
Je ne me souviens pas avoir ressenti qu'il débitait autant de gaz. En même temps je crois que je l'ai majoritairement utilisé avec la buse 60.
j'adore le "un peu osé"
tu me rassures (un peu)
il faut que je ré-essaye avec la buse 60 en effet
» White dolphin
» Mon petit Dolphin
» Dolphin pas cher sur la Baie
» [nouveauté] Seiko Tuna Can White Dolphin
» Seiko SBBN019 “White Dolphin” et Seiko SBBN021 “Blue Ocean”
» Mon petit Dolphin
