Plaques, harnais et bouées en plongée tec
+8
opiffe
screech
bardass
12 participants
Plaque, harnais et bouée tec
En pleine formation TecRec, j'en profite pour explorer la possibilité de tester un montage bouée + plaque + harnais.
les plaques dorsales qui vont porter le harnais sont en 3mm acier inox (2,5 à 3 kg) 6mm (4,5 à 5 kg) et en alu (moins d'un kg). Mon choix va sans doute se porter sur l'inox 3mm car la config doit être adaptée à la plongée en étanche. En 5mm humide, actuellement je coule fort sans rien en eau douce avec le bi 2x7,5l ou encore pire avec mon 12l court Scubapro. Mais 2 à 3 kg de lest dans le dos en étanche seront bien appréciablement soulagés du reste du lest. Un plaque alu serait bien pour l'humide mais plonger en humide supprime la redondance de moyen de flotabilité avec une bouée à simple enveloppe ce qui n'est plus dans les canons de la plongée "tec" (on alors devrait utiliser alors une double enveloppe).
Les harnais sont soit sur la base minimaliste "DIR" (selon la config "Hogarth" du nom ou surnom du plongeur soute qui l'a proposé). Une seule sangle à régler avec la tenue de plongée voulue, sans réglage ni larguage rapide, sous cutale de 4 anneaux de base. On peut aussi opter pour un harnais réglable, soit juste avec deux régleurs rapides ( http://www.hlbdive.com/ ) ou se rapprochant des réglages plastiques qu'on utilise sur les gilets standard.
La plaque est en contact direct avec le plongeur mais il existe des dosserets de protection aussi et les accessoires (poches, poches à lest, etc) sont nombreux.
Pour la bouée (wing), il existe des bouées en U ou en "donut" (anneau) ou autre (montage en blocs latéraux) selon les types de bloc (mono ou bi +/- gros) de différentes capacités (15l, 20l, 25l et plus). Plus on charge en gaz embarqué plus on est surlesté en début de plongée et la bouée doit être adaptée à cette plus forte compensation et aux blocs utilisés. Un bouée trop grande sera inutilement encombrante. Les bouées peuvent être contraintes avec des sandows ("bungees") ou pas avec des avantages et des inconvénients pour chacunes des options.
Reste les prix et la qualité. Actuellement je retiens pour différentes raisons une bouée Apeks (OMS regriffée?) Wtx4 et un harnais "Hogarth" sur plaque inox de 3mm (Deepbluedive). Je n'ai pas encore d'opinion sur cette solution hybride de harnais "Hogarth" avec réglage offert chez HLB Diving.
Si vous avez d'autres adresses je suis preneur...
Re: Plaques, harnais et bouées en plongée tec
Comme autre adresse : innodive.com
Ils sont près de Valence dans la Drôme.
Super service.
Mais j'aime bien aussi hlbdive, Harold est très serviable.
Super service.
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
j'ai une wing U et n'ai aucn souci dans son utilisation mais le principe général du donuts reste probablement le meilleur compromis dans la mesure ou l'air circule "plus librement".... pour le reste je préfère la plaque alu pour son poids (j'ai le pb nécessaire dans les poches pour) et le harnais réglable offre la possibilité d'être... réglable... en fonction du choix de la combi par exemple (les DIR/GUE ne plongent qu'en étanche, ils n'ont donc pas de pb de choix).
Fabrice a écrit: le harnais réglable offre la possibilité d'être... réglable... en fonction du choix de la combi par exemple
C'est aussi pour ça que j'ai pris un harnais réglable , ça me permet de changer rapidement les réglages en changeant de combi.
Ma wing est également un modèle en U , il ne me pose pas de problèmes particulier je n'ai jamais essayé de donut pour comparer.
Par contre fais attention , on y prend vite gout , j'ai repris ma stab classique pour encadrer une école N1 , et je me suis aperçu que je ne la supporte plus , cette sensation de sentir le bloc bouger dans le dos , la stab qui serre quand on gonfle , bref , l'inconfort absolu..............
En un mot comme en cent , plus jamais sans ma wing
- Nombre de messages : 1070
Ma config tout en Dive Rite
Bouée en U volume 20 ou 23 litres, je sais plus
Harnais réglable avec ajout de poches à lest largables
Plaque inox 3 mm (+plaque alu pour le voyage)
Je préfère largement la wing à la stab pour la liberté de mouvements notamment
En étanche je rajoute juste 3/4 kgs ( eau douce/salée), et cet été avec la 5mm
je rajoutais juste un kg.
bouée en U
plaque inox 3mm (+ alu pour le voyage)
harnais réglable
harnais réglable
Remarque çà tomberait bien car le but est effectivement d'enseigner (le programme PADI TecRec Deep Tec Diver air-nitrox jusqu'à 50m) dans cette config .
J'ai eu l'occasion samedi dernier de tester l'ambiguité apportée a des élèves débutants en plongée standard avec une autre configuration que la leur (non, non c'était pas des élèves d'un cours PADI, ouf ).
Jean-Marc a écrit:[
Pareil , mais il va falloir qu'ils s’habituent , je sent que ma stab va vite finir dans les P.A
Il faudra juste que je rajoute une poche sur la plaque pour emporter des plombs supplémentaires pour les stagiaires et ranger les plaquettes d'identifications des bestioles.
Non sérieusement l'essayer c'est l'adopter , c'est comme pour l’étanche , on ne revient plus en arrière.
harnais hogartien au début puis "dégrafable-réglable" (Innodive), plus facile à enfiler/enlever, surtout en étanche.
plaque inox ou titane + intégration possible d'un plomb de 2.5kg au centre
stab "U" au début, "donut" actuellement
- Nombre de messages : 2886
Inox 3mm/Harnais réglable et wing U pour ma part. Acheté d'occaz vraiment pas cher, ça ne valait pas le coup de s'en priver!
Marathon SAR
opiffe- Carcharhinus longimanus
- Nombre de messages : 170
Plaque Inox 3mm, bouée en U, harnais réglable sans poche à plomb (rarement besoin...), ensemble Dive Rite.
Ca tient la route, c'est sûr...
Essayer c'est l'adopter ?... c'est probable...
Impossible de revenir en arrière, genre stab plus classique ?... n'exagérons rien...
Les stab "loisir" actuelles offrent toutes les qualités requises, pour permettre à un plongeur sachant se stabiliser, une plongée confortable.
Maintenant, dans le cadre d'une plongée "Tech", l'on peut avoir une autre approche...
Vu que tu vas enseigner à 50m, lors d'une formation "Tech", peut-être qu'il vaudrait mieux avoir le matériel avec lequel tu es le plus à l'aise.
Changer de stab, c'est comme changer de slip... y'a toujours un homme dedans.
- Nombre de messages : 8534
Oui en effet. La commande du harnais/palque et bouée va attendre la fin de la formation en semaine prochaine. Ma vénérable Black Diamond sera une fois de plus de service.
Pour moi :
Plaque 3 mm acier + harnais réglable de chez Innodive + donut
coté adresse j'ai oublié ...
perso je n'aime pas les bouées Apeks qui n'ont pas d'élastique de compression de l'enveloppe et qui du coup sont quasi inutilisables sur un mono-bloc (l'enveloppe l'enroule autour et n'est plus purgeable) ce n'est bien qu'avec un bi large du type bi-10
j'utilise personnellement une Dive rite qui ne donne entière satisfaction mais si c'était a refaire je pense que je prendrai les nouvelles scubapro qui m'ont énormément séduit par leur finition
ça aussi ça a son importance des fois on est pas loin de l'épaule démise pour enfiler le bordel!ebourzeix a écrit:...puis "dégrafable-réglable" (Innodive), plus facile à enfiler/enlever, surtout en étanche
Que oui ! surtout très pratique en plongée solo !
ebourzeix a écrit:
Dis-donc, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce logo sur une bouée!! Tu l'avais prise chez Alain à Annecy celle-là?
Marathon SAR
Exactement Mes débuts dans le côté obscur avaient commencé par l'acquisition d'une de ces monstrueuses bouées à 2 vessies
Mais elle était vachement bien celle-là! Je connaissais Jean-Emile, le concepteur, et je l'avais testée au tout début...
Marathon SAR
bonjour a tous
pour ma part je suis équipé en plaque 3mm alu
aile dive rite 23l en U
harnais hogartien mais avec une attache rapide pour se devetir coté gauche ca évite le contorsionnisme !
sinon comme jean mi j ai vu la scubapro chez scubaland a brest qui est suberbement bien faite !
apres pour le bi 10 je conseille un minimum d aile a 25l sinon c est un peu juste avec tout le barda embarqué
voila mon avis pour la question
- Nombre de messages : 2962
Yes ! Grâce à un éminent membre actif du forum je viens d'opter pour une soluce très intéresssante pour mon 2X7,5l (harnais réglable et dégrafable, bouée donut 20l). On verra ensuite si besoin pour un bi plus gros.
Ensemble Dive Rite :
Wing 2x40L (j'avoue en double exemplaire)
Harnais réglable avec poches à plomb.
Plaque Alu avec poches à plomb.
Ce qui me permet de plongée du 15L, 2x9L, 2x12L et relais 9L, S80,....
De la plongée loisir jusqu'aux formations Trimix.
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
» harnais SM Xdeep 2.0
» harnais sidemount Xdeep
» de l'incompétence de la "presse plongée" : de qui se moque t-on ? (ordinateurs de plongée)
» (CR) CHA montres et Plongée : une plongée avec Théo Mavrostomos .....
» Plongée de réhydratation après le Salon de la Plongée
