-330m sous les mers!!
+8
HALO
pablo
bardass
Subsilver
BarbuPirate
shaolin_themonk
12 participants
le lundi 21 mai à 20h45 sur France 3
,il y a une émission sur le record humain de plongée à -330m!!
Re: -330m sous les mers!!
non pas le record humain en plongée qui est détenu par Théo Mavrostomos avec - 701 m , mais le record de plongée autonome (départ surface retour pas ses propres moyens) de Pascal Barnabé a -330 m
Gator a écrit:C'est pas james cameron l'homme le plus profond du monde?
non pas en plongée Cameron était dans un sous marin de plus Piccard et Walsh avaient réalisé l'exploit dans les années 60 dans le batyscaphe Trieste : ne mélangeons pas tout être dans un sous marin n'est pas de la plongée
Mavrostomos n'était pas à -701m avec son masque et son tuba.
C'est quoi la difference avec le sous marin de cameron?
Gator a écrit:Mavrostomos n'était pas à -701m avec son masque et son tuba.
Théo Mavrostomos était soumis a une pression de 71 bars et respirait un mélange constitué de 13% d'hydrogène / 86% d'hélium / 1% d'oxygène (au passage respirer ce gaz en surface te tuerai net) il lui a fallu 21 jours de décompression pour revenir a la surface, dans un sous marin on est exposé a ... 1 bar soit la pression athmosphérique et on retourne a la surface intentanément
la plongée expose le plongeur a la pression du milieu le sous marin laisse l'utilisateur a pression constante
Bref n'importe qui peut rentrer dans un sous marin et plonger ... seul un homme est arriver a plonger a 701 m cet exploit ne sera jamais refait en raison de son danger de son cout et surtout de l'exceptionnelle résistance physique et préparation de Théo, ils étaient 3 a tenter l'expérience, les deux autres compagnons de Théo ont abandonné vers 600 m ... ils n'arrivaient tout simplement plus a respirer a cause de la densité du gaz : imagines deux minutes respirer un gaz dont la densité des près de 30 fois supérieure a l'air : tu as l'impression de respirer quelque chose dense comme un fluide : chaque respiration est un effort cela t’empêche de dormir ... ça pendant un mois
comparer l'exploit, certes technologique, de Cameron et la plongée de Théo est comparer un run sur 400 m avec une voiture rapide et courir un marathon
Dans son sous-marin Cameron était sous la pression atmosphérique.
Le corps de Théo lui subissait une pression de 70 bars
je rajouterai pour prendre conscience de l'exploit que l'homme est TRES sensible a la densité du gaz respiré : pour avoir plongé a 65 m a l'air donc respiré un air a un peu plus 7 bars on perçoit parfaitement la densité et la difficulté, et quand on passe au Trimix (un mélange contenant de l'hélium) la différence est TRES perceptible .... alors respirer un mélange a ce point dense est tout bonnement inimaginable au commun des mortels, sans parler de l'isolement et du retour impossible rapidement ... il a fallu 4 jours aux astronautes d’Apollo pour rentrer de la lune ... 3 semaines a Théo pour "rentrer" de 700 m
Jean-Michel a écrit:je rajouterai pour prendre conscience de l'exploit que l'homme est TRES sensible a la densité du gaz respiré : pour avoir plongé a 65 m a l'air donc respiré un air a un peu plus 7 bars on perçoit parfaitement la densité et la difficulté, et quand on passe au Trimix (un mélange contenant de l'hélium) la différence est TRES perceptible .... alors respirer un mélange a ce point dense est tout bonnement inimaginable au commun des mortels, sans parler de l'isolement et du retour impossible rapidement ... il a fallu 4 jours aux astronautes d’Apollo pour rentrer de la lune ... 3 semaines a Théo pour "rentrer" de 700 m
Est ce que théo a un physique hors du commun pour avoir réussi cet exploit?
- Nombre de messages : 748
oui petit et incroyablement costaud avec une capacité pulmonaire très au dessus de la moyenne
Plongeur Soudeur... made in Comex Marseille...
à Monsieur JLC au CHA 2009...
BarbuPirate- Rhincodon typus
- Nombre de messages : 3870
Merci por les précisions Jean-Michel..
Grand coup de chapeau à Théo comme à Pascal...
L exploration des abysses sera le défi du 21eme siècle...
Pour information, cette plongée a été réalisé en Corse dans la Golf du Valinco (Propriano). Le Club local a servi de support = http://plonger-en-corse.com/
@++ les amis.
@++ les amis.
Au delà du physique, Theo avait (a) un mental hors norme
Parce que au delà du défi physique, il y a la défi psychologique : on est dans le domaine de la recherche experimentale.
seriez-vous d'accord pour procéder à une expérience dont vous ne connaissez pas l'issu, des syndromes neurologiques non maitrisés, durant laquelle vous savez qu'aucun secours ne pourra vous être apporté avant plusieurs jours, voire semaines au risque de vous tuer net ?
Il faut être mentalement fort, exceptionnellement fort pour accepter de telles contraintes.
bardass- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1446
En résumé : un physique exceptionnel, un mental hors norme et aussi des "cojones"...
ça me parait un bon résumé, auquel je souscrits intégralementshaolin_themonk a écrit:En résumé : un physique exceptionnel, un mental hors norme et aussi des "cojones"...
- Nombre de messages : 3341
Juste pour comprendre, tu parles de la densité du mélange à la pression à laquelle il est respiré? Parce que je ne suis pas plongeur mais sauf erreur (mes cours de chimie et de thermodynamique sont loins), l'hélium, l'hydrogène et donc les mélanges résultants sont moins denses que l'air à pression égale.
En supposant donc qu'à une profondeur donnée je puisse respirer 2 mélanges différents, je suppose que le moins dense sera plus facile à respirer, non?
Désolé pour ces questions de béotien.
- Nombre de messages : 478
je me souviens d'une interview de theo sur cette experience qui expliquait que pour respirer c'etait comme si il avait un homme de plus de 80kg sur sa poitrine
Merci pour l'info !
-Yvon-
-Yvon-
HALO- Galeocerdo Cuvier
- Nombre de messages : 604
bien sur l'hélium et l'hydrogène ont une densité très inférieure a l'air c'est d'ailleurs pour cela qu'on les utilisent
a température ambiante l'air pèse environ 1,2g par litre cela veut dire qu'a 10 bars l'air pèse 12g/litre
l'héluim lui a 0,125 g/l il est 10 fois plus lèger que l'air d'ou le confort de respiration d'un gaz respiratoire a base d'hélium
l"hydrogène avec une masse de 0,08 g/l en fait le plus lèger des gaz, il semblerai qu'il soit idéal pour la plongée ? ... et non ce n'est pas si simple, tout comme l'azote l'hydrogène est narcotique donc sans même parler du danger inhérent a l'hydrogène, il est loin d'être possible de plonger l' l'hydrogène oxygène ce qui explique la part limité dans les mélanges Comex tres profond (Hydreliox)
l'hélium quand a lui provoque d'autres troubles en hyperbarre : les SNHP (syndromes nerveux des hautes pressions) provoquant des tremblements irrépréhensibles et des problèmes neurologiques (réversibles) ... comme vous le voyez rien n'est simple pour la plongée très profonde
je viens de regarder mon programme tv
et damned ... il y a un reportage sur Celine Dion
demain soir sur la 3
des news de votre coté ?
- Nombre de messages : 2962
à 701m, on ne respire pas, on mâche l'air!!!!!!!! la journée, c'était dur mais la nuit pour dormir... c'était insupportable, les plongeurs (les deux autres) n'arrivaient pas (plus) à dormir car ils n'arrivaient pas (plus) à respirer...Jean-Michel a écrit:ils n'arrivaient tout simplement plus a respirer a cause de la densité du gaz : imagines deux minutes respirer un gaz dont la densité des près de 30 fois supérieure a l'air : tu as l'impression de respirer quelque chose dense comme un fluide : chaque respiration est un effort cela t’empêche de dormir ... ça pendant un mois
ceci, et pour revenir au sujet initial, n'enlève rien à la performance de Pascal de descendre en autonome à 330m.
Fab
Pardon,l émission est prévue vers 00h00 cette nuit sur fr3.
pour Bardass :oui je serai d accord pour réaliser ce genre expérience
..pas pour le fric ,juste pour la science...
Quant à la mort,aux sequelles...
armistis a écrit:Ah c'est sûr, Céline Dion tout de suite c'est moins profond...
Quoique, ça peut être abyssal parfois.
Gabubble a écrit:
EDIT :
Le reportage vient de finir.
Passionant. Emouvant même à certains moments.
Par contre, ça donne pas forcément envie d'aller cotoyer les 300m
Tu m'étonnes..... Une expérience extrême, digne des grandes explorations. Hyper intéressant.
Bonjour à tous. Je suis heureux que vous ayez apprécié le doc, et un peu moins heureux que vous vous l'échangiez comme si de rien était. J’apprécierait grandement que vous supprimiez les partages de ce doc, partages qui sont illégaux. Si vous l'aimez, c'est aussi nous encourager et nous soutenir que de ne pas le pirater. On l'a mis en téléchargement en HD et SD (9 euro c'est quand même pas la ruine). J'attends vos réponses. Merci.
330mètres a écrit:Bonjour à tous. Je suis heureux que vous ayez apprécié le doc, et un peu moins heureux que vous vous l'échangiez comme si de rien était. J’apprécierait grandement que vous supprimiez les partages de ce doc, partages qui sont illégaux. Si vous l'aimez, c'est aussi nous encourager et nous soutenir que de ne pas le pirater. On l'a mis en téléchargement en HD et SD (9 euro c'est quand même pas la ruine). J'attends vos réponses. Merci.
Je serai ravi de la télécharger en payant : indiquez nous un lien pour le faire !
Version SD ici pour 9 euro :payloadz.com/go?id=1593974
Version HD ici pour 15 euro :payloadz.com/go?id=1586923
Sur 330m.fr
ou facebook :facebook.com/330METRES
Sur 330m.fr
» le doc "330m sous les mers"
» 20000 lieux sous les mers
» etoiles de mers par million sur une montagne sous marine
» Les plongeurs de "20.000 lieues sous les mers"
» La plongée la plus profonde : 330m...
