Épave de l’Alcione C en SCR
Rendez-vous ce dimanche après midi sur le port de Taverna pour aller faire l’épave de l’Alcione C, un bateau qui a coulé pendant la seconde guerre mondiale(N°9 Plongée Octopus). Aujourd’hui Gérard vient nous faire tester ses Recycleurs Semi-fermés Dolphin Drager. L’équipe de Toga plongée est venu découvrir l’épave, ils seront en circuit ouvert, David Pierre-Jean, Gérard et moi en Recycleur.
Une fois les bateaux à l’eau, nous préparons le matériel, vérification des Nitrox, Explication du fonctionnement, faux poumons, de la boucle etc .. puis c’est le départ vers l’épave. Il nous faudra quelques minutes pour nous préparer et hop descente le long du mouillage, un arrêt à 6 métres pour le bubble check puis direction le fond. Quelle impression ce silence, arrivé sur le milieu de l’épave, drôle de sensation d’être seul, plus de bulle !!! il me faut quelques secondes pour m’équilibrer et oublier le poumon ballast, je pensais être gêné par la boucle mais on l’oubli très rapidement. Je commence mon exploration, par contre je suis un peu déstabilisé pour prendre des photos, je n’ai plus mes appuis !!
J’ai en main la Lampe de screech (Fabrication en lycée professionnelle), elle éclaire sans point centrale, lumière diffuse, elle est agréable en main, de petite taille. L’eau est très chargée et le rendu avec lumière n’est pas génial voir nul. Elle me permettra par contre de bien éclairer pour mes déplacements dans l’épave.
Nous avons prévu de rester une heure voir plus sur l’épave mais au bout de 45 minutes, je commence à avoir froid, je ne suis pas le seul, Gérard est déjà remonté, nous décidons de stopper la plongée. Je regarde mon mono, il me reste 100 Bars, je suis toujours dans la courbe, pas de paliers à l’ordi. La remontée se fait lentement, le faux poumon se dilatant, j’évacue l’air par le nez (en faite ça sort tout seul) .. après quelques minutes nous voila en surface, une impression bien sympathique ce monde du silence, c’est là que l’expression prend tout son sens.
Nous rentrerons doucement vers le port, rinçage, rangement, bateaux sur remorque, Gérard nous fera un petit debriefing devant une boisson rafraichissante. Fin de journée expérience à refaire ..
Merci à tous.
Re: Épave de l’Alcione C en SCR
ha le dolphin, une machine rigolote : tu n'as pas trop eu l'impression d'être "gonflé" pendant la plongée, mon essai m'avais laissé l'impression d'une machine qui "donne" trop de gaz
Salut, pas du tout cette impression. Ce qui m'a surpris le plus c'est le silence et mes appuis pour la Photo. pour le reste très agréable, juste à la remontée le faux poumons qui se gonfle au max et du coup l'air sort par les narines ..
Dommage , 50°de faisceau en eau chargée t'a du éclairer 2cm devant toi non?
Bon , elle à pas pris l'eau c'est déjà pas mal , tu a pu essayer dans des zones à meilleure visi ? l'accu à bien tenu toute la plongée?.
Par contre il va falloir me la descendre un peu plus hein , 30m c'est pas du test d’étanchéité , c'est juste un apéritif!
- Nombre de messages : 1070
ben dis donc pour une première
30m pour 45mn !
ca c est de la plongée pas un baptême ...
en tout ca merci de ton retour d experience
..... moi je crois que t es cuit, si si !
30m pour 45mn !
- Nombre de messages : 2962
Lol, c'est vrai que c'est assez sympa, bon l'eau est encore un peu fraiche pour rester plus longtemps à refaire que la T° sera remontée. C'est dans l'Agenda en tout cas.
@ screech, effectivement la plongée n'était pas l'idéal pour l'utilisation de la lampe mais le résultat est sympa quand même, la lampe est très agréable en tenue (taille du diamétre). Pour l'éclairage pas de point chaud c'est ce que je voulais, le problème c'est qu'entre l'appareil photo, le flash, la lampe, et SCR beaucoup de chose. Une plongée était prévu sur le B26 (-64m) le weekend qui arrive mais la météo s'annonce mal donc il vas falloir attendre un peu pour tâter du profond. Aucun soucis avec l'accu, ça a tenu toute la plongée sans soucis.
@++ pour les prochains tests, et merci ..
Merci pour ce retour. Je n'ai jamais testé le SCR.
A quand le passage au CCR TX pour vos profondes ??
pmk- Cetorhinus maximus
- Nombre de messages : 1545
Salut, quand un club le proposera en test .. Notre plus gros problème c'est de s’appuyer sur une structure au moins pour le début. Là c'est fait en HS, bon ça n'a rien de bien compliqué et c'était facile.
Superbe vidéo ,
Un petite question , le faisceau que l'on voie sur la vidéo entre la 2° et la 3° mn ( les corbs et les parois de l’épave ) est il celui de notre lampe?
screech a écrit:Superbe vidéo ,
Un petite question , le faisceau que l'on voie sur la vidéo en la 2° et la 3° mn ( les corbs et les parois de l’épave ) est il celui de notre lampe?
Oui oui ...
Subsilver a écrit:screech a écrit:Superbe vidéo ,
Oui oui ...
Cool , je ne pensait pas qu'avec un angle à 50° sur une mono led on arriverait à éclairer suffisamment pour une utilisation video , même de près, je suis agréablement surpris.
A priori le faisceau à l'air bien homogène , j'en ai testé une hier , et je ne perçoit quasiment aucun point central , le rendu des couleurs est bon à l’œil .
Comment tu trouve la teinte?, et qu'ont pensés tes petits camarade de la personnalisation de ton exemplaire?.
Je sait je pose beaucoup de questions
En plus je ne vais pas trop descendre la mienne profond ces temps ci , j'ai attaqué la formation "plongée étanche " du coup rein en dessous de 40 les prochaines semaines.
Jean-Michel a écrit:ha le dolphin, une machine rigolote : tu n'as pas trop eu l'impression d'être "gonflé" pendant la plongée, mon essai m'avais laissé l'impression d'une machine qui "donne" trop de gaz
ça dépend de la taille du gicleur.
le formateur nous a expliqué que le fabriquant préconise un gicleur trop gros sur son tableau de profondeur. Avec un débit constant (comme tous les SCR), si tu as trop de gaz qui arrive, tu "gonfles". C'est pour ça que la plupart des utilisateurs de dolphin descendent d'une taille le gicleur pour plus avoir ce problème.
Avec un gicleur plus petit, nous n'avons donc pas eu l'impression d’être des montgolfières
screech a écrit:...
Je sait je pose beaucoup de questions ...
La teinte est parfaite, pour le reste dès que tu passes en production industrielle tu fera du chiffre sur la Corse !! , bon c'est la première plongée avec, a confirmer ..
[quote="Subsilver"]
Vi , faut lui en donner , des plongées , des plongées et encore des plongées......et profondes en plus
screech a écrit:...
Ou est la mienne gravé DAVID ?!
Quelques photos de la plongée pour compléter le joli CR de Stephan :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vu la qualité d'images que vous nous ramenez avec subsilver , ça sera un honneurdavinu a écrit:
Subsilver a écrit:Salut, pas du tout cette impression. Ce qui m'a surpris le plus c'est le silence et mes appuis pour la Photo. pour le reste très agréable, juste à la remontée le faux poumons qui se gonfle au max et du coup l'air sort par les narines ..
ça dépend enormement des injecteurs : tu utilisais quoi comme nitrox ? moi j'avais essayé avec des injecteurs pour Nitrox 32 mais dans peu d'eau du coup c'était désagréable, mais il est vrai que pour des Nitrox plus riches il parrait que c'est beaucoup mieux, surtout pour des plongées "carrées" sans trop de changement de profondeur comme celle que tu as fait
Bonjour, on avait des injecteurs à 50% (le NX de la bouteille était de 44% - 5% de perte), en ce qui me concerne, un peu de mal dans la boucle les deux premiers mettre (dur de respirer) ensuite avec la profondeur c'est devenu nickel sans effort, naturel.
Il est déconseillé les les injecteurs pour le NX32, il débite beaucoup trop d'ou ton mauvais souvenirs.
screech a écrit:Vu la qualité d'images que vous nous ramenez avec subsilver , ça sera un honneurdavinu a écrit:
Merki
» [CR] Epave de l'Alcione C
» [CR] Epave de l'Alcione C 23-06-2011
» [CR] Epave de l'Alcione C 04-05-2011
» [CR] Plongée sur l’épave de l’Alcione C
» [Vidéo] L'épave de l'Alcione C
