elle est arrivée..........la dernière timex profondimetre
+3
7 participants
bonjour
elle est arrivée vendredi
quelques photos rapides
Re: elle est arrivée..........la dernière timex profondimetre
Pour info le bouton à 2h permet de rétro éclairer le cadran en bleu vert
Pour arrêter et faire marcher le profondimetre il faut appuyer sur le bouton 4 h
La prise de mesure est actualisée toutes les 5 secondes
Si la profondeur reste entre 0 et 2 mètres pendant 5 minutes le capteur s'arrête
Le rappel de la profondeur et température maxi se fait en dévissant la couronne et en la tirant .......très pratique pour faire rentrer de l'humidité dans la montre
De plus impossible de le faire sous l'eau
La température est actualisée toute les minutes
Juste pour la blague page 85 de la notice je cite"la montre n'est pas conçue pour la plongée "
Baptême de la montre a -40 50 demain
Je vous en dirais un peu plus.
Pour info la montre sera visible à la sortie du cha ce we
vivement le CR détaillé après plongée !
ça flashe avec ce bracelet jaune
elle est massive. On attends le CR
Cédric- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 9043
nicolas13 a écrit:Pour info le bouton à 2h permet de rétro éclairer le cadran en bleu vert
PAs d'aguille trainante pour une profondeur max. en instantanée ? .... Attendons ton CR in situ.
Elle est superbe dommage pour l'aiguille trainante du profondimètre.
Perso je te teste le duo Timex FF à la plongée du CHA si t'es OK
de retour du frioul ...........
le gros inconvénient de cette montre est pour moi l'impossibilité de consulter a tout moment la profondeur maxi atteinte
de plus le fait de devoir devisser la couronne pour avoir la profondeur maxi est vraiment pas top
j'ai plongé sans ordi avec simplement la montre
la profondeur maxi est ok (c'est une plongée que j'ai déjà fait plusieurs fois)
la température de l'eau est aussi cohérente (température vérifiée avec le sondeur du bateau)
la température de l'air en revanche est un peu plus élevée que la réalité
au moment ou j’écris ces lignes elle est posée sur mon bureau et indique 30 degrés
je voulais faire une photo du cadran avec les paramètre de la plongée profondeur maxi et température mini
mais j'ai appuyé sur le bouton a 4h et je pense qu'une nouvelle mesure a démarré hors de l'eau...........donc zéro mètre
la montre est massive mais elle ne tourne pas sur le poignet
j'ai choisi cette couleur car j'aime les montres noires et que la combinaison est automatiquement faite avec le bracelet fluo
la lisibilité est bonne toutefois les 2 échelles de graduation ne permettent pas une lecture du coin de l'oeil il faut vraiment regarder l'aiguille et lire la profondeur
une échelle basée sur les index des secondes serait plus simple mais d'un autre coté cela permet un peu plus de précision au moment des paliers
un autre point me déplaît l'aiguille des secondes saute entre les graduations
il est difficile de se faire une idée objective d'une montre en 40min de plongée
c'est simplement les premières impressions
je suis un peu a la bourre mais je retourne en principe a la mer demain dur dur la vie a marseille
Fabrice a écrit:Perso je te teste le duo Timex FF à la plongée du CHA si t'es OK
moi qui voulait te prêter une comex ok pour la timex a 2 lettres prés c'est pareil
C'est surfait les COMEX...nicolas13 a écrit:Fabrice a écrit:Perso je te teste le duo Timex FF à la plongée du CHA si t'es OK
En plus j'ai cru comprendre qu'elle rentrait de service
Super ce CR, merci.
Jean-Michel a écrit:vivement le CR détaillé après plongée !
Je flache aussi sur le jaune et je suis sur que cette belle va être examinée de prés. Concernant la BP, j'ai hâte de voir les résultats des tests. Je pense que cette plongée va être exceptionnelle sur ce plan ....
bon , nous attendrons la fin de la rencontre et les CR.
hd13- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 338
nicolas13 a écrit:de retour du frioul ...........
Citizen, les gars ! Parfois faut écouter les anciens...
c'est sur que citizen a l’expérience de ce type de montre depuis des années
j'en ai d'ailleurs une
et j'ai rêvé enfant d'une aqualand pendant des années que je n'ai jamais eue a l'époque faute de moyen.........
je ne suis pas allé a la mer aujourd'hui donc prochain test vendredi ou dimanche en fonction de la météo
C'est marrant, mais j'étais à peu près sur depuis le départ que la lecture de la profondeur sur une autre échelle que celles des secondes/minutes alors que l'aiguille n'est pas sur un sous-cadran mais cours bien sur le cadran principal, devait gêner la lecture instinctive.
Même sur l'ovni revival de Favre-Leuba ils ont pigé ça !
Est ce que quelqu'un l'a d'ailleurs cette FL ? Jamais lu de CR de plongée avec elle au poignet...)/
Et puisque je me lache sur les montres/profo. autant y aller complètèment. Qui se souvient de cette ahurissante Blancpain avec deux échelles pour la profondeur (dont 0 à 15 en fin, mais pas indexé sur les minutes et une de 0 à 90m !), décompte du temps de déco par compteur séparé à 11h, profondeur max... OVNI horloger maximal, ce truc, au moins aussi épais que la Timex, et sans la température.
Merci à Pifpaf pour l'emprunt de sa photo.
autrichon gris a écrit:C'est marrant, mais j'étais à peu près sur depuis le départ que la lecture de la profondeur sur une autre échelle que celles des secondes/minutes alors que l'aiguille n'est pas sur un sous-cadran mais cours bien sur le cadran principal, devait gêner la lecture instinctive.
j'adorais cette montre, qui même si elle était hors budget, d'une marque au futur incertain (la preuve), et d'une complication dont je n'avais aucun usage, me captivait réellement.
nicolas13 a écrit:Juste pour la blague page 85 de la notice je cite"la montre n'est pas conçue pour la plongée "
c'est dommage pour la garantie... elle a déjà plongée
elle me semble être une bonne camarade de jeux sous marin,
kretchy8- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3279
Curieux, quand-même, cette mention "n'est pas conçue pour la plongée" alors qu'elle est munie d'un profondimètre...
Belle tool-watch pour un plongeur semble-t-il. Elle est à quel tarif ?
Sinon la Favre-Leuba est très harmonieuse à mon avis.
» des avis sur les Timex profondimètre?
» qui a commandé la nouvelle timex profondimetre?
» Elle est arrivée !!!!!!!!!
» Elle est arrivée......
