Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
Replica inside
Replica inside Empty Replica inside
Message par Invité Ven 29 Juin - 20:48
J'ai déjà présenté une partie de ce projet fin 2006.
Il a été commencé avec un objectif, mais sans avoir de ligne directrice.
Erreur peut-être, mais les méthodes et fils conducteurs sont le fait de chevronnés.
En la matière, je suis plutot apprenti.
Replica inside Ks00010
Source: Paneresti (je crois)
Ces vieilles Panerai sont devenues le graal, mais il ne faut pas rêver.
En vendant mes quelques montres, je ne réunirai pas 100.000 dollards.
Et puis, une telle somme dans une montre, on la laisse au coffre.
Le seul objectif connu était d'avoir un modèle ressemblant.
Au hazard, j'ai porté mon choix sur une chinoiserie de la baie.
Le hazard a bien fait les choses, la boite correspondait à un modèle historique.
Un second achat au hazard fut moins brillant: c'était une copie de PAM actuelle.
Ces tatonements dus à un manque de documentation, connaissance, etc.
Rappelons-le.
Replica inside Ks00110
Une des premières interprétations donnait ceci, pas très convainquant, autour du super calibre automatique chinois
Replica inside Empty Re: Replica inside
Message par Jean-Michel Ven 29 Juin - 20:56
Bravo , super boulot !
j'aime cet esprit "maquette" avec la simulation du vieillissement c'est vraiment du bon boulot ... et que les esprits puristes ne crient pas au faux ! non pour moi ce n'est pas un faux mais bien l'interprétation d'un amateur sur une montre de toute façon totalement rarissime et introuvable : TRES interessant merci
Replica inside Signaturepath_zpsd49429c6
Message par Invité Ven 29 Juin - 21:15
Ce n'est pas fini.
Je le fais en morceaux de crainte de perdre via une prévisualisation
Message par Invité Ven 29 Juin - 21:21
Dans ce type de projet, ce qui rend fou, c'est que ce n'est jamais bien. Il faut toujours modifier, en avançant, on découvre que d'autres en ont fait, que le détail, la teinte, la vitre, etc...
La première modif « lourde » a consisté à vouloir remplacer le calibre par un Unitas.
Et bien, ça ne rentre pas du tout comme on pourrait le croire, et ça se fixe encore moins.
Replica inside Ks0210
Limage de la boite, evidement mal fait, puisque pas d'outil...
Une lime n'est pas un tour.
Replica inside Ks0310
Les aiguilles ne s'adaptent pas sur le calibre (différence de diamètre), la couronne ne se visse pas sur la tige, les pieds de cadran ne correspondent pas, et franchement, un Unitas, c'est basique et moche.
Si en plus il balance dans la boite!
Replica inside Ks0410
Point d'arrêt, il faut un calibre.
Valable si possible.
Sur base des liens fournis par Dynamo et diverses recherches, l'ideal serait un Rolex, lui même basé sur un Cortebert, produit par la suite par des russes, le Molinja.
Le Rolex se trouve dans des petits goussets Eaton, mais la demande semble plus forte que l'offre.
Plus de 1.000 $$ en général. Trop cher à ce stade, je range tant qu'on ne sait où on va, le Cortebert ne se trouve pas facilement dans le bon diamètre, je range aussi après deux achats de calibre s trop grands.
Plus de succès avec le Molinja, j'en trouve 4 pour pas bien cher.
Un pour voir, un pour pièces, un si jamais, le dernier n'était pas cher du tout.
Replica inside Ks0510
Autre découverte, il y a des anciens et des récents parmi les russes.
Tentative avec un, deux, tous, de nouveau, le diamètre des aiguilles, la tige, etc..
Il va falloir trouver soit l'outillage, soit une personne capable de prendre la relève.
Dans un moment de désespoir, j'avais envisagé cette Marina russe qui solutionnait tous les problèmes en une fois.
Replica inside Ks0610
Message par Invité Ven 29 Juin - 21:41
La personne capable se révèle sous forme d'un contact virtuel.
Je lui expédie le tout, montre, calibres, aiguilles, couronnes.
Sa première réalisation a été de créer une platine munie de pieds au bon endroit qui se fixent dans le calibre choisi (le plus ancien).
Sur la platine est placé le cadran sandwich + le luminescent.
Puis, la boite que j'avais abimée avec mes limages Unitas a été agrandie afin d'insérer une bague entre boite et calibre.
Enfin, une nouvelle tige de couronne est tournée afin de recevoir la couronne chinoise.
Il y a eu tentative de greffer une couronne Rolex Oyster provenant d'une Sub, mais Rolex étant Rolex, le diamètre de la tige nécessitait un outillage Rolex pour la tourner.
La couronne est donc toujours chinoise, mais on ne sait jamais.
Replica inside Ks0810
It looks much beter!
Et l'endroit?
Achat d'aiguilles noires et greffe d'une traverse sur les heures.
Le diamètre des aiguilles n'étant toujours pas compatibles, des bagues ont été tournées afin qu'elles soient parfaitement reliées aux axes.
Replica inside Ks0710
Voilà, je n'aurais pas pu le faire.
Un grand merci à JMP pour sa collaboration.
Message par Invité Ven 29 Juin - 21:58
Et ensuite?
J'ai commandé une vitre épaisse et bombée.
Et puis, il faut utiliser les Cortebert, du moins un.
A cet effet, comme il est trop grand, il faut une grande base.
RXW 47mm, etonnament portable..
Replica inside Cort110
La Rolex n'est pas une montre dames, elle a un diamètre de 34mm..
Replica inside Cort210
Le Cortebert qui doit dater des années 30, donc +- d'époque
Replica inside Cort310
A suivre
La prochaine, si il y en a, car ça coute cher au final, sera Rolex
Message par Invité Ven 29 Juin - 22:27
cheers cheers
:geek: sympa les KS
Dynamo
Message par time2tic Sam 30 Juin - 9:31
sacre boulot.
comme quoi on peut faire quelque chose d'unique avec de l'imagination.
Oublies pas de signer le fond d'un joli: Piece unique - 28800-
Message par Invité Ven 27 Juil - 20:18
La glace maintenant.
Replica inside Cadran10
Il avait été prévu dès le début du projet de remplacer la glace d'origine, plate et anti-reflets par un modèle bombé et épais.
Diverses recherches de fournitures m'ont amené à voir que ce modèle existe "prêt à l'emploi".
Passation de commande sur base d'une mesure approximative du diamètre 'sans démonter ni utiliser de pied à coulisse.
Incroyable, mais c'était le bon diamètre.
Replica inside Cadran12
Au final, le résultat est une glace en verre, assez épais, bombé, et plein de reflets.
L'aspect est assez étrange.
Pour plus bombé, je pense en faire fabriquer un
Replica inside Cadran11
Message par Invité Ven 27 Juil - 21:25
Tres jolie revue.
Tiens nous au courant c est passionnat.
L analyse chartiste après ce que ca vaut... c'est une autre histoire Smile
Bonne soiree,
Theo
Message par Invité Sam 28 Juil - 12:00
Bravo, je trouve ces projets très intéressants!! Merci pour le reportage cheers
Message par Jean-Marc Sam 28 Juil - 14:05
Super!
Cà me rapelle un peu un projet totalement déjanté d'un gars qui s'était fait un PC sur le thème d'un jeu vidéo inconnu de moi (Half-Life) mais dont le résultat était dingue....Il était passé maître dans l'art de la rouille...
Replica inside Blackmesa259
Replica inside Blackmesa258
Replica inside 100_3755_resize
Message par Jean-Michel Sam 28 Juil - 15:09
marc_wl a écrit:Super!
ouch ! c'est du "lourd" ... si il veut je coule son PC au large du Planier ... vraie rouille garantie et épave rigolote lol!
Message par Invité Sam 28 Juil - 21:56
Ca me rapelle les maquettes d'avion airfix qu'il fallait peindre
Message par Invité Dim 29 Juil - 7:18
cheers
Dynamo
